PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zaščitna odsevna folija za radiatorji
Pozdravljeni mojstri in domači mojstri Smile
Mi lahko pomagate? Imam sobo veličine ca. 50 m2, v kateri so za ogrevanje postavljeni 4x radiatorji moči ene 3 kW. Odsevna folija bi naj 90 % toplotne energije odbijala od zidu, le 10 % bi prešlo v zid (grajen iz zidakov).
Koliko bi prihranil energije za ogrevanje, če zadaj za radiatorje postavim zaščitno odsevno folijo, s čimer bi preprečil nepotrebno ogrevanje zidu.
Ne rabim točne vrednosti, orientacijske bi mi zelo pomagale Smile
Hvala Smile
Citat:Koliko bi prihranil energije za ogrevanje, če zadaj za radiatorje postavim zaščitno odsevno folijo
Izmeri temperaturo površine zidu za radiatorjem. Izmeri tudi površinsko temperaturo ostalih zidov. Primerjaj temperatuirno razliko do zunanjega zraka. Morda imaš še za radiatorjem tanjši zid (večja prevodnost)?
Ni vseeno, kako postaviš tisto folijo. Biti mora enako oddaljena od zidu in radiatorja. Pod folijo do tal mora biti vsaj toliko zraka, kot je zraka do zidu. Med folijo in zidom mora zrak neovirano krožiti.
Nimam časa - sem v penziji!
Do 70% prihranka Big Grin
...ali celo se vec.. Jaz jo imam, ne vem ali pomaga ali ne..
spartan Napisal:....................
Napačno razmišljaš! Ogrevanje zidu JE potrebno, saj se ti bo drugače na njem pojavil kondenz in plesen. Sem že zasledil predlog izolacije zida za radiatorjem z notranje strani Confusedhock: .
Pri starih Triko rebernih radiatorjih sem z Al folijo na tankem kartonu položenim za radiator dosegel lep rezultat. Soba v bloku obrnjena na sever, je prvič postala topla. Zgodilo se je v mojem prvem letniku srednje strojne šole v veliko veselje moje mame, ki je ugotovila, da njen sin "postaja pameten" :mrgreen:
Žerjavar ti je dobro razložil o načinu montaže. V bistvu narediš za radiatorjem en kanal, kjer topla folija segreta s sevanjem dodatno segreva zrak, zid pa ne bo podhlajen. Nekaj tudi dosežeš, če samo folijo nalepiš na zid. Izkoristiš sevanje, ki nima haska na zidu.
ali je smisleno dati folijo za "moderne" pločevinaste radiatorje ?....torej sevanje odbivaa nazaj v radiator(medtem ko pri rebrastih delno skozi reže v prostor)
ČE boš na folijo narisal marsovčke bo še kak odstotek več prihranka.
A kot je že neko hudomušno napisal...'DO' 70 % prihranka.
A bistvo je da kupiš...ker, ker denar mora krožit :lol:
Pri radiatorju temperature 30 stopinj prihranka ne bo. Toplejši je radiator, več je prihranka.
Hvala za komentarje. Seveda vem, da prihranek ne bo velik, ampak me vseeno muči izračun.
Gre pa za poslovne prostore, v katerih je prisotnih več ljudi. Samo v tej sobi so 4 večji radiatorji.
Drugače je vseh radiatorjev v firmi x 10. Pri tolikšni količini je zadeva zanimiva.
Osebno sem tudi postavil v eno sobo doma to odsevno folijo in je malenkost boljše (po občutku). Ampak kako bi to izmeril...eden je že zapisal zgoraj, da bi moral zmeriti temp. zidu za radiatorjem in zidu, kjer ni radiatorja.
Kako potem pridem do enostavnega izračuna oz. morebitnega prihranka?
Citat:Kako potem pridem do enostavnega izračuna oz. morebitnega prihranka?
Izguba toplote skozi zid = prevodnost zidu * površina zidu * razlika temperatur (znotraj - zunaj).
Raje povej izmerjene temperature in skupno površino toplejšega zidu (radiatorjev). Če hočeš imeti absolutno vrednost (ne samo razmerje) pa še povej sestavo zidu (kako debela izolacija) in površino zunanjega zidu sobe.
Bom reskiral da me požerete Wink
Namreč sem prodajalec ene od odbojnih folij in upam da se ne bote nadme spustili kot lisice na kokoš Big Grin
Torej, odvisno od izolacije, debeline sten, lokacije hiše, in še več ostalih faktorjev lahko prihraniš do maksimalno 10% v povprečju pa med 4 do 6 % (kar pa pri potrošnji recimo 2 do 3000 litrov kurilca tudi ni več hec).
Iz lastne izkušnje ti lahko napišem, da po namestitvi folije za radiatorje na zunanjih stenah za isto temperaturo prostora (22 stopinj celzija) v ogrevalnem sistemu potrebujem 60 stopinj celzija namesto 65 stopinj celzija pred namestitvijo. Stanujem v mansardnem stanovanju brez izolacije sten (samo cigl in fasada), strop je iz "gips" plošč s ca 30 cm steklene volne izolacije. Zaradi same strukture stavbe imam tudi precej izgub na ceveh pri prenosu toplote iz kotlovnice do stanovanja. Temperaturo v sistemu nastavljam ročno z "miš ventilom". Termostat in črpalko vklopim samo ko je zunaj resnično hladno.
