Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
Se vedno imam odprto opcijo, s cim bomo ogrevali montazno hiso zato dilema. Ogrevalnega prostora bo cca 140m2. Svetovalec za energetiko pri AURA mi je povedal da bi za ogrevanje potreboval kotel moci max 15Kw.
Imam predvideno klet, zato se najbolj navdusujem nad nizkotemperaturnim oljnim kotlom. Plinovoda (zemeljski plin) tam ni, kurjenje na drva pa bi me v startu zelo veliko stalo cca 1.5Msit, pa se regulacija (vzdrzevanje) je manj elegantno kot pri peci na olje ali plin. Ogrevanje na plin v cisterni (UNP) pa je cca 40% drazje kot ogrevanje iste povrsine z oljem.
Je pa tukaj prisotno se ogrevanje sanitarne vode, takrat ko ni prisotno ogrevanje hise zato razmisljam o toplotni crpalki zrak/voda za ogrevanje vode.
Torej, imate kaksne izkusnje s tem, v smislu izbire izdelovalca kompletnega sistema (kotel, gorilec, regulacija, bojler, itd...), ki je po razmerju cena/kvaliteta najbolj primeren? Kako ste kaj vi resevali to dilemo?
Se splaca dati vec denarja za recimo znane firme (Buderus, Vessman...) ali raje neko srednjo varijanto (Feroli), kajti cene so skoraj polvico visje pri prvih.
jaz sem mnenja, da je bolje za začetek malo več investirati in iti v korak s časom.
torej, za 140m2 bi ti svetoval dve opciji:
1. če imaš dovolj veliko parcelo (700m2), predlagam toplotno črpalko medij-voda, izkoristiš lahko zemljo, da napelješ 500m cevi v globini 1,5m in to je to. nobenega prahu, ne rabiš kurilnice, zalog kurjave, ničesar. greje ti toplo vodo, poleti ti hlati bajto, če imaš talno gretje, kjer ti bo takrat šibala hladna voda. investicija stane do 10.000 eur, minus 500.000 sit subvencija, povrne se ca. v petih letih. je pa res luksuz, pa tudi onesnažuješ ne. imaš pa še varianto, da črpaš toploto iz podtalnice ali pa zvrtaš 100m luknjo, kar pa je malo dražje. po mojem je olje precej zastarela opcija za današnje čase. pa tudi protipožarnih vrat ne rabiš, dimnika, kurilnice, lovilca olja...
2. kaminska peč na pelete, popolnoma avtomatska, lepa, imaš jo sredi dnevne sobe, na daljinca, 15kw, cena energije 3x cenejša kot olje, stane 900.000 sit minus do 500.000 subvencija. peč ti greje še kakšnih 5 radiatorjev in sanitarno vodo. varianta za poletje pa je toplotna črpalka zrak-voda.
praviš, da si klical aure. čudno se mi zdi, da še vedno olje svetujejo. pa povej, kako se boš odločil.
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
Saj v AURE so mi tudi svetovali Toplotno crpalko zemlja/voda vendar mi je povedal da je zacetna investicija dosti drazja. Knut iz Turjaka ponuja resitev brez montaze in napeljevanja zemeljskih konektorjev za 2.2Msit. Ker pa smo v zacetku malo omejeni z sredstvi in tudi investicija bi se pri tako majhni porabi olja pri ogrevanju nase hise (manj kot 1000L) povrnila sele v kakih 10 letih takrat pa je morda potreben tudi kaksen remont. Sicer pa tudi kotel nekako po 15-20 letih oddela svoje in se bo morda takrat slo v kako resitev z Toplotno crpalko (ko bo tudi tehnologija se bolj dodelana). Nekako ne bi bil rad pionir v tej vrsti ogrevanja (verjamem da jih je kar nekaj) samo vseeno se nekako bolj nagibam na nizkotemperaturen kote od kvalitetnega proizvajalca. nekako smo se ogreli za Viessmannov Vitorond 200 ali pa Vitolo 100. Razmisljam se o tem da bi kot gretje sanitarne vode vzel se neko alternativo (TC zrak/voda ali pa soncne kolektorje). O Kaksni peci na palete za dnevno sobo pa to govoris? Kaksen link? Te resitve sem imel vedno kot drage (sploh pelete oz sekance) cca 2Msit
torej je v igri še vedno druga varianta. meni so te peči zelo všeč, tudi pepela ni, ker popolnoma zgorijo, vsak dan jo dofilaš s peleti, gori pa tudi do 100 ur z enim polnjenjem.
avtomatske kaminske pečin na pelete:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.imag.si/avtom_peci.htm">http://www.imag.si/avtom_peci.htm</a><!-- m -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.kamini-hocevar.si">www.kamini-hocevar.si</a><!-- w -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gruppopiazzetta.it/cgi-bin/piazzetta/piazzetta/index_eng.jsp">http://www.gruppopiazzetta.it/cgi-bin/p ... ex_eng.jsp</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kaminofen-shop.de/warenkorb/index.php">http://www.kaminofen-shop.de/warenkorb/index.php</a><!-- m -->
itd.
če hočeš subvencijo, moraš paziti, da bo izkoristek vsaj 86%, kar pa dosegajo le letošnji modeli, pa še to ne vsi.
Boggy, kaj dobis za 2.2M sit pri Knut?
- Govoriš o horizontalnem ali vertikalnem (vrtina) polaganju kolektorjev?
