Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Feb 2013
Zdravo,
imam eno tehnično vprašanje glede uravnavanja toplote.
Kdaj je večja poraba energije:
a) termostat je nastavljen, da se ogrevanje, čez noč in ko nikogar ni doma, izklaplja
b) termostat ne izklaplja ogrevanja
Tu razmišljam, če se ogravanje izklaplja (temperatura pade za okoli 2 stopinji), potem mora peč za ogretje na bivanjsko temperaturo bolj delati, če pa se čez cel dan ne izklaplja, potem dejansko samo uravnava temperaturo.
Kako pa je v realnosti kakšna je razlika v porabi energije med a in b? Oziroma kakšna je najbolj optimalna nastavitev, da se stroški minimizirajo?
Hvala
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Najmanjše izgube imaš, če je objekt dobro izoliran, dobra okna in enakomerno ogrevanje skozi cel dan in noč. Obvezna je rekuperacija, saj z zjračenjem brezj rekuperacije izgubljaš veliko toplote. Imej termostatske ventile na radijatorjih, če jih imaš, če pa talno, pa termostat nastavljen na optimalo temperaturo. Pod takimi pogoji tudi o plesni v hiši ne bo ne duha in ne sluha.
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
To je približno tako, kot bi vprašal ali je 2x5 več kot 1x10 oz. obratno.. Ti moraš, glede na stanje objekta določeno količino energije vanj vložiti, da ga spraviš na 21°C. Sedaj ali to energijo vložiš tako v krajšem obdobju tako, da ogrevaš z večjo močjo in ga spraviš iz 19°C na 21°C in potem to vzdržuješ z nižjo močjo, ali pa v daljšem obdobju samo vzdržuješ 21°C z nižjo močjo. Če vse skupaj sešteješ nekih bistvenih razlik nebi smelo biti, vse dokler objektu ne pustiš, da se preveč podhladi.
Osebno zagovarjam, da je zaradi udobja in tudi samega ogrevalnega sistema bolje vzdrževati čim bolj konstantno temperaturo.
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Feb 2013
Kar se izolacije objekta tiče prav dosti ne morem narediti, saj sprašujem za stanovanje v bloku. Okna vem, da so slaba, vendar trenutno niso v opciji menjave, glede rekuperacije pa nisem dovolj seznanjen oz. še ne vem ali sploh pride v poštev pri stanovanju.
Stanovanje ima svojo plinsko peč na UNP, ki pa je drag, npr. položnica za januar 200 eur, za stanovanje 73 m2!?
Trenutno imam nastavljeno od 8:00-20:00 21 stopinj, od 20:00-8:00 pa 19 stopinj. Peč je pretočna, se pravi, da se voda ogreva, ko se prižge topla. Ko ni sezone ogrevanja, je poraba cca. 5 m3 plina, sedaj pa imamo le-to okoli 50-60 m3, torej ogrevanja med 45-55 m3. Seveda se dvakrat na dan stanovanje prezrači, ampak takrat temperatura pade za max 2 stopinji.
Predlagaš torej, da se nastavi konstantna temperatura na 21 stopinj, ventile pa na optimalno temperaturo? Torej moja teorija pod a drži?
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
če je hiša dobro izolirana se pomojem kljub neogrevanju čez noč nebi smelo občutno poznati na temperaturi.
jaz kurim na toplovodni kamin, fasada 20cm, streha med 35-45cm izolacije..
da prostore-hišo pregrejem (na 22-23stopinj) rabim cca 3-4 dni (iz 5stopin)
ker v hiši še ne živimo zadnjo nalaganje naredim ob 18-19ti uri (kurim smrekov odpad)
gori cca 2 uri, pumpa izklopi v 3 urah( izklop pri 34 stopinjah).
naslednji dan pridem ponavadi na hišo med pol deveto in deveto zjutraj.
v tem času je temperatura padla za 1-2 stopinji, talna keramika v kopalnici je na otip še vedno topla( cca 20stopinj)
bomo videli kaj bo ko se bo v hiši živelo, prav tako v spodnji etaži še ni talnega in mi hladi iz spodnje etaže zgornjo...
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
ali imaš talno ogrevanje?
okna kar nekaj požrejo do je sigurno,
tudi jaz nimam rekuperacije... pomojem pri meni nebi bilo velike razlike z ali brez prezračevanja
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
v teoriji se z izapljanjem gretja (torej manjša notranja temepratura prostorov) porabi manj, ker je pač manj toplotnih izgub. a v praksi se skoraj da ne pozna...ker prideš do tega,d a se stene ne uspejo dovolj hitro in dobro segreti na (recimo) 22 sotpinj (iz 20) in imša slabši občutek - deluje bolj hladno in zaradi tega želiš imeti višjo temepraturo, kot bi jo imel sicer...pa si nekako an istem.
Ob solidno izolirani hiši je enostavno najboljše vzdrževati stalno temperaturo v nekih okvirjih..torej dodaješ toliko, da si tam tam po svojih željah.
Klasična hiša ima svojih 100 do 150 ton..in to maso porivat navzgor in navzdol s temepraturo v roku 12 ur....enostavno nima smisla oz. ne dosežeš tega kar bi rad (segrevaš samo zrak) stene pa ostajajo hladnejše..in posledično že prej omenjani shladnejši občutek.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ko sem delal primerjavo med stalnim ogrevanjem in izklapljanjem, sem dobil precej nedoločene rezultate. Skratka majhne razlike, ki so bile enkrat v prid izklapljanju, drugič stalnemu ogrevanju.
Zaključek je, da se ne splača izklapljati zaradi šparanja (če kdo izklaplja, ker lažje spi pri nižji temperaturi, je to druga zgodba, a tudi v tem primeru bi lahko spalnico stalno ogreval na nižjo temperaturo).
Če je talno ogrevanje pa sploh!
Morda so kakšni učinki v hišah, ki imajo majhno akumulacijo toplote (npr montažne hiše)
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Feb 2013
Tudi jaz, ko sem delal primerjave, sem dobil enkrat tako in drugič drugače, zato pa sem vprašal še za mnenja ostalih. Dejstvo je da je izloacija objekta slaba, okna sicer dokaj dobro tesnijo, ampak stene se ne ogrejejo dovolj tako, da prihaja do izgub toplote.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Iz prakse lahko povem, da je pri neizolirani hiši razlika med 21 podnevi in 18 ponoči ali 21 ves čas znašala skoraj četrtino. Pri izolirani zadeva pade na nekaj procentov. Če s tem ne izgubiš udobja se splača, ampak koliko to znese v denarju je pa vprašanje. Pri ogrevanju s kako tč verjetno v celi sezoni 20€, pri ogrevanju s KO pa 100.
LP,
Samojed
