PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Cevi za rekuperacijo
Katere cevi ste vgrajevali? Morajo biti antistatične in antibakterijske, ali se lahko uporabijo cevi slabše kvalitete.
Največ se daje okrogle pocinkane Spiro cevi premera 75 mm. Jaz pri sebi nisem imel dovolj prostora v spuščenem stropu, zato sem dal plastične s ploščatim presekom 100x55 mm. So antistatične in antibakterijske, dobil sem jih pa [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")klima-remtyunichr("46")si/prodajni-program/cevi-za-prezracevanje]tukaj[/url]. Cena je cca. 2x višja od Spiro cevi.
Dal jih bom v spuščen strop. Ne vem še, če naj bodo vse antistatične in antibakterijske ali pa samo dovodne. Odvodne pa navadne.
Da ne odpiram nove teme..
Tudi sam razmišljam o izvedbi prezraćevanja z rekuperacijo. Ker gre za obstoječ objekt možnosti razvoda ni veliko. Razmišljam, da bi rekuperator dal v kotlovnico in razvod v pritličje in 1. etažo naredil po fasadi, pod izolacijo, ki še pride. Torej najprej razvod, nato nov ovoj bajte. Tam kjer bodo speljane cevi, bo sloj izolacije logično tanjši - oz. če pogledam tele cevi, ki jih je uporabil aoven, bi čez njih prišlo 10cm izolacije, tam kjer ni cevi seveda 16 cm. problem je seveda, ker ko bo enkrat narejen ovoj, bodo cevi "zabetonirano" nedostopne za khm.. vekomaj.
Za? Proti?
olimp Napisal:Ne vem še, če naj bodo vse antistatične in antibakterijske ali pa samo dovodne.
Fino je, če so vse antistatične, da se prah ne nabira po steni. Antibakterijske pa so po mojem res lahko le dovodne. Ampak nisem prepričan, kako je sploh s tem pri Spiru.
@milanjungic: Ne zdi se mi najbolje... Ampak če res ne gre drugače, potem vsaj poštemaj utor, da bo cev prišla globje v zid in bo preko nje več izolacije.
Jaz ga ne bi sral z nekimi navadnimi stigma cevmi, ker na koncu ni neke strašno velike razlike v ceni.
Kar pa se tiče antibakterijskih cevi, je pa tako, da ko sem malo iskal pri dobaviteljih so jih omenjali vsi, da jih imajo, ko pa sem vprašal za certifikat pa se je zataknilo in imel ga je samo eden od dobaviteljev. Toliko o antibakterijskih ceveh.
@simonkar, a lahko napišeš, katere so te cevi in kdo jih ponuja?
ti lahko dam na zs da ne bo reklama?
Seveda.
@simonkar prosim tudi meni..
Tudi meni, prosim.
simonkar, imas cevi od Maincora? Zelene?
Te imam jaz, s certifikatom za antibakterijsko delovanje.
#13
milanjungic: najprej živjo sošolc (če si ta prav) Smile
kar se tiče "zabetoniranosti" pa: če gledaš drugače so cevi bolj ali manj v vsakem primeru "zabetonirane"; torej če jih imaš v tlaku (kot jaz) je dostop onemogočen, če jih imaš v spuščenem stropu je dostop več ali manj tudi onemogočen (razen če plate potrgaš). Skratka bolj pomembno je, da je dostopen razdelilec in da je razvod narejen po sistemu octopus (hobotnice) - se pravi ena cev gre do enega vpiha oz. zajema (brez razdelitev). Tako lahko cev po potrebi tudi očistiš.
Varjanta je tudi da narediš en vertikalni jašek (bo pa kar velik) in nato po nadstropjih napelješ v spuščenem stropu (če imaš dovolj višine) - pa notri še kakšne vgradne lučke :p
Pa lep pozdrav,
Rok
#14
@rrejc
Taprav, taprav.. Wink Tko nekako sem tudi jaz razmišljal. Razvod vsekakor po sistemu hobotnice. Bom pa moral utor štemati, tako kot je aoven predlagal, da bo en pameten sloj izolacije prišel čez cevi.
#15
Hvala za nasvet. Povprašati za certifikat.
Pa še eno vprašanje. Razdelilec mora biti takoj za rekuperatorjem ali je lahko recimo ena cev (ne vem, fi 125) dolga 4 m in šele nato razvod? Sta mogoče ločena razdelilca za dovod in odvod.
1 2