Idealna montaža folije je, kot je že napisal nekdo pred mano da visi med radiatorjem in steno. S tem dosežemo, da zrak kroži in se na steni mnogo težje naredi plesen.
Plesen se rada naredi za temi penastimi odbojniki ki se nalepijo na steno. S tem ko to nalepimo na steno preprečimo sušenje stene. Tako se nabira vlaga ki je v kombinaciji s hladno steno idealna za tvorbo plesni.
Za več informacij sem na dropbox naložil dva dokumenta ki ti bota verjetno pomagala.
Pa lep pozdrav,
Gregor
Link 1 - <!-- m --><a class="postlink" href="http://dl.dropbox.com/u/30580072/BBA_Report.pdf">http://dl.dropbox.com/u/30580072/BBA_Report.pdf</a><!-- m -->
Link 2 - <!-- m --><a class="postlink" href="http://dl.dropbox.com/u/30580072/BRE_FinalReport.pdf">http://dl.dropbox.com/u/30580072/BRE_FinalReport.pdf</a><!-- m -->
P.S.: Moderatorji, če sem ga kje pobiksal me prosim opozorite.
EDIT:
Sedaj komaj vidim, da je to moj prvi post. Vem ja, samoreklama pa to... :twisted: :wink:
ti pa si za vice, hehe.
sicer pa je že žerjavar napisal, kako bi res čist konkretno lahko naredil primerjavo. idealno verjetno ob enaki zunanji temperaturi in ostalem v obeh primerih in dobro dokumentirano in spremljano v nadzoravanih pogojih. ampak to je v praksi melo težje, tako da smo vedno bolj kot ne primorani vrjet nekih pavšalnim zračunom ali samo enostranskim poročilom brez res prave strokovne analize ali primerjave. proizvajalci pa bodo vedno gnali vodo na svoj mlin..
sam sem prepričan, da o nekih 5-10% (ali celo več) prihrankih ne moremo govorit in ko mi bo res nedvumno strokovno prikazano drugače, bom vrjel, do takrat pa..
#13
Citat:Torej, odvisno od izolacije, debeline sten, lokacije hiše, in še več ostalih faktorjev lahko prihraniš do maksimalno 10% v povprečju pa med 4 do 6 %
Tu je res kar precej pretiravanja. Je pa res, da se določen prihranek (2 do 4 %) doseže.
Raziskava je bila delana z steno U = 1,1 W/m2K. Tako močno prevodnih nima tako rekoč nihče pri nas. Pri dobro (U < 0,3 W/m2K) izoliranih stenah je efekt folije manjši.
Za prihranek je treba upoštevati delež bolj ogretega zidu za radiatorjem napram skupnemu zunanjemu zidu. Mislim, da se to razmerje giblje nekje med 2 in 4 %. Toplotne izgube tega dela stene se s pravilno uporabo odbojne folije lahko razpolovijo in postanejo približno take (malenkost večje) kot za ostali del stene.
PS:
Pa še dodam odgovor na
Citat:ali je smisleno dati folijo za "moderne" pločevinaste radiatorje ?....torej sevanje odbivaa nazaj v radiator
. V okvirju teh 2 do 4 % prihranka ima. Ni bistveno, kakšen je radiator. Poglaviten vpliv na prihranek ima temperatura radiatorja in površina stene za radiatorjem napram vsej zunanji površini.
Učinek te folije je le delno z odbojem toplotnega sevanja (odbojna površina obrnjena proti radiatorju), večji učinek je z ogrevanjem sobnega zraka v plasti med folijo in steno ter s tem hladitev folije - bistveno manjše segrevanje stene.
#14
izotop Napisal:Sedaj komaj vidim, da je to moj prvi post.
Eh, sem se mislo registrirat da odgovorim, pa sem videl, da sem že od januarja 2010 tu registriran. Samo z 0 posti, te pa sem malo sarkazma ponucal :wink:
izotop Napisal:sam sem prepričan, da o nekih 5-10% (ali celo več) prihrankih ne moremo govorit in ko mi bo res nedvumno strokovno prikazano drugače, bom vrjel, do takrat pa..
Žal nimam sredstev da bi lahko financiral testiranja, tako da se moram zanest na izjave proizvajalca in na že navedene dokumente.
Žerjavar Napisal:Tu je res kar precej pretiravanja. Je pa res, da se določen prihranek (2 do 4 %) doseže.
Žerjavar, kot sem že napisal, se lahko zanašam samo na izjave proizvajalca. Sicer pa pri sedanjih cenah energentov tudi 2 do 4 % niso od muh. Sploh glede na to, da je zadeva uporabna več let.
Glede na to, da je uporaba, oziroma montaža, absolutno enostavna in ne uničuje sten, tapet in barve pa vsakomur prepuščam da se odloči če bo poizkusil ali ne.
Lep pozdrav,
Gregor
#15
Sam imam namen to zalepit od zadaj, ne glede na to kakšni bodo prihranki, samo čakam na konec sezone.
Večkrat jih imajo v akciji kao v Lidlu, Eurospinu itd., cena za 1,5 m 8 eurov. Jaz sem že nabavil v Merkurju, je pa dolžina vsaj za tri radiatorje, samo ni v akciji.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/catalogsearch/result/?q=odbojna+folija&tx_indexedsearch">http://www.merkur.si/catalogsearch/resu ... exedsearch</a><!-- m -->[sword]=&scope=shop
1 2
