Objave: 88
Teme: 33
Pridružen: Feb 2009
Vem da je veliko napisanega pa vseeno...
Zanima me kateri peletni gorilnik predlagate za ceno do cca 2200 €. V ceni mora biti tudi montaža in zagon, zalogovnik pa ni nujno. Predlagajte tudi alternative…
Peč je na trda goriva 30 kW
Ožji izbor: Jesenko: cca 2000€ z montažo
Fenix: cca 2200€ z montažo
Eragon: cca 2200€ z montažo
Pelegor cca: 1500 € z montažo
Če se pri cenah motim me prosim popravite. Cene so z DDV, brez zalogovnika.
Katerega priporočate in zakaj, oziroma katerega ne?
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Pelegor je za to ceno z zalogovnikom.
Objave: 422
Teme: 7
Pridružen: Jul 2005
Za ostale ne morem sodit. Imam prvega v tvojem izboru. Konstrukcija je posrečena (odpiranje gorilnika in dostop do peči brez uporabe orodij), elektronika ima vgrajeno možnost krmiljenja 1 ogrevalnega kroga (mešalni ventil z zunanjim tipalom - še ne uporabljam) in seveda vgrajena motorizirana loputa za krmiljenje primarnega in sekundarnega zraka - ob koncu cikla se loputa zapre in preprečuje neželjen tok zraka skozi gorilnik v dimnik in podhlajevanje peči. Nove generacije (sam imam 2011) imajo tudi kukalo s katerim opazuješ izgorevanje v šalčki. Res je, da se razen (malenkostno) obratov ventilatorja ne da nič nastavljat, ob normalnih peletih (do sedaj samo Profiles) bo delovanje brez zastojev.
Če imaš možnost, si oglej in primerjaj.
Sicer pa je v SLO po moji oceni že skoraj 15 proizvajalcev gorilnikov...
Objave: 219
Teme: 10
Pridružen: Feb 2012
Ne dajaj preveč denarja za peletni gorilnik, ker je le začasna rešitev. Kot sem že v drugi temi napisalje druga polovica zgodbe samočistilna peč z turbolatorji. Slovenski proizvajalci pelet niso primerni za kakšno kvalitetno peč, treba še počakat. Jaz bom pač čistil in čohal to staro peč, ter vsipaval vreče.
Moraš tudi vedet, da z gorilnikom ne dosežeš takšne zanesljivosti, samočistilnosti rešetke, izkoristka izgorevanja brez prisilnega vleka. Tako da je brez veze si delat iluzije, ker je samo začasna zadeva.
Objave: 262
Teme: 37
Pridružen: Feb 2011
Lahko se posipljem s pepelom, vendar je v moj glavi neznanje na tem področju in bom kar vprašal.
Kakšna je pravzaprav razlika med temi poceni gorilci in pravimi pečmi/kotli na pelete?
Sosed je v začetku letošnje zime kupil poceni gorilec Feroli in ga dal namontirati na obstoječo peč (skupaj z montažo je dal dobrega jurja) in sedaj pravi, da uživa v poceni ogrevanju.
Včeraj pa na sejmu gledam KWB in Fröling pa so zadeve kar okrogo 10 tisočakov. Nekaj razlike pač je, ampak v ceni je res veliko odstopanje.
Mi lahko znalci pojasnite kakšna je razlika v praksi ...
Objave: 219
Teme: 10
Pridružen: Feb 2012
Razlika je v porabi, količini čohanja peči, ročnem vsipavanju pelet, pa ko bo EU začela merit izpušne pline, bomo dobili gor plombe in sedeli na mrzlem, malo šale :-)
Skratka, največja razlika je v lastnem delu, ki pa je še vedno milina proti kurjenju na drva.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Centrometal,gorilec na pelete
Objave: 219
Teme: 10
Pridružen: Feb 2012
Upam it stavit, da trovlečni kotel dosega normative samo prvih 70kg pelet ali po 3-4 dneh je peč že zasvinjana. Tak je pri meni. To vidom na debelini obloge na stenah in temperaturi dimnih plinov, samo ga pač čistim 1x tedensko.
Lepo meri tas naš eko-skald. Uradniki pač nimajo pojma. Naj merijo še enkrat po 200 kg pelet(kar je povprečna poraba SLO gospodinstva), pa bomo videli izkoristek 75%.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Kaj pa kakšen ecom2?
Sam sem uporabnik cca leto dni delovanje BP robustna izdelava
enostavno rokovanje težave le z kvaliteto peletov.
Objave: 88
Teme: 33
Pridružen: Feb 2009
Če prav razumem je v bistvu velika težava pri kurjenju s peleti ravno njihova kvaliteta. Lahko napišete tudi kateri gorilnik in kateri peleti gredo skupaj.
Čiščenje peči enkrat tedensko ni problem, nebi pa rad dneve preživljal v kurilnici ter stalno brkljal po peči. Rad bi predvsem zanesljiv gorilnik za primerno ceno...
Hvala za predloge.
Objave: 64
Teme: 5
Pridružen: May 2009
Prjatu ima Jesenkota od januarja lani-niti enega zastoja ni imel pa pravi,da ga kvaliteta peletov niti ne moti-pač enkrat več pepela, enkrat manj...
Zato sm tudi sam vzel enakega,ki dela šele teden dni. Vidim,da bo enkrat tedensko dovolj za čiščenje pepela in malo po peči.
Več izkušenj pa še nimam. Prebral sem pa veliko na forumu....
l.p.Frane
Objave: 262
Teme: 37
Pridružen: Feb 2011
In sedaj - če primerjamo tole kar imaš ti Frane s kakšno prestižno zadevo - koliko od vas jih je mnenja, da bi bilo bolje kupiti tiste najdražje zadeve za 10 jurčkov?
Prav res me zanima, kako upravičijo tako veliko razliko v ceni. Recimo, da je nekaj razlike v času, ki ga porabiš za čiščenje in nekaj v izkoristku. Ampak v ceni pa takšna, da bi lahko imel najetega človeka, ki bi to počel nekaj let.
Objave: 64
Teme: 5
Pridružen: May 2009
Ja jst nimam gnara,da bi nabavil super hi, porabil sem staro ferotermco, ki je v osnovi na trda kuriva, poraba mislim da bo okrog 10 vreč na teden, zdele ko ni mraza,še vedno pa bistveno manj kot olja (v denarju)pa tudi če je kaka vreča več. Žal pred 35 leti nihče ni gledal na debelino fasade itd...Hiša je pač iz prejšnjega obdobja,ko je bilo vse "cenejše"
l.p.Frane
ps. za čiščenje mi bo pa prav v veselje mal počačkat okoli peči