- Montaža: povezava z TČ, priklop na ogrevalni sistem, ...?
- Polaganje kolektorjev: izkop oz. vrtina ni v ceni?
Lahko navedes se kakne podrobnosti o ponudbi,? Tudi sam se namreč zanimam za podoben sistem.
lp Uros
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
Lep pozdrav abu2003. Ponudba od Knuta, ki sem jo dobil letos poleti se je navezovala na toplotno crpalko IVT GreenLine HT Plus C7, ki bazira na zemelskih kolektorjih (ni vrtina). V ceni je bilo vsteto se polaganje in zasip (brez izkopa, pri meni cca 400m2), regulacija z pasivnim hlajenjem, elektricni priklop TC in tipal, prevoz, navodila in drugo.
Ni pa zajeto vgradnja ogrevalnega sistema niti izvedba kurilnice s hidravlicnimi povezavami na ogrevalni del in vir toplotne crpalke.
Skupaj brez DDV je prislo 2Msit, ker pa bi mi to vgrajeval in tudi kupil Marles bi bil pri meni davek 8.5%....tako da cca 2.2Msit bi prisla ta stvar mene poleti. Kako pa je sedaj pa mi ni znano. Je pa baje Knut eden izmed najdrazjih ponudnikov teh sistemov, tako da so tudi se cenejsi.
Zanimivo! Cena se mi zdi visoka glede na članke (ZRMK) in pogovori z strokovnjaki energetskega svetovanja, bi rekel cca 1-1.5M. Sam se se zanimal za TČ z vrtino (zradi lokacije parcele (Vrhnika obrobje)) in dobil ponudbo od podjetja Geosona (Kranj) [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")geosondaunichr("46")com/homeunichr("46")htm[/url]. Ponudba: 2.6M brez DDV. Tudi glede na to se mi zdi cena pri Knutu visoka, saj naj bi bila vrtina "daleč" najdražja varianta.
Kateri so še drugi ponudniki sistema s TČ?
Imam podobno situacijo. Še leto, potem pa začnemo...
Da ponovim vprašanje: Kateri so še drugi ponudniki sistema s TČ poleg Knuta, Geosonde?
P.S. Si se mogoče zanimal tudi za sistem prezračevnja s rekuperacijo toplote?
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
Poleg Knuta so mi predlagali se Viessmanna, ki ima tudi toplotne crpalke za ogrevanje.
Za centralno prezracevanje z vracanjem toplote odpšadnega zraka pa se nisem odlocil, ker tega ni bilo mozno v mojem primeru akcijske hise in tudi te resitve so precej drage za naso denarnico.
Bolj sem razmisljal o zbiranju dezevnice in njeno uprabo za pralne-pomivalne stroje in splakovalnike. Tudi na vrtu bi se jo dalo zelo izkoristiti.
imaš še IDM toplotne črpalke, <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ths.si">www.ths.si</a><!-- w -->
baje ima tudi gorenje v pripravi novo generacijo, na internetu še nič ni, čeprav so na celjskem sejmu že omenjali.
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
Kaksne pa imate kaj cene za TC za ogrevanje od nasih proizvajalcev. Ima kdo kaj vec informacij. Koliko so pravzaprav se cene drugih ponudnikov ogrevanja z TC? Jaz sem spraseval samo pri Knut-u.
Kaj pa ta varjanta da se kot medij TC voda/voda ne uporablja vodo iz vrtine temvec iz solarnih kolektorjev.....poleti pa tako ali tako sami preskrbijo toplo vodo, pozimi pa verjetno lahko ob malem soncku sproducirajo toploto nad 5 stopinj. Je kdo ze zasledil kaj takega?
Lepo pozdravljeni!
Poleg vseh omenjenih prodajalcev toplotnih črpalk je na trgu tudi podjetje TERMO-TEHNIKA d.o.o. iz Orle vasi pri Braslovčah, ki proizvaja toplotne črpalke. Po kvaliteti so primerljivi z vsemi evropskimi proizvajalci, cenovno pa najugidnejši. Sistem si lahko ogledaš kako deluje na mestu samem, izdelajo ti detajlno shemo glede na tvoj izbran sistem ogrevanja in še je nekaj prednosti domačega proizvajalca. Na internetni strani <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.com">www.termotehnika.com</a><!-- w --> je nekaj podatkov več pa izveš v podjetju samem.
Ogrevanje enodružinske hiše vsekakor ni predmet lesne biomase, tisti ki to pravi ne upošteva bistvenih postavk, katere podražijo in zakomplicirajo izvedbo (cena peletov, drv..., investicija bistveno dražja, zalogovnik, dimnik in še nekatere postavke). Lesna biomasa pride v poštev le pri porabnikih ki imajo poceni vir energenta za ostale ne.
Vgradnja toplotne črpalke pa zahteva pravilno določitev toplotnega vira (podtalna voda, zemlja, zrak) vgradnja v sistem ogrevanja pa je povsem enostavna.
Ps: Opažam da se izraz "vrtina" uporablja vsepovprek - vrtini sta dve - ena vrtina se izvede za vgradnjo potopne črpalke do nekje 20 m globine (strošek 10-12 tisoč sit na m globine) iz nje se prečrpava voda preko toplotne črpalke, drugo pa je vrtina za vgradnjo vertikalnega zemeljskega kolektorja ki nam v najboljšem primeru daje 5,5 kW iz globine do 100m. Cena takšne vrtine je neprimerno večja.
