Ima kdo podoben problem?
V talnem gretju je ratala rjava voda.
Inštelaterju sem omenil da je to zaradi hidravlične kretnice ki je z navadnega železa, seveda pobarvanega le na zunaj.
V vodi se pač nabira rjavina.
Meni to ni normalno in je težje videti pretok in plovce zaradi umazane vode.
Kako je to pri vas?
Kakšno vodo ste vi dali v sistem? ( navadno,destilirano,...)
Inštelater je sicer v redu možak a vztraja da je to normalno in da to povsod delajo in seveda se nihče ni pritožil. ( na spet sej jest čuden )
Mislim, da more obstajati rostfraj kretnica ali vsaj pocinkana da se ta pojav ne dogaja povsod.
Pa še to.
Kolikšen je normalen pritisk v talnem gretju?
Trenutno imam 1,5 bara.
Ali mora biti ekspanzijska posoda obrnjena z ventilom navzdol ali navzgor?
Navadna voda, če se da, direkt iz studenca, crystal clear.
Poišči na forumu, je prejšnji mesec pisal Žerjavar. Če se prav spomnim (poglej vseeno), je višina +0,2 bar. Večinoma jo imamo obrnjeno z ventilom navzgor.
Glede pritiska pomeni 1 bar cca 10 metrov. Če imaš torej najvišji del sistema 10m nad pečjo oziroma barometrom, rabiš 1 bar in kusur (ja, recimo 0,2 bara več).
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=25055&hilit=alge+v+talnem">viewtopic.php?f=7&t=25055&hilit=alge+v+talnem</a><!-- l -->
V nov sistem se nalije 1 liter čistila za posodo ala CET,AJAX itd..., da je voda malo bolj mehka in ne postane rjava. Če je voda že umazana, jo izpusti ven in nalij svežo z čistilom.
lencek Napisal:V nov sistem se nalije 1 liter čistila za posodo ala CET,AJAX itd..., da je voda malo bolj mehka in ne postane rjava. Če je voda že umazana, jo izpusti ven in nalij svežo z čistilom.
ne nič se ne peni, saj se nima kam... drugače pa liter ali dva antifriza pa bo. Za rjavo vodo so ponavadi krive alge, katere se pri dodanem antifrizu ne počutijo najbolje :wink:
Pri rjavi vodi ne gre za bakteriološko okužbo. To so sledi oksidiranega bakra, železa, mesinga itd.. Alge, ki se zaredijo v talnem so sluzaste gmote, ki vam bi popolnoma zamašile nekatere veje talnega gretja. Sistemi polnjeni iz omrežja teh problemov nimajo, ker je voda prej obdelana z klorom problemi so bili pri hišah kjer imajo lastno zajetje.
Priprava vode pri novem sistemu je zelo pomembna , za kar obstajajo določeni postopki. Za katere ve 0,5% monterjev serviserjev. Razlika potencialov pri različnih kovinah in voda, ki deluje kot elektrolit, vam da končni rezultat jedkanje sten bakra, železa in drugih kovin, ki so v sistemu. Ta snov se potem nalaga v talnem gretju v izmenjevalcih pri toplotni črpalki, kaj sledi veste. Ko pa pride do teh težav in monterji dvignejo roke in se izgovarjajo, da je to normalno, potem te stvari rešujemo mi. Vse se da rešit in sistem spravit v top formo kot je bil 1 dan in usedlina se ne nabira več.
Tako pa izgleda postopek čiščenja stare inštalacije pred zagonom toplotne črpalke.
Tudi sam imam tako umazano vodo, da plovcev sploh ne vidim. Centralar pravi, da kaj takega še ni videl in da je kaj narobe z našo vodo. V kar pa zelo dvomim. Ko sem ga vprašal, kaj narediti je samo skomignil z rameni. hock:
Pri nas je bila pa prej umazana..na starih ceveh, zgeldalo ejpa tako kot da so noter črni mikroskopski opilki. Smrdela pa za kozlat. Predno smo zagnali vse na novo smo še spotoma zamenjali vodo (čeprav je stara voda že precejposvinjala en del talnega, ker je lavfalo rpejšnjo zimo na starem sistemu).
A trenutno ne zaznavam kakih problemov da bi se zadeva na sveže pacala ker mi niti ni jasno od kje.
centrum...a ni nekaj na to temo, da če je voda v ceveh/razdelilcih vednor pisotna (Torej da ni vmes zraka) da potem ni problemov z rjavenjem (Iz tega razloga radirtoji ne smejo nikoli biti brez vode...vsaj ne dlje časa).
Pa to se ja peni?? :? :?
Če je pod tlakom se nima kaj penit, sploh pa je koncentracija premajhna
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
