PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Kdaj in kako dati cev vodovoda v hišo?
Pozdrav vsem.
Pri hiši mi počasi končujejo III. fazo. Klet bo s treh strani vkopana - trenutno je še vse do temeljev okrog in okrog odprto, saj bo potrebno še izvesti drenažo in izolacijo.
Vodo sem že potegnil na rob parcele, kjer sem vkopal jašek, iz njega pa je dana cev s pipo, ki trenutno služi za potrebe gradbincev.
Na kateri višini je sploh predvideno, kje naj bi prišla cev vodovoda v hišo iz projektov ni razvidno. Izvajalcem sem rekel, naj mi pustijo preboj tik nad temeljem. Ker naj bi čez dober teden (kot izhaja iz terminskega plana) začeli izvajati drenažo, izolacijo in zasip za zidovi kleti ne vem, kaj narediti. Nekega izvajalca za strojne instalacije nimam. Ali dati na tistem mestu kakšno še širšo cev, ki se jo potem okoli in okoli ustrezno hidro izolira in bi kasneje čez njo porinil cev za vodo?
Ali dati kar že to "ta pravo" cev noter in se bo potem ta gradbiščna voda nahajala znotraj objekta?, Ali pa sploh nebi izvajali še hidro in toplotne izolacije in bi šele na spomlad razmišljal o zasipu - zaradi bližajočih niskih temperatur?
Mogoče je tu še četrta možnost, da sama lokacija preboja (tik nad temeljem ni pravilna) - zaradi možnosti popolne zatesnitve? Nad temelj sem šel (kateri bo cca. 2,3 m pod zemljo, ker bi mogoče tudi nad del trase, kjer gre vodovodna cev dal zemeljski kolektor toplotne črpalke.
Kaj storiti?
Hvala za odgovore.
Jaz sem že prej vstavil PVC cev fi kakšne 80mm, za vodovod, tik pod vrhom temelja (pred betoniranjem) , tako da ne bi moral kasneje prebijal vertikalne hisroizolacije. Zidar mi je svetoval preboj stene kasneje, ampak sem naredil po svoje. No, kakorkoli boš naredil, po moje je pomembno, da če boš prebijal steno, da potem tam res previdno izvedeš hidroizolacijo . In pa, obvezno pred zasutjem kleti napelji vsaj zaščitno cev v hišo. Je bolj enostavno, kot potem še 1x kopat, pa lahko še poškodueš izolacijo.
Tomaz
Jaz bi jo napeljal čim višje, najboljše je nad hidroizolacijo. Postrani iz zemlje pod nasutjem ob hiši.
Za tiste, ki trdite nad temelji: Kako izvedeš neprepustno hidroizolacijo okoli cevi ?
PVC cev zagotove ne. Kakšen cca 0,4 metrski kos kovinske nerjaveče cevi ali pa pocinkane bi se pa splačalo zamaltat pri preboju. Cev skozi zid postaviš malo pod kotom-da voda ne more teči not. In na zunanji strani okoli te kovinske cevi potem temeljito privariš hidroizilacijo. Pa ven naj ne gleda na preveč, da jo pri zasutju ne premakneš.
Tomaz
Hvala za odgoovre.
Toma, se strinjam, da bi bilo res najbolje dati kovinsko cev, ki je noter dobro zabetonirana in se ne more premikati. Če bi dal takšno cev, ki bi le malo gledala ven iz zidu (na zunanji strani) - in bi bila obrnjena navzdol - kaj veliko ne bo mogla biti obrnjena, saj je luknja visoka le 10 cm - takoj zunaj pa je že temelj - kako pa zapreti samo luknjo med cevjo vodovoda in kovinsko cevjo? Ali je sploh potrebno? Dosegel bi lahko le minimalen padec, da nebi voda zatekala zraven, lahko pa tudi prilezejo kakšne mravlje??!?
Mravlje po moje ne bodo lezle not, ker bo le pregloboko. Če te skrbi, lahko kasneje zatesniš s silikonom Minimalen padec cevi bo gotovo dovolj, toliko da kondenz in kakšna meteorna voda ne bo kapljala v hišo. . Lahko pa se odločiš, da daš pri preboju manjši fi cevi, da boš zaščitno cev od jaška do hiše nataknil na to kovinsko cev in ne porinil skozi. Tako ti bo voda ki bo polzela po zunanjem plaču zaščitne cevi odtekla po zunanjem zidu/po hidroizolaciji. Jaz sem tako naredil. Samo potem boš moral alkaten vodovodno cev potiskati v zaščitno cev iz smeri hiše in ne iz smeri jaška, (lahko pa alkatenko porineš v zaščitno in potem vse skupaj položiš v graben....).
Tomaz
Nisem dobro prebral, da imaš preboj tik nad temeljem. Daj zaflikaj to luknjo in naredi novo malo višje. Ker tam čisto spodaj bo po vsakem dežju lahko voda rinila v hišo (tudi HI boš tezko izvedel okoli cevi. Če bo pa cev višje, pa magari samo 10cm nad t.i. poličko temelja, luknja--preboj bo nekako na suhem, pa še HI boš lahko temeljito navaril okol in okol.
Tomaz
Če imaš dobrega hidroizolaterja bo to za njega malenkost.
ko smo fršolali temelje, smo na njih dno vtaknili plastično cev fi 75 in jo speljali kakšnih 20 centi nad nivojem kjer naj bi bila plata. zdaj je cev na globini kakšnih 80 centi in ko smo vodili vodo v hišo, sem samo vtaknil alkatenko v plastiko.
simpl, čimmanj komplicirat.
čudi pa me, da ti projektant ni določil kje bodo cevi, kanalizacija, elektrika pa še kaj šibale v in iz hiše Confusedhock: :!: :?:
Hvala za odgovore.
Ali moram potem v vsakem primeru poriniti alkaten cev skozi neko cev, ki bi jo zabetoniral v luknjo?
Kakšna bi bila slabost, če bi kar "ta pravo" alkaten cen zabetoniral tako, da bo znotraj dovolj cevi do tam, kjer se bo priključevalo, zunaj pa bi jo bilo tudi toliko, da jo priključim na obstoječ jašek ob hiše, kjer trenutno izvajalci koristijo vodo - imajo kar zmontiran kotni ventil s pipo?
Ali sem kaj naredil s tem, da ker je luknja, ki je tik nad temeljem višine 10 cm in če dam cev na gornji del luknje, je potem od cevi do temelja še 5 cm, torej vendarle ne bo čisto na temelju.
Nebi ravno rad štemal, saj so zunanje stene kleti AB.
Bi se pa moral kaj najhitreje odličiti, saj ima izvajalec že jutri po terminskem planu polaganje izolacije zidu.
