PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Etažno centralno ogrevanje
živjo,
kakšne so prednosti in slabosti etažnega centralnega ogrevanja v primerjavi z navadnim centralnim kurjenjem?
Koliko od vas ga ima?
Katero peč se splača kupit,na kaj paziti,biti pozoren?
Ali tudi etažno kurjenje potrebuje zalogovnik?
V mislih imam takšno peč,kjer se obenem kuha in peče,ter obenem tudi ogreva stanovanje?
Razvod bi bil verjetno klasika ker je to že obstoječi objekt?
Kako rešiti,oz. se zavarovati v primeru izpada elektrike.
Prvenstveno bi se ogrevalo stanovanje v isti etaži,kasneje pa mogoče tudi nadstropje višje
hvala
a nima nihče izkušenj z tem?
gibson,
nekaj podobnega , se je montiralo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://trgovina-jana.si/prodajni_program/centralna_kurjava/kotli/etazni_kotli/5267/stedilnik_na_trda_goriva/">http://trgovina-jana.si/prodajni_progra ... da_goriva/</a><!-- m -->
ali <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/stedilniki-in-kamini/etazni-kotel-stedilnik-temy-plus-p">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/ste ... emy-plus-p</a><!-- m -->
temule slično!! Obakrat se je zraven priklopilo še bojler za sanitarno vodo in 4-6 radijatorjev (tudi v nadstropju.)
Komentar : doma so kurili preko celega dneva oz. za kosilo in do večerje; stara mama je bila doma. Vsaj takrat ko sem še spraševal, kako so zadovoljni; bilo je na deželi=kmetiji. Kako je sedaj ne vem. Pri njih se je obneslo.
Morda v razmislek: pri kolegu se bo izdelal krušna peč in v njej špirala za ogrevanje zalogovnika --> greje talno gretje v hiši.
Lep pozdrav
ja nekaj podobnega iščem oz. razmišljam -za k mami,ki je v penziji
rada bi imela peč s katero lahko kuha,pečei in da bi z tem še ogrevala prostore,je fajn.
Rad bi slišal izkušnje ljudi teh ki to imajo in pa zanima me ali je možno vgraditi zalogovnik,ki bi ji služil za ponoči
Gibson, uporabi iskalnik in išči pod štedilnik, se bo kar nekaj našlo. Tak štedilnik imam tudi jaz in sicer na drva, s priklopom na centralno gretje, v kombinaciji z indukcijo in električno pečico.
jao,teh strani pa je 82 :lol: Tongue ,ok sem prebral tvoje pa sem kar dobil informacije
kje pa imaš zalogovnik spravljen?
a ti 300 l zadostuje?
ali mi lahko na zs pošlješ kako fotko kje imaš to stacionirano?
kuriš samo drva,ali je možno mogoče še premog?
praviš da je težko kontrolirat pečenje v taki pečici?
ja je res,a se spomnim stare mame ki je imela tak štedilnik,v tisti pečici je spekla VRHUNSKO,je pa res da je bla skoz doma in lepo nalagala polena
Zalogovnik imam v špajzi, ampak se vedno bolj sprašujem, zakaj ga imam. Zakurim itak vsak dan za kakšno urico, debela izolacija hiše mi drži toploto 48 ur, talno pa itak pobere vso toploto, ki jo proizvede peč. Za regulacijo temperature v talno imam mešalno enoto, tako da ne more peč pognati previsoko temperaturo v sistem.
Po mojem bi lahko imela le tri veje in sicer, talno, radiatorji, bojler.
Glede na to, da mi peč segreje nekje na 70-80 stopinj, je za vse porabnike dobro.
Kar se pečice tiče, imam električno, ampak je sploh ne uporabljam, lahko bi kupila eno manjšo, za na pult. Ta je bolj nekako vkomponirana v celoten štedilnik.
Ne vem, kako bi se obnesli etažni štedilniki na premog, verjetno bi jih razgnalo zaradi previsoke temperature, oziroma bi se nenehno vklapljal varnostni sistem.
Pa tudi materiali ne vem, če bi zdržali.
