PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Pomoč pri izolaciji ostrešja
Torej potreboval bi pomoč in sicer na podstrešju se zida stanovanje in me sedaj zanima ali bi bil pravilni vrstni red za pravilno in dobro izolacijo(pozimi toplo-poleti manj vroče),našteval pa bom od knaufa pa do strešne kritine:
-knauf
-folija parna zapora ali ovira ne vem kaj bi bilo bolj pravilno
-ursa SF32ali stiropor 2 cm kaj bi bilo boljše
-lesene deske ki ubistvu ločijo podstrešje in kasneje stanovanje
-na lesenih deskah(smreka) je položen polivinil in potem še 10 ali 15 cm urse SF35
Tako bi bilo na stropu,kjer pa je poševna streha tam je pa use isto ampak med urso in strešno kritino je še nekakšna trša folija oz. plast,če bi slučajno streha puščala,da ne zalije izolacije.Trenutno je strešna kritina še iz azbestnih salonitk vendar je v načrtu tudi zamenjava,kjer bi se naredil tudi zračni most in sekundarna kritina.Nekako me skrbi,da se bo začel nabirati kondenz in pa da izolacije nebo dovolj.Zanima me ali bi bilo mogoče kasneje pri menjavi strehe vstaviti 25 cm urse izolacije.
-knauf
-folija parna zapora ali ovira parna zapora (PE folija)
-ursa SF32ali stiropor 2 cm kaj bi bilo boljše Ali imaš poseben razlog za ta 2 cm?
-lesene deske ki ubistvu ločijo podstrešje in kasneje stanovanje Debelina? So tudi na poševnini? Že obstoječe ali nove?
-na lesenih deskah(smreka) je položen polivinil Ni potreben
in potem še 10 ali 15 cm urse SF35 Ali ne bi šlo več? Danes se pogovarjajo o 25 do 35 cm. Je to že obstoječe?
.... med urso in strešno kritino je še nekakšna trša folija oz. plast,če bi slučajno streha puščala Bi bilo zelo koristno bolj točno določiti. Je morda to bitumenska lepenka (dahpapa)?
... vendar je v načrtu tudi zamenjava,kjer bi se naredil tudi zračni most in sekundarna kritina. ... .Zanima me ali bi bilo mogoče kasneje pri menjavi strehe vstaviti 25 cm urse izolacije. Seveda bo možno. Streha (kritina) bo toliko višje.
Nimam časa - sem v penziji!
tam pri stiroporju sem se zmotil dal bi 5 cm urse SF32 ali pa 5 cm stiroporja kaj bi bilo boljše
debelina desk 1,5 cm so tudi na poševnini in so nove
tako je bitumenska lepenka oz. dahpapa
- Ali pravilno razumem, da je v poševnini in ravnem delu že obstoječe: deske 15 mm, "polivinil", 10 do 15 cm steklena volna in strešna lepenka? Sedaj bi ti le dodal pod deske še nekaj izolacije in gips. Kako je s svetlo višino prostora, ali ne moreš dodati vsaj 10 cm izolacije?
- Kako (debelina?) pa so izolirane zunanje stene?
Imam eno vprašanje?
Kako je bolje da zaviham folijo na stiku z zidovi? Navzgor ali navzdol?
S čim jo je najlažje lepiti na cementne omete?
Deske še pritrjujemo ,ampak za izolacijo na deske pa še pride in bom upošteval nasvet ,da naj bo vsaj 25,pod deske bi pa dal še 5 cm urse ali stiroporja,ker več ni mogoče ,ker bodo še estrihi s talnim gretjem zavzeli nekje 10 cm in bo potem res stiska z višino.
Debelina zunajih je pa tako da je hiša že nekaj let stara in ima ta hiša izolacijo izvedeno z 10 cm perlita.Je v načrtu tudi nova fasada kjer bi dali 12 cm stiroporja in še vse ostalo
Citat:Deske še pritrjujemo ,ampak za izolacijo na deske pa še pride
Daj razumljivo povej, kaj je že obstoječe (in naj ostane) od prej in kaj ter koliko si sedaj naredil (je še možno brez večjih posledic odmontirati). Kot si zadevo opisal je zgrešena in bo imela za posledico kondenz v izolaciji.
Ali delaš sam, ali imaš majstre (domače ali uradne)?
Trenutno je strop z deskami prekrit na poševninah,torej samo deske,polivnil,tervol nevem kateri in koliko ker je bil že nekaj let nazaj položen in potem strešna lepenka ter kritina(azbestne salonitke).
Trenutno pa se prekrivajo ravni deli stropa z deskami. Izognil bi se rad nastajanju kondenza in da bom imel dobro izolacijo.Delam pa sam.
- Si ga že kapitalno polomil, ker si pustil bitumensko lepenko. Dokler je to hladno prezračevano podstrešje, je OK. Čim pa je pod lepenko izolacija in ogrevani bivalni prostor, pa bo pod lepenko nastajal kondenz. Težko boš naredil tako dobro parno zaporo, da bi kondenz preprečil. Težko boš odstranil strešno lepenko in namesto nje vstavil paropropustno folijo, brez da bi razdrl to, kar si že naredil. Si se malo pozno spomnil na ta forum.
