PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Menjava radiatorjev
Maja bom montiral TČ zemlja voda.V pritličju imam talno gretje,v mansardi so radiatorji.Zadovoljiva temperatura vtoka pri najnižjih zunanjih temperaturah je 50-53 C,verjetno še nekaj manj,vendar s to pečjo ne morem nižje.Na radiatorjih so termostatski ventili.
Tri sobe v mansardi imajo različne radiatorje.Če kupim rabljen radiator 600x1400,ga dam v sobo kjer je sedaj 600x1200,le tega pa v sobo kjer je sedaj 600x 1000...
Se zaradi 200mm daljšega radiatorja lahko zniža temperatura vtoka,oziroma za koliko?Povečanje radiatorja je 15% pri največjem in 25% pri najmanjšem.Če potem prodam najmanjši radiator ni skoraj nobenih stroškov.
LP Srečo
V teoriji za 2-3 stopinje. V praksi pa, če ne veš, kako nizko lahko z obstoječimi radiatorji greš, najbrž tudi ne veš, katera soba je omejitev. Če je to soba s 600x1000, je morda bolje, da tja daš 600x1400, drugo pa pustiš... Predlagal bi ti, da se eno zimo greješ z obstoječimi radiatorji, potem boš pa videl, kako in kaj.
