PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Namestitev ventila na poln zal. vode
Rad bi namestil še eden ventilj na zalogovnik vode, toda ne bi rad spraznil zalogovnika, sprašujem je to možno naredit da ne sprazniš vode iz njega.Ventilj bi namestil čisto spodaj, sedaj je čep 5/4, rad bi pa zaporni ventilj 1cola. Verjetno bi moral zapret vse ostale ventile ter prezračevalni lonček in ustvarit vakuum, odvit 5/4 in na hitro vstavit in privit namenski ventilj. Kaj pravite bi mi to uspelo z malo poplave? :lol:
Problem nastane , ko ravno takrat se nocta navoja ujemat teb se pa mudi.
Kot si sam opisal samo nacek ima prekleto prav. Big Grin
koliko vode bi v slučaju ne ujemanja navojev izsteklo ? Verjetno nebi bilo prehudo ali pač.
Mislim da boš imel predvsem problem namestiti teflon (ali karkoli boš že dal) na navoj ob tem da bo vse mokro, voda pa bo špricala po tebi.
In kot je že bilo napisano, ko se najbolj mudi, gre vse narobe.
Teoretično bi se morda celo ustavila voda, ko bi bilo v zalogovniku dovolj podpritiska. Seveda pod pogojem, da so vsi ostali vhodi zaprti. Sem pa malo skeptik, pri priključkih cola ali več.....
Zapri ventile kar jih je od ogrevanja ter vse ki so na zalogovniku. Nekak probi odpret, da ti tist glavni tlak gre ven.Nato pa počasi odviješ čep in probaš če nima pravega zraka, da ga not vleče bi moralo počasi it. Teflon si bo pa že itak prej navil na ventil ne ko bo dal čep ven.
Ali je voda v zalogovniku hladna ali mogoče celo vroča?
Z lahkoto! Samo glej, da boš imel ventil zadihtan in odprt!. Ko začneš lovit navoj, se voda usmeri skozi ventil in ne šprica vsepovsod. Svoje bo naredil tudi podtlak.
P.s. jaz sem menjal vrtne pipe pod pritiskom, ker je bil zariban gl. ventil.
Samo tam ti je po vrtu teklo, ce je to blo polet je blo pa se bolse.
:lol:
na ventil priklopi cev, cev pa spelji v odtok ali na prosto... voda bo tekla stran malo moker boš pa vseeno Smile vseeno pa se prepričaj da bo voda hladna...
jaz ti toplo toplo priporočam da sprazniš zalogovnik..ker če ga ne boš prej kontrolirano ga boš med poskusom nekontrolirano :lol:
O kaki litraži pa je govora?
(verjetno bi moral imeti na spodnjem delu zalogovnika pipico..kjer se to elegantno spelje..tako spraznitev kot polnitev).
Zapreš vse ventile, na vrhu spustiš tlak, tako da odstraniš lonček. Rabiš industrijski vodni sesalec in ga priklopiš na vrhu zalogovnika in vključiš da ustvarja podtlak.
Potem odviješ čep in priviješ že zatesnjen ventil, bo pa nekaj vode vseeno izteklo za to bi bilo dobro podložiti posodo v obliki korita visoko cca 10 cm oz. toliko da gre pod čep in ti nekdo pomaga in s sesalcem sproti sesa vodo ki izteka.
Ali pa razkiraj 2€ in iztoči vodo in natoči novo, če pa imaš notri mehko vodo in kake dodatke, pa bi bilo smiselno vodo ujet.
#13
vincent Napisal:jaz ti toplo toplo priporočam da sprazniš zalogovnik..ker če ga ne boš prej kontrolirano ga boš med poskusom nekontrolirano :lol:
gre za zalog. 850 l, v njem 200l bojler SV, spodaj ob strani je dovodna-odvodna pipa3/4 cole, kača za kolektorje je v spodnem delu.Napako sem naredil v vezavi iz zal. v peč-povratni vod, ker sem vezal na 1/4 priključka od spodaj gor v peč in sedaj se mi v tej spodnji četrtini voda pač ne segreje. Rad bi to popravil, tako da bi imel segret zalogovnik v celotiker, kolektorji tudi ne segrevajo te četrtine če ni sonca.
Je pa voda v zalog. mehka ker je koriščena celo sezono in je nebi rad zamenjal za trdo.
#14
Dejansko zaperi vse ventile, kjer je možno, da potegne zrak zraven, potem tako, kot je nekdo že svetoval na izpustni ventil natakni cev in jo spelji v najbližji oddtok, po možnosti na nižji točki kot je izpustni čep. Ventil pa mora biti odprt, da se voda ta čas skozi pretaka. Pa nekdo naj bo zraven z vodnim sesalcem, ker ko boš čep odpiral bo voda začela ven tečt. Mislim, da ne bo nobenga problema.
#15
Lahko pa porocas kako ti je projekt uspel.
S sreco
1 2
