PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Okvarja sušilnega stroja
Mojster wanted Big Grin :
Electroluxov sušilni stroj (edc 77570) je izpustil dušo. Display ne gori, prav tako se ne prižge nobena lučka - neglede na položaj stikala.
Malo sem ga že razkopal in ugotovil, da stikalo (mehansko) deluje. Nobena komponenta na kontrolni plošči ne izgleda okvarjena.
Je izpustila dušo kontrolna plošča ali so pri teh strojih še kake druge možne napake?
Morda...
Pa je v vtičnici napetost?
Vem, bedasto vprašanje, ampak ....
Sicer pa:
- najbrž ima tista elektronika kako majhno cevno varovalko
- vrata imajo najbrž kako stikalo
To sem tudi jaz najprej posumil, vendar vtičnica deluje.
Vratno stikalo prav tako nima veze - pri odprtih vratih komande še vedno delujejo, lučke svetijo, le stroja se ne da pognati.
Na vezju ni varovalke. Nekaj napetosti se po njemu da slediti - 230 V del je normalno prehoden, na nizkonapetostnem delu pa (ponekod) dobivam neke bizarne odčitke. Žal nimam sheme kontrolerja, da bi se lahko bolj poglobil vanj. Sem pa že zamenjal usmerniške diode in napetostni pretvornik (ter trenutno ostal brez multimetra, tako da ga ne morem premeriti), a brez kakega haska.
Svetujem ti da pokličeš tegale
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bizi.si/ELEKTROLUKS-SAMO-VERBIC-S-P/maticno-podjetje/">http://www.bizi.si/ELEKTROLUKS-SAMO-VER ... -podjetje/</a><!-- m -->
Po moje ti bo znal (tudi samo) svetovati, kje najti napako Smile
BorisB Napisal:To sem tudi jaz najprej posumil, vendar vtičnica deluje.
Sem imel podobno pri Gorenje stroju, pa mi ni uspel zrihtat drugač kot celo elektroniko zamenjat. Pa sem tud prej probal zamenjat vse živo na plati...
Saj bo verjetno na koncu treba vseeeno plato zamenjat, ampak če se že igračkaš:
Verjetno je na "plati" nek trafo z izhodno napetostjo (ali več napetosti), potem neko usmerjanje, glajenje, pa regulacija (morda triterminal reg.),....
Jaz bi tam začel, če so vse napetosti prisotne in če so "smiselne". Npr 5V, 12V, morda še kaj nizkega za procesor, itd.
No lahko da ni transformatorja, ampak switching ...
Ampak brez sheme je vse skupaj bolj tavanje v temi...
a so na plošči kaki elektrolitni kondenzatorji z napihnjeno kapico? to je razmeroma enostavno najti in zamenjati - je tudi zelo poceni.
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17557134_20347109/ladan/20347109unichr("46")jpg[/img]
kot tule, desni je videt v redu, sredji in levi sta sigurno zanič.
