Smo pred izdelavo strojnih ometov, eden izmed mojstrov mi je predlagal naj nosilec (betonski ) nad oknom izoliramo z 2 cm stirudurjem , ker mi bo lahko kasneje kondenziral in bo plesen udarila ven. Na to izolacijo bi potem prišlo še 1 cm ometov .Na zunaji starni nosilca je že sedaj 5 cm stirudurja kjer je škatla za roleto, kasneje bo 15 cm fasade. Ali je res potrebno izolirat stebre ali ne ?
prosim za vaša mnenja.
Seveda lahko škodi. Izolacija se pač polaga v določenem vrstnem redu. Če bo izoliral samo preklado mu bo ob robovih prebijalo. Potrebno je dobro izolirati z zunanje strani, ampak glede na potek polmontažnega stropa se mi zdi, da gre tukaj za kakšen izzidek pri jedilnici (po domače kapelco) nad njo pa balkon in seveda malo morje toplotnih mostov.
je že narejeno kar je..zunajimate 5 cm stirodurja, ki izniči večjo prevodnost betona napram ceglu, in ker z izolacijo ne boste šparali do tega pojava ne bo prišlo.
Edino kar jaz pogrešam (mogoče ne vidim pa vseeno je) je obdelava špalet pred vgradnjo oken z 2 do 3 cm stirodurja. To je hudo dobra stvar z vidika preprečevanja toplotnega mostu, ravno v takih primerih pride najbolj prav, ko je zadaj beton.
KeCko Napisal:Seveda lahko škodi. Izolacija se pač polaga v določenem vrstnem redu. Če bo izoliral samo preklado mu bo ob robovih prebijalo. Potrebno je dobro izolirati z zunanje strani, ampak glede na potek polmontažnega stropa se mi zdi, da gre tukaj za kakšen izzidek pri jedilnici (po domače kapelco) nad njo pa balkon in seveda malo morje toplotnih mostov.
Ne gre za prizidek, na zgornji strani je sicer ravna streha izolirana zgoraj z 18 cm Ravago. na zunanji strani je sicer terasa.
Gradili smo z 38 cm dry fix poroterm,stiropolni stebri.
To je videti precejšen kos betona, ki je prav tako velik toplotni most. Dokler ne bo zunaj konkretne fasade/ znotraj zadostnega segrevanja / odvajanja odvečne vlage bo vedno nevarnost kondenziranja.
Ne razumem pa, da ob vsem term in dry sistemih izvajalci ne pazijo tudi pri takih zadevah; čim manj 'vidnih' betonskih zadev za čimmanj toplotnih mostov.
Zdaj je, kar je, jaz bi dal znotraj vseeno normalni omet čez, zunaj pa vsaj začasno dodatnih 10 cm stiroporja čez preklado.
Hvala za vaša mnenja, omet sem pozabil da je ta preklada vseeno pod streho, naprej je balkon.
Vsekakor bomo dali čez to preklado 15 cm stiroporja in na zunajo škatlo rolet bo šlo enih 7 cm .
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
