Objave: 87
Teme: 9
Pridružen: Aug 2012
Živjo,
Kako se najlažje izračuna kakšen je izkoristek peči?
Naprimer kakšna je rezlika v izkoristku če so dimni plini 220 stopinj pri temperaturi peči 65 stopinj in kakšen je izkoristek če so dimni plini 170 stopinj pri temperaturi kotla 65 stopinj...
Še vprašanje na koliko časa vi čistite peč med kurilno sezono?
naj bo peč na drva ali sekance ali pelete?
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
za izračun ti manjka še podatek o presežnem kisiku v dimnih plinih pri obeh temperaturah, in podatek o temperaturi zraka v kurilnici. iz tega si lahko izračunaš nekakšen tehnični izkoristek kurišča. izkoristek kotla si sicer najbolje določiš s kalorimetrom.
ali naj bo kotel na polena, pelete ali sekance? ne vem. če imaš svoj gozd in dovolj znanja za delo v gozdu, potem definitivno na polena ali sekance. če si tišlar, potem na sekance. če doma nimaš prav velike kurilnice, potem pelete. jaz sicer polena kupujem ker nimam lastnega gozda. a mene dosti zjebeta prenizka sušina lesa v odnosu z njegovo ceno, tako da so mi polena zgolj marginalno cenejša od peletov. hočem povedat da mi predrago prodajajo premokra drva. kupujem metrska klana nekako po 45€, klana in rezana namero pa po 58€ na prm. klana in rezana so bistveno bolj suha, tako da dobim iz tega nakupa kar nekaj več kurjave, a je nekoliko dražja. vendar pa ne 13€ na prm, saj se metrske kalanke, ko jih sušim, še nekaj posedejo, pa odpadek od žaganja na mero moram še vračunat zraven.
odločitev o vrsti kurjave je najbolj na tvojih ramenih, ker boš denarnico vsako leto odpiral ti.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Jaz pri kotlu na pelete CM čistim pepel iz posode na cca. 1 zalogovnik ( 200kg ). Torej na 7-10dni.
Generalno pa 1x na leto ( na koncu sezone kurjenja ).
Objave: 87
Teme: 9
Pridružen: Aug 2012
"podatek o presežnem kisiku" kako najlažje dobim ta podatek.... kje bi dobil napravo za merjenje le tega?
Rok
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
težko boš to dobil. imajo dimnikarji in specializirani serviserji. morda celo kak bolj zagret član foruma.
