Objave: 228
Teme: 56
Pridružen: Feb 2011
Zanima me ali ste polagali sami, ali ste dali v izvedbo estrihboysom?
Časa nimam na pretek, pri 10cm stiroporja (v katerega je potrebno skriti ogromno cevi) ali se mi "splača"?
Ponudbe sicer še nimam (je v pripravi pri dveh izvajalcih), me pa zanima kako ste se odločili ostali...
Objave: 112
Teme: 14
Pridružen: Jan 2007
Jaz sem polagal sam, prav tako tudi folijo...
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Sam, tudi zato da sem v miru napolnil vse luknje od cevi itd. Nobene folije, ker estrih v reže med stiropor ne bo šel, razen kakšnega kamenčka sem in tja.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: Nobene folije, ker estrih v reže med stiropor ne bo šel,
To je le en del namena folije.
Drugi del je funkcija parne zapore. Absolutna vlaga v toplem prostoru je višja kot pod EPS. Vlaga bo prodirala navzdol in na spodnjem robu EPS kondenzirala. Razen, če je spodaj tudi ogrevani prostor.
Še tretji del o politi vodi, ki bo pronicala skozi estrih. Folija jo zadrži, da ne pronica naprej - morda v spodnji prostor.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Če delaš sam, se ti kaj takegale ne bo pripetilo:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=45969&">viewtopic.php?f=35&t=45969&</a><!-- l -->
Objave: 228
Teme: 56
Pridružen: Feb 2011
Ooo, tole pa je top šit!
Koliko pa kaj računajo majstri zapolaganje stiroporja? Ima kdo kakšno aktualno ponudbo?
Objave: 1407
Teme: 54
Pridružen: Jan 2008
Delali smo sami, EB šef je povedal kako in kje trenutno najceneje dobiti stiropor, pa še prav je imel.
Objave: 40
Teme: 3
Pridružen: Feb 2012
In kje je bilo najcenejse?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Obvezno sam! Plus čez folija. Njim prepusti sam estrih.
Oni bojo ta stiropor nametali v roku ene ure...ti boš telovadil en dan...zakaj tako...bi ugotovil, ko bi ga dajali....a raje ne reskiraj, če imaš izolacijo zato, da bo izolirala.
Objave: 105
Teme: 14
Pridružen: Aug 2007
Ravno sem pred polaganjem stiropora pred tlaki.
Zanima me kako je glede folije. Najprej v kleti kjer je zavarjena hidroizolacija.
Ali je res potrebno pred stiroporom na HI položiti polivinil, češ da bitumen topi stiropor?
In pa folija čez stiropor. Ali je to potrebno, če je stiropor natančno položen.
Ali je dober polivinil ali PE folija ali kaj?
Najlepša hvala za nasvete.
David
Objave: 401
Teme: 14
Pridružen: Jun 2011
Estrih je potrebno v rizičnih prostorih zaščititi pred razlitjem vode na ZGORNJI strani. Sicer se napije vode, ki se na ta način razširi še v ostale prostore in ti napihne npr. parket!
PE folija pod estrihom ni namenjena tovrstni zaščiti, ker je pač POD estrihom.
Za zaščito pred polito vodo se lahko uporabi premaz s Hidrostop Elastik-om. PE folija pa preprečuje prehod pare, ki zaradi tlačne razlike lahko potuje skozi talno oblogo v estrih in naprej navzdol, dokler na hladni strani ne kondenzira. V tem smislu PE folija deluje kot parna zapora - enako kot pri mansardnem stropu in poševnini.
Res pa je, da PE folija nad toplotno izolacijo preprečuje prehod vlage v obe smeri, kar ni nujno dobro, če se ve, da je spodaj že nekaj vlage. Pri sebi sem med polaganjem stiropora vnesel kar nekaj litrov vode, ker sem okoli inštalacij zapolnjeval s Termoputz malto, delal pa sem tudi betonske ojačitve tlaka na nekaterih zelo obremenjenih mestih. Zato sem na vrh stiropora položil paroprepustno folijo - prav tako, kot se daje na strehe. Bila je seveda 4x dražja od navadne PE folije, ampak 100+ litrov vode se mi ni zdelo pametno zapreti v tlak.
Pri talnem gretju pride folija pred tisto peno, v katero fiksiraš cevi talnega gretja - torej direktno na stiropor. Je pa res, da jo boš s klamficami na 1000 mestih preluknjal, kar ji zmanjšuje funkcijo. Jaz sem se raje odločil za polaganje na železno mrežo. Cevi v tem primeru na mrežo vežeš kar z elektro vezicami.
