PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Centralna napeljava v stari hiši
V letošnjem letu nameravam urediti centralno ogrevanje v domači hiši.To pomeni: narediti kurilnico v kleti,kupiti peč,pumpo,zalogovnik...,razpeljati napeljavo in postaviti nov dimnik.Vendar sem v veliki dilemi kakšen način ogrevanja izbrati,bolj kot gledam po internetu,poslušam mnenja kolegov,bolj sem zmeden oziroma neumnejši.Zato se obračam na tale forum in vas forumaše,da mi z svojimi predlogi,nasveti in idejami malo razbistrite um.
Situacija je naslednja: hiša velikosti 89m2 (klet 27m2,pritličje 35m2,nadstropje 27m2),slabo izolirana, vhodna vrata in okna nova zamenjana lansko leto (pvc),predvideno št.radijatorjev 8.Sedaj se ogrevamo z kaminom na drva in električnimi varčnimi radijatorji.Moje dileme se vrtijo okoli izbire energenta (pelete,unp...) glede na ceno investicije izdelave oz. nabave sistema,čim cenejše vzdrževanje in seveda ceno energenta.Predviden proračun investicije imam cca. 10ke.
Že vnaprej se zahvaljujem za odgovore in predloge!
V kolikor imaš prostor za drva, kupi uplinjevalno peč ala Vigas, Attack, CM, Vitoligno itd. + zalogovnik in si zmagal. Glede na površino hiše, ti bo več ko dovolj 20 kw.
PA še cenovno te bo taak zadeva stala ene 5 jurjev (seveda če si malo iznajdljiv), za ostalih 5 jurjev pa se boš lahko grel najmanj naslednjih 5-10 let, ali pa narediš še fasado.
UNP je trenutno najdražji energent, dražji od kurilnega olja. Investicija verjamem, da je nizka. Vraga, glede na ceno UNP-ja ti lahko dajo peč in cisterno kar zastonj. Glede na to, da omenjaš UNP, sklepam, da zemeljskega plina pri hiši ni.
  • Uplinjevalni kotel na polena + akumulator tople vode: če te ne moti enkrat dnevno nalaganje polen pozimi, vsekakor najugodnejša varijanta kar se stroškov ogrevanja tiče. Investicija odvisna od kakovosti kotla, od 4.000 do 10.000 eur. Pa še kakšnega jurja dodaj ker sklepam, da kurilnice nimaš in so tu še vse cevi, ventili, ipd..
  • Peleti + zalogovnik peletov: če te ne moti 1-2x tedensko čiščenje pepela, tudi ugodna varijanta, kar se stroškov ogrevanja tiče. V primerjavi z ogrevanjem na polena je tole malo bolj komot varijanta, kar recimo, da kompenzira razliko v ceni ogrevanja. Investicija spet odvisna od kakovosti kotla, od 4.000 do 15.000 eur. Dražje peči imajo samodejno čiščenje pepela in je treba le občasno sprazniti predal pod kuriščem, cenejše boš pozimi kurišče čistil 2x tedensko. Pa če narediš letni zalogovnik, boš imel še bolj komot vse skupaj.. Ampak vse to draži investicijo. Lahko pa daš kakšno solidno peč, razmeroma ugodno, ki še vedno ustreza subvenciji EKOsklada in ima tedenski zalogovnik in je to to.
Pa vsekakor TČ za STV, za čez poletje. Sicer pa moj glas gre za pelete, razen če imaš svoj gozd in drva - potem navijam za polena.
Tudi sam se nagibam k peči na palete,predvsem zaradi komot varijante,ker problem sedaj (kamin),je predvsem problem časa zjutraj greš zvečer prideš.Čiščenje pa ni tak problem.STV bi kombiniral z obstoječim el. bojlerjem in izgleda bom moral proračun tudi povečati,čeprav bi veliko naredil sam.
Ja, investicija v biomaso je kar visoka. AMpak recimo, da se na račun nižjih stroškov povrne v nekaj letih, pa tudi skrb za okolje nekaj šteje. Wink
Zdravo!
Če želiš udobje potem izbiraj med peleti in biomaso. Ohrani si možnost kurjenja na polena.
Še posebej, če boš delal nov dimnik. Za biomaso potrebuješ skladiščni prostor.
Waltis kotli na peleta so zelo dobra izbira. Malo jih čekiraj!
Peter
Avir
Ogrevalna TČ ti ni opcija?
Citat:izbiraj med peleti in biomaso.
Tudi peleti so biomasa. Morda si mislil na sekance?
Nimam časa - sem v penziji!
csamo001 Napisal:Ogrevalna TČ ti ni opcija?
Visokotemperaturna TČ in nek sekundarni sistem za pokrivanje tistih najhladnejših dni - lahko tudi samo električni grelec v akumulatorju.
Tudi opcija za razmislit.
Vsekakor bom obdržal kamin,zato tudi izgradnja novega dimnika,skladiščenje ni problem,ker imam drvarnico-garažo iste kvadrature kot cela hiša.O TČ nisem veliko razmišljal,vendar vidim da se je tehnologija zelo razvila in malo pocenila (upam da ni samo modna muha).Bom moral malo naštudirat,tale el. grelec v akumulatorju je to nekaj podobnega kot panterm?
Za tako majhno površino razmisli o etažni peči, toplovodnem kaminu... in nekem majhnem zalogovniku, oziroma če boš imel talno potem bo beton zalogovnik. Razliko pa malo dodatka daj za fasado, dolgoročno bo samo plus
Po daljšem času se zopet oglašam. Definitivno sem se odločil za peč na pelete,sedaj pa sem pred težko odločitvijo katero izbrati.Za mojo majhno površino,izbire ni prav velike,toplovodni kamini odpadejo,čeprav bi bila to še najboljša izbira,ker imajo samo dnevne zalogovnike.Nagibam se k izbiri peči bosanskega proizvajalca Thermoflux model Peeling 25 na forumu sem zasledil zelo malo od teh peči,pa me zanima ali ima kdo kakšno izkušnjo s tem proizvajalcem oziroma kakšno aternativo.
#13
Če oznaka 25 pomeni 25 kW je to za to kvadraturo striktno preveč. Tvoj maksimum je 20 kW.
Verjetno boš na dolgi rok kdaj delal še fasado in bo še teh 20 kW preveč od preveč.
O sami peči žal nimam nič za povedat, sem pa skoraj siguren, da obstoja tudi 20 kW izvedenka.
#14
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogrevanje-kotli.si/kotli-na-pelete/6-stanovanjske-hie-60-400m2">http://www.ogrevanje-kotli.si/kotli-na- ... e-60-400m2</a><!-- m -->
ta je bila na sejmu v akciji 2300€ vprašaj
#15
@vincent v prospektu piše da je model 25 od 8 do 25kW,manjše nimajo.
Ravno to je problem da je 20kW čez glavo in ker fasada pride naslednja na vrsto,so močnejše peči brezsmisla oziroma celo neumnost.
