Objave: 30
Teme: 7
Pridružen: Jan 2012
Pozdravljeni.
Zanima me sledeče... s kolegom (opravljava opravila v eni hiši), sva se zaklenila ven. Vrata so brez kljuke (tako zunaj kot notri). Problem je v tem, da je ključ iz notranje strani v ključavnici, tako da nama rezervni ključ ne pomaga.
Kakšne so možnosti oz. kaj se da narediti, da odpremo vrata?
Hvala!
Objave: 109
Teme: 1
Pridružen: Aug 2012
Pri takšnih vratih je ponavadi možno odlepanje, tudi če je z notranje strani ključ notri. Vsaj pri mojih je tako.
Objave: 30
Teme: 7
Pridružen: Jan 2012
Hja, kaj pa vem. Smo porinil ključ noter, pa ne gre do konca. Prej so že 1x menjali cilinder, in, predvidevam, vgradili napačnega. Ali bi morali vgraditi tistega s tisto bunko za zaklepanje ali pa takega, kot ti praviš, da se da z odklepati tudi tako, da je ključ z ene strani noter.
Objave: 109
Teme: 1
Pridružen: Aug 2012
jaz imam z notranje strani ključ stalno noter.
Če pri vas ne gre, bo najbolje da pokličete ključavničarja
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
Moj sosed se je že parkrat zaklenil ven, in je pač koliko se jaz spomnim 2x razbil najmanjšo steklo na oknu :mrgreen: , tako da je lahko od notranje strani odklenil, enkrat je prevrtaval cilinder in ga ni mogel pravilno prevrtat, tako da so morali pridit serviserji od AJM ter stvar sanirat. :twisted:
Svetovali so mu naj rezervni ključ spravi nekje v garaži,da ima stalno pri roki ključ v slučaju zaklenitve. Nerodno je ker ima psa,pusti vrata odprta, je z psom na dvorišči in prepih naredi svoje. :lol:
Objave: 30
Teme: 7
Pridružen: Jan 2012
Hja zanimivo. Sicer rezervni ključ obstaja, vendar ne gre do konca noter... Kar je mislim, da problem cilindra. Da so napačnega namontirali oz. zamenjali, saj to se ne bi smelo narediti, kar se je :evil:
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
cilinder je ok.
štos je v tem da če je ključ v katerokoli smer obrnjen od popolne vertikale (kot ko ključ vtakneš v ključavnico) ga z druge strani ne moreš poriniti ven.če je v tej vertikal gre sicer ni šans.
Objave: 30
Teme: 7
Pridružen: Jan 2012
Sigurno je iz vertikale, drugače sploh ne bi mogla ven pridt (ker ko ključ obrneš čisto v desno, se odprejo vrata). In ko se zaprejo, je lahko ključ, po vsej verjetnosti, izven vertikale.
Objave: 164
Teme: 4
Pridružen: Dec 2010
Kolikor sem sama seznanjena s temi zadevami je edina rešitev razbitje namanj vredne šipe, da se pride not oz. se z notranje strani odklene. Sicer pa predlagam vgraditev [url=httpunichr("58")//zabavna-elektronikaunichr("46")si/izdelek_Biometricna-kljucavnica-fingerprint-na-prstni-odtis-]klučavnice na prstni odtis[/url]...minimalni vložek, maksimalno dober občutek, da imaš "ključe" vedno s sabo :wink:
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kako te ključavnice delujejo na klasičnih vratih, oziroma kako moraš vrata naročiti da takaključavnica dela.
Predvidevam da je v tej ceni samo elektronika ki podpira neko elektromehansko ključavnico ki je vgrajena v vratih. Koliko stane še taka ključavnica?
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Rezervni ključ psu okrog vratu :twisted:
Objave: 30
Teme: 7
Pridružen: Jan 2012
Naj šeenkrat napišem - rezervni ključ imamo pa ne pomaga, ker je z notranje strani ključ v ključavnici.
Tisti ki je vrata namontiral oz. prodal oz. namestil tako ključavnico je po mojem mnenju naredil velik kiks.
Objave: 1681
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Edina rešitev, ki se je lahko lotita je vrtanje ključavnice, izboj zatičev in vzmeti ali še bolje vrtljivega dela vložka in nato lahko zadevo odkleneta "s prstom".
Če ključavnica gleda iz ležišča za vsaj 10mm jo lahko primeta z kakšnimi večjimi kleščami, odlomita....in spet odkleneta "s prstom".
Lahko pokličeta ključavničarja, vendar bo želel imeti pooblastilo lastnika...
Je pa odklepanje z glavničkom ali bumperjem v primeru, da se ključa na zadnji strani ne da potisniti iz ležišča precej oteženo. Če pa se ga da, boste pa odklenili tudi z rezervnim ključem. Da pa se ga ponavadi - s pravim orodjem.
Če bi imel sliko vrat, bi lahko povedal še kaj.
Torej, eden izmed prejšnjih nasvetov v zvezi s steklarskimi deli, ali pa moj. Izbira je vajina.
Brez "poškodovanja" tuje stvari pa žal ne bo šlo.
Lahko sicer poizkusita še eno stvar - ki pa se včasih obnese, včasih pa ne. Potrebna pa je velika natančnost. Počasi in po tisočinkah krajšajta rezevni ključ. In skušajta odkleniti. V 4 od 8-ih primerov uspe.
Objave: 164
Teme: 4
Pridružen: Dec 2010
@Hanzi: Ne vem kako je s to ključavnico na klasičnih vratih. Verjetno mora biti kakšna ključavnica, ki jo lahko ta mašinca sprosti. Podobno kot domofon.
Mogoče najbolje, da se kar pokliče in vpraša.
Objave: 153
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ali poznaš kakega znanca, ki bi znal odklenit? :mrgreen:
(Mojega svaka je 1x klicala ena ženska, ker si je zaklenila ključe v avto...da je slišala, da zna odklenit...pa ji je rešil problem-človek se ukvarja s popravilih na avtih, ni zašel na kakšna kriva pota).
Ste že rešili problem? Ali stojite še pred vrati?
