PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izvedba ogrevanja
Zanimam se za izvedbo ogrevanja za stanovanje izmere 90m2 in višine stropov 2.5m
Torej kaj je najbolj smiselno, racionalno...?
Možnost bi bila postaviti ob hiši plinohram, torej ogrevanje na plin?
Kurilno olje?
Baje naj bi bili tudi na voljo neki novi radiatorji gnani na elektriko?
Ob enem bi tudi rad imel vedno toplo vodo.
Kaj mi priporočate in koliko naj bi kompletna izvedba tudi stala.
Imel naj bi cca 8-9 radiatorjev.
Nekako pa ne bi šel na trda goriva (pelete).
Bom pa vesel, če navedete tudi izvajalca, ki je zanesljiv, kvaliteten in ugoden.
Podatkov je bolj malo, novo še v izdelavi, rabljeno predelava, zatečeno stanje ogrevanja, v več stanovanjski hiši, lokacija , primorska notranjska.... itd
Stanovanje se nahaja v pritličju trostanovanske hiše, kateremu pripada vrt.
Starost je 30 let, dosedaj se je ogrevalo na kurilno olje (centralna kurjava, ki je bila razvejana tudi v drugo etažo).
Tako se bo po novem zgornji lastnik ogreval samostojno, tako, kot tudi jaz.
Iščem primerno alternativo.
Področje je Ljubljana.
Lp.
Povej še kaj o izolaciji, oknih,......
l
yamaha20252025 Napisal:Zanimam se za izvedbo ogrevanja za stanovanje izmere 90m2 in višine stropov 2.5m
Kurilno olje?
Priporočam premog, pa vse k "rit" prnest a ne da boš na toplem???
Mogoče je najcenejši kakšen Kurjač iz leta 1850 .. dela za čaj pa kos kruha in je zadovoljen če ma streho.
poglej tabelco <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogrevanja.si/">http://www.ogrevanja.si/</a><!-- m -->
plinohram je najdražji možni način ogrevanja
če ti biomasa ni všeč ti ostane TČ
Kakšna je izolacija, koliko kurilnega olja se je porabilo na leto do sedaj? Ali je stanovanje najnižja etaža, oziroma ali je spodaj še klet?
Če je stanovanje izolirano nabavi kotel na korilno olje .Zdaj ko vsi mečejo te kotle ven kupiš en dober rabljen kotel,pa tudi novi ni več kot 1000eur plus gorilec in cisterna ter regolacija za ogrevanje.Ne vem pa če ga imaš možnost vgradit in postavit cisterno.Za izolirano stanovanje ne bi smel pokurit več kot 800l.Možna je tudi TČ zrak/voda vendar je kar velika naložba.Preračunaj da vidiš ekonomsko upravičenost ,ker naložbe ki se povrnejo v desetih letih so slabe naložbe.To je moje mnenje.
nujno malo poglej še druge teme (kurilno olje ali UNP pa sta najslabši rešitvi)
najdražji bo utekočinjen plin, sledi mu kurilec. Teh dveh se na daleč izogni. Fino bi bilo zvedezi kake temeprature moraš spuščati v radiatorje, da je dovolj toplo. Če zadostuje razmeroma nizka temepratura, bi najbolj prišel skozi s Tč zrak/voda...vsaj z vidika kasnejših obratovalnih stropkov (beri: stropkov za kurjavo). MAgari da na ta konto zamenjaš še kak radirtor za večjega, da lahko na ta način shajaš s čim nižjo temperaturo.
okvals Napisal:
Kurilno olje?
Mogoce pa nima prostora za skladiscenje trdih goriv???
Ce ni in ne bo problem denar, pol kar kaksno rabljeno pec na kurilca in gorilec. Res pa je, da je odvisno od izolacije prostora in se marsicesa.
Pa vseeno, poizkusi najti kaksno alternativo - TC ali trda goriva.
Ko berem ta forum, postanem še bolj zmeden kaj in kako...glede ogrevanja.
Torej rad bi na novo naredil kompletno ogrevanje.
Kot sem uspel prebrati, je utekočinjen plin najdražji energent, nato kurilno olje, elektrika...
Željo imam postaviti sistem, ki ne bi bil predrag kot začetna investicija, a hkrati sprejemljiv z tekočo porabo, stroški.
Vsekakor pa ne bi imel ogrevanje na trda goriva, plete...itd, saj nimam dovolj prostora za shranjevanje tega, po drugi strani pa je bolj enostavno, da prideš iz službe v toplo stanovanje...in ne razmišljaš kaj in kako.
Na začetku sem mislil, da bom imel ogrevanje na utekočinjen plin, potem kurilno olje..., sedaj sem nekaj prebral o toplotnih črpalkah???
Pojma nimam kaj in kako...
Bivši lastnik mi je omenil, da je za 8 radiatorjev, skupaj je ogreval moj del stanovanja + zgornji del, torej dve etaži porabil največ 1300 litrov kurilnega olja, ko je bila bolj huda zima. Imel pa naj bi med 21-23 °C.
#13
Noben ne rad konkretno svetuje, vsaj dokler ni zadosti podatkov.
Ne poznam izolacije, oken, vendar glede na navedeno porabo 1.300 l kurilca (samo ogrevanje ali tudi topla voda?), možnosti nabave 8 do 9 raje večjih kot manjših 'nizkotemperaturnih' radiatorjev bi sam vsekakor nabavil nizkotemperaturno inverter klima-TČ zrak/voda, s katero bi tudi ogreval sanitarno vodo. Namesto vseh radiatorjev se lahko vgradi nekaj rekuperatorjev, ki znajo poleti tudi hladiti. Investicija cenovno sprejemljiva, poraba po sedanjih cenah pa bo za 2/3 manjša kot s kurilcem.
#14
Migaj....
Kakšen strošek pa je TČ...klima inverter....
#15
Moja osebna izkušnja je sledeča , imam TČ z COP=3 toplotna moč 10kw , ogrevam cca 200 m2. Pred tem sem imel peč na trda kuriva in dodan gorilnik na nafto, izkoristek verjetno ni bil ravno izjemen. Pokurili smo cca 2500 l kurilca na sezono. Zraven imam še kolektorje za ogrevnje sanitarne vode, ki se pa poptrebi dogreva na z grelcem, ne preko TČ, kar bi porabo zanesljivo nekaj znižalo . Čez poletje dogrevajo le izjemoma.
Ogrevanje dela na radiatorje, kot so bili že za peč na srečo dovolj dimenzionirani, tako da ogrevanje dela normalno tudi z TČ . V tekočem letu od oktobra do oktobra je bilo porabljeno za TČ in dogrevanje sanitarne vode 7600 kwh.(5 stanovalcev), pri tem da je bil en mesec pretekle zime kar neugoden in črpalka takrat delala praktično 24 ur na dan . predhodno zimo poraba ni bila tolikšna, ker je bila zima bolj mila.
Voda na izhodu iz TČ praktično ne presega 40 C. Ker verjetno ne boš dajal talnega gretja, pošteno recimo dimenzioniraj radiatorje in daj nizkotemperaturno TČ. Kot znimivost naj navedem, da radiotorji nikoli ne "zasmrdijo" ker voda v njih nikoli ni zelo vroča. Ker sem "pokojno" peč sam zamenjal s TČ ostala napeljava je pa že obstajala , ti bi ti težko prelagal kake izvajalce. Morda ima kdo drug na forumu kaka konkretna priporočila okrog izvjalcev TČ. Sicer pa je že okrog tega na forumu kar nakaj napisanega.
1 2 3