Sploh pa si ne morem predstavljati, da bi v kuhinjo nosila premog.
premog sem omenil zato ker nima mama svojih drv in ne potrebujem ne vem koliko prostora za hrambo le tega in pa dela ni nič z njim,razen dosatave. To so plusi,poleg kalorične vrednosti,minus pa je sigurno ker je umazan.Hiše nima izolirane,zato bi bil dober zalogovnik
Premog, preračunan na kurilno vrednost, je bistveno dražji od drv. Razen, če ga dobiš po ceni kot TEŠ Wink
to bi lahko bilo res,nisem preračunaval,a za peči ki so narejene za premog je pač bolj uporaben-centralno.Ne rabiš toliko dela za pripravo in prostora za skladiščenje,še posebej sedaj ko ga dobiš ali v big bag vrečah ali pa po 25 kg
za štedilnike v kuhinji pa res ni glih najbolj 8)
Midva imava etažno centralno, pa čist super prenese tudi premog ( češki Wink ) in lesne brikete...
Ampak zadeva je bila takšna, da je peč že bila noter ko smo se vselili in nismo nič "spreminjali".
Načeloma se obnese vredu. Zalogovnika nimamo, na peč je vezanih 9 radiatorjev v 2 nadstropjih (6 spodaj, 3 zgoraj) in 100L bojler za SV (poleti na el.), vendar jih je stalno odprtih samo 7 (od tega vsi 3 zgornji s term. ventili). Premog je že tako elegantno pakiran da zaradi njega samega večje svinjarije ni, je pa pravi balzam, ko pred spanjem poleg bukovine "dodaš" še premog in lesne brikete in lepo gori do zjutraj in je hiška topla...
So pa stvari ki me motijo in se osebno za to nebi odločil:
- že samo "tovorjenje" drvi v hišo povzroča svinjarijo, sicer minimalno, ampak drvo na drvo, briket na briket in se nabere, razen če je kdo tak freak da vsake pol ure leta z metlo ali sesalcem po bajti
- kuhanja na tem se more človek kr navadit, v praksi se ne obnese oh in sploh, ker tudi v peči ne gori konstantno enakomerno, tako da pri nas je kuhališče (3x plin 1x el. prioriteta), se pa da seveda, sploh zavretje vode in kuhanje stvari kjer lahko zadeva vreje ni noben problem, ampak spet nekaj "uide" in kaplja na ploščo itd itd, skratka odsvetujem
- pečenje v pečici....hja se da ja, ampak se pojavljajo enaki simptomi kot opisano zgoraj
- problem je pa majhno kurišče... In ravno zaradi tega pri nas kombiniramo s premogom in briketi, kar gori veliko dlje kot drva sama, ker v nasprotnem primeru bi lahko skoraj vsako uro metal polena v peč, pa še kar je več 33cm ne gre noter, še to je bolj na "knap"
- največji f*k je pa čiščenje... 1x na teden al pa max 1x na 14 dni obvezno zg. ploščo dol, prostor pečice odstranit da prideš do prostora z grelci in ves pepel ven spucat, ker drgač ne greje več kot bi moralo...
- in pa seveda cena! kvalitetna etažna je od 1200EUR in dalje, ker tiste za 800 lahko kar odpišemo, ker po večini nimajo "rostfrei" grelnih spiral in je v primeru da vam uide temp. nekajkrat preko 80 st.C. "veselica" neizbežna, stroški pa ojoj. No mi imamo rostfrei zadevo Wink
Tako na hitrco, če te še pa kaj zanima pa komot vprašaš
Aja sej res, peč je pa FEMA Central 18-20 kW, stara nekaj več kot 10 let
LP!
Meni ni nihče rekel, da moram čistiti pepel z grelcev, ali moram poklicati proizvajalca?
Glede temperature pa imam vgrajeno termično varovalo, ki ob previsoki temperaturi sproži odvajanje vroče vode iz kotla, iz napeljave pa v kotel dovaja hladno vodo.
Štedilnik pa je nov, Od fekonje.
#13
Glej, ne vem kako ima tvoja peč narejeno, ampak pri naši je čiščenje prostora nad grelci pač "nujno zlo". Bo pa najboljše da pokličeš in vprašaš kako ima tvoja pečka to narejeno Wink
#14
Čistiti je potrebno celo pot po kateri gre dim, ne glede na proizvajalca.
#15
Kontaktirala proizvajalca: spodaj, na steni, kjer imam posodo za pepel, so ena vratca, ta moram odpreti in znotraj očistiti 2-3 krat na kurilno sezono.
Hvala za opozorilo, očitno sem spregledala v navodilih :roll: .
1 2
