PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Odštemat okenske okvirje ali ne?
Ker se spravlam k fasadi me zanima ali je smotrno poštemat špalete in dat pri oknih stiropor ali je prihranek zaradi tega mizeren če pustim omet gor in ne oblečem z stiroporjem do okvirja,imam kar nekej okenske površine tam nekje 20%...
lp,Tadej
pusti spalete pri miru obleci jih centimetrskim stirodurjem in je to to
pozdravljen
jaz sem špalete poštemal dol in dal tri centimetrski stirodur ponekod pa tudi štiri in pet cm.kolikor vem centimeterskega stirodurja ni.
če bote dali okna na zunanji rob zida in na zid še zadovoljivo fasado jaz nebi kompliciral... tudi pri sebi nisem lepil stirodurja
Optimalna rešitev je samo to, dodaj 20 cm stiroporja, tako, da ti tudi okenske police, kjer so največji toplotni mostovi nasedajo na stiropor. Če boš malo pregledal teme o fasadah, mislim, da so tam tudi skice, kako okna montirat. Tudi če že imaš okna montirana, bi jih na tvojem mestu prestavil na zunanji rob.
takole na uč in po spominu...ob dobri odejici fasade ti špalete obdeane z 2 cm stirorporja prinesejo toliko izgub kot cca. 200 kvadratov fasade. Zdaj če pustiš pa brez izolacije pa verjetno na špaletah izgubljaš več kot na celotni fasadi, ki si jo delal.
Tako da..razmisli kaj boš naredil.
Ja okna imam že not obstoječa polica je sedaj 12cm oz 10cm spaleta...
Verjetno je boljše 4cm stiroporja kot 3cm ometa...
Bi se strinjal z napisanim.
Vincent, tale se mi zdi majčeno bosa ali se morda motim?:
"takole na uč in po spominu...ob dobri odejici fasade ti špalete obdelane z 2 cm stiroporja prinesejo toliko izgub kot cca. 200 kvadratov fasade."
Sicer opažam, da smo z odgovorom že malce pozni...
Kako naj pa tako situacijo rešim?
Priložene datoteke
.jpg   20130326_085301-1.jpg (Velikost: 27,45 KB / Prenosi: 846)
.jpg   20130326_085332-1.jpg (Velikost: 14,17 KB / Prenosi: 846)
Če bi imel okna montirana čisto na notranji rob , bi jih v vsakem primeru prestavil na zunanjega.
Hanzi Napisal:Kako naj pa tako situacijo rešim?
Kaj sploh imaš v planu?
Če misliš hišo izolirat, potem prestavi okna na zunanji rob, ker je s tem po mojem manj dela, kot pa da bi štemal okrog, rešitev pa je glede toplotnih mostov optimalna. Če želiš obdržati obstoječe kasete rolet, potem daj takšno debelino fasade, da bodo kasete pod zunanjim robom, če pa misliš rolete nadgradit (ne vem, če je to sploh možno) jih lahko tako, da se vgradijo z zunanje strani na zid in jih potem skriješ za fasado. S tem pridobiš nazaj celotno stekleno površino okna, je pa potrebno menjat stranske letve in dodat par lamel, da bo roleta segala do konca - predpostavljam. To roletarji boljše vedo. Je pa dodatni strošek.
#13
Zid je na notranji strani tako debel kot je širina police. V parapetu je zoožan tako da je radiator skrit pod polico in je skoraj v liniji stene.
Prestavljanje oken na zunanji rob: kje naj dobim ploščice za kopalnico, mozaik za kuhinjo da ga bom položil na dodatno širino špalete.
Poleg tega si svinjarijo nakopljem še v notranjost (kitanje,brušenje, beljenje....)
#14
Če ne boš prestavil okvirjev, bo bajta po dodani izolaciji izgledala kot srednjeveška utrdba.
Strelne line namesto oken...
#15
To z utrdbo ni čisto res. Tudi nas je bilo strah kaj bo, zdaj pa po dodatnih 16 cm prej obstoječi trije cm, nič čudno ne zgleda. Na špalete smo dali dva cm stiropora in po pregledu s toplotno kamero ne izgleda prav nič strašno.
1 2