- Glede na predvideno toplotno izolacijo zidu, bi ti priporočal izolacije tega stropa med 20 in 30 cm. Nisi nič rekel, kako si s svetlo višino prostora, tudi o debelini izolacije pod špirovci si tudi dajal že različne podatke.
- Glede na zmanjševanje poletne vročine pa bi priporočal, da na spodnji strani daš bolj debele deske, bodo bolj akumulirale tisto toploto, ki jo boš v prostorih proizvedel (kuhanje, TV, dihanje, ...) in čez dan ne bo mogla ven, ker je zunaj še bolj toplo. Tu se pogovarjamo o 2,5 do 4 cm debeline lesa čez ves strop. Nižje od lesa nič izolacije.
Ali bi lahko pustil strešno lepenko in odstranil paroprepustno folijo in potem vstavil izolacijo in nato deske?
Ali bi bilo kaj narobe,če bi tudi pod lesom dal izolacijo 5 cm,parno zaporo in nato knauf?
Nad deskami pa bi dal urse 30 cm in se mi zdi,da bi teh 30 + tistih 5 pod deskami zadostovalo.
Koliko pa svetujete da dam izolacije med špirovci,koliko se ponavadi daje.
sem se zmotil odstranil bi deske na poševninah,odstranil polivinil in izolacijo da pridem do lepenke,potem bi vstavil paroprepustno folijo in nato vstavil izolacijo in potem deske brez polivinila.
Matt. Daj. Vstavi konje. Zadihaj. Preberi žerjavarjev post. Napaka je v lepenki. Kaj je spodaj... Je riziko. Nekateri sicer pravijo da lepenka je dovolj paropropustna... Osebno... Bi fajn razmislil če jim verjamem...
"zihr" opcija je odprt streho ter pobrat lepenko, ali pa drugi zračni kanal POD lepenko. OStalo je ...
#13
Citat:odstranil bi deske na poševninah,odstranil polivinil in izolacijo da pridem do lepenke,potem bi vstavil paroprepustno folijo in nato vstavil izolacijo in potem deske
Predvidevam, da je lepenka nad špirovci. Izreži lepenko med špirovci, tako da ostane špirovec pokrit z lepenko in še kakih 5 cm čez. Na špirovce tik pod zg.robom (pod ostanke lepenke) pritrdi paropropustno folijo (poglej navodila Urse). Med špirovce vstavi stekleno volno (ne tlačiti, kak cm ali dva manj kot je višina špirovcev. Pod špirovce pribij deske (vsaj 2,5 cm do 4 cm) bolj debele kot bodo, manj bo poleti vroče. Na deske pritrdi parno zaporo (PE folijo, lahko da je tvoj "polivinil" dober, če je to za rastlinjake ali silos). Najbolje, da jo lepiš, vse v enem kosu. Ne pozabi lepiti vseh robov na stene (na opeko ali omet). Čez lahko direktno na deske pritrjuješ leseni opaž (ladijski pod), vse vrste (ivernih) namenskih plošč za strop. Če hočeš imeti gips plošče, pa bo po direktnem pritrjevanju možnost, da bo na stikih pozneje pokalo. Mnogo bolje, če najprej namestiš kovinsko podkonstrukcijo in nanjo gips plošče. Prostor med podkonstrukcijo lahko zapolniš s stekleno volno.
Na ta način boš sedaj imel 13 do 18 cm izolacije, kar bi začasno zadoščalo. Ko pa boš menjaval kritino, pa boš izolacijo dodal. Odstranil boš vse do špirovcev (tudi sedaj pritrjeno pp folijo, ostanek lepenke lahko ostane). Na špirovce boš pritrdil morale 5 x 8 cm(pokonci), dodal stekleno volno, morda podeskal z razmakom 5 do 15 mm, paropropustna folija, kontraletve, letve in kritina. Imel boš skupaj od 23 do 28 cm izolacije. Če boš hotel še več, boš morale nad špirovci podložil.
#14
matt...kolikor zdaj berem tele kolobrocije...bi ti svetoval (hudo dobronamerno) da nehaš delat kar pač delaš in se najrpej pozanimaj kako naj bi bilo pravilno (Ti skuša žerjavar dopovedat...)...in potem (Če se še da) odstrani vse mimosune in začni na novo, ter tako kto je treba..ker delaš enkrat, zdaj naredi kot je treba da boš imel nadlajnih 30 let mir. Ne hiti zapirat vse skupaj ker ti bo žal tako poleti kakor pozimi + kondenz ti bo uničil vso izoalcijo po možnosti še les in boš moral v doglednem roku itak vse na novo delati.
#15
Aha se pravi da direktno na deske lepim PE folijo in potem podkonstrukcijo prostor zapolnim z izolacijo in potem knauf,mislil sem da bi pod deskami dal podkonstrukcijo,stekleno volno in nato PE folijo in nato knauf.Ali bi bilo kaj narobe če bi pod lepenko dal paroprepustno folijo in potem izolacijo,ker ne bi rad sedaj odstranjeval lepenke,ker če bi streha slučajno začela malo puščati,da ne bi teklo po tej foliji ampak po lepenki.
1 2
