Pozdravljeni
Sem novi na tem forumu, iščem pomoč in nasvete za obnovo vikenda ob morju -Zadar
Nujno potrebna dela:
- menjava strehe
- menjava oken in vrat + polkne
- fasada
- nove inštalacije
Zanima me :
kakšno streho predlagate, kakšen material za okna in vrata, koliko cm fasade.
Na kaj moram biti pozoren?
Kakšne so vaše izkušnje in predlogi
- menjava strehe
- fasada
- nove inštalacije
Zanima me :
Tole na sliki izgleda zelo bogo.
Najprej moraš ti vedeti kaj nameravaš s tem objektom. Bo to vikend za tebe, ali boš tole morda tržil?
Od tega, kako in kaj nameravaš - je odvisno kaj in kako boš delal.
Streha je sedaj se mi zdi "salonitka" na letvah. Je v prostoru zgoraj kaka izolacija in če kakšna. Je zgoraj AB plata?
Glede na naklon strehe, prav velike izbire nimaš. Bi bilo pa fino obdelati detajle in zaključke strehe - ker sedaj niso.
Dobra izolacija, bo pomenila manj elektrike poleti - za klimo.
Okna - bi dal PVC in polkna.
Fasado - če je vikend - in če jo boš delal - 5cm izolacije je čist zadost.
Pazi na globino noivih okenskih polic, ker bo zaradi PVC oken zadeva bolj diht, je smiselno predvideti kako prezračevanje - morda kak dimnik z prezračevalnimi tuljavami.
Instalacije - verjetno nova elektrika - glede pač na potrebe nove razporeditve in novih porabnikov. Ogrevanje - morda kak kaminček ali pa vse na elektiko in klimo?
Tudi terasa je bolj boga - malo je razpokano vse skupaj. Kak izolacijski sloj ne bo odveč in še zaključni sloj, morda kaka pergola za senco.
Hvala za odgovor
Res izgleda bogo, ni škoda razbijat
Objekt se bo oddajal, seveda ga bom tudi sam koristil. Pri izdelavi ni potrebe zelo varčevat.
Streho bi dal betonsko ali monta plato, se bojim burje.
Sedaj je vse brez izolacije. Celo sreho z vsemi izolacijami je potrebno izdelat na novo.
Razmišljam tudi kako streho spredaj podaljšat brez dodatnih nosilcev.
V zgornjem nadstropju je cca 66 m2 in razmišljam ali narediti 2 manjša ali 1 večji apartma.
Strinjam se s PVC okni, in stiroporjem 5 cm, ogrevanje seveda klima...
Dodatno prezračevanje se mi zdi kar pomembno ali obstajajo prezračevalniki s senzorji?
Nadstreški za avto in za teraso naj bi bili v enakem stilu, zraven naj bi pasale tudi ograje.
Po novem letu se stvari bolj resno lotim in do takrat mora bit že vse bolj ali manj jasno.
Kakšnja je življenska doba garažnih vrat kot so npr. hormann, glede na to da so 150 od morja.
Glej.... tam dol okoli je čuda znalcev. Glede na cene, so ugodnejši, kot naši, pa še lokalci so.
Najdi enega solidnega arhitekta, naj ti vse skupaj zriše in naredi.
Pol ti bo tudi majstre rihtal in nadzor fural. Po mojih izkušnjah se splača.
Hišica res ni bogve kaj, ampak ima potencial, ker je okolje videti super. Stara drevesa dajo najboljšo senco. Če narediš dobro izolacijo na strehi in prezračevalni kanal, ti ni treba nobene klime.
Pa ne pokvari zadeve z nekimi cenenimi plastičnimi okni in hormann vrati.
Ljudje imajo danes drugačno predstavo o počitnicah na morju. Boš lahko tudi več iztržil za najem.
Naredi nekaj lepega in ne stiskaj na ta prostor treh apartmajev. Zgoraj je videti za en apartma s teraso. Naredi kovinsko pergolo čez teraso in zidano letno kuhinjo. Pod ozelenjeno pergolo je veliko bolj prijetno sedeti kot pod vročo streho.
Pred spodnjim aparmajem tudi naredi pergolo da se od zgoraj ne vidi direktno v krožnike spodaj. Spodaj naredi kamnit zid pri stopnicah pravokotno na hišo, ki bo ločil obe enoti hkrati pa služil za zadnjo steno letne kuhinje za spodnji apartma.
Vse poskušaj rešiti brez posegov v konstrukcijo, ker boš sicer potreboval gradbeno dovoljenje. Hrvati so v preteklih letih poslikali celotno obalo in stanja ne smeš spreminjati, sicer lahko pričakuješ sankcije. Inšpektorji v bližini morja pa še posebej strogo kontrolirajo.
Cenenosti je zadnje čase na hrvaški obali mnogo preveč. Apartmaji iz množične gradnje pred par leti ostajajo prazni, saj si mnogi na dopustu ne želijo sedeti na utesnjeni vroči terasi in spati v zaprtih klimatiziranih prostorih.
Poišči arhitekta kot je predlagal že papež, da ti naredi idejni načrt. Po mojem bolje, če v Sloveniji, se boš lažje dogovarjal z njim. S tem načrtom poišči izvajalce v notranjosti Hrvaške. Lokalni izvajalci so nesramno dragi, uspavani od lagodja preteklih let in dokaj neučinkoviti. Potem pa potrebuješ še enega zanesljivega nadzornika.
hja.
kot prvo bi predlagal (kakor vsakič), da preverite, kako je z legalnostjo, lastništvi ipd. sej verjetno ste to že dali čez, ampak vseeno dodatna pozornost ne bo odveč. pozorni bodite tudi npr (to je sicer že treba preverit ob sami nabavi parcele oz nepremičnine), kako je recimo tudi z kakšno dostopno potjo, če obstaja. da ne bodo na koncu lastniki le-te vsi razen vas in so potem problemi, ko si bi rad kaj poštimal. govorim iz prve roke.
seveda potem: kakšna dovoljenja in originalne načrte ima objekt. že po arhitekturi lahko sklepam, da je to bil bolj experiment/dozidava kot ne (sploh tiste betonske konzole ipd), streha po eni strani namiguje, da je betonska (venec), po drugi pa so postavljeni špirovci čez, kar spet dodatno podaja vprašanja o avtentičnosti prvotno zamišljene arhitekture ipd.
to govorim zato, ker verjetno lahko na hrvaškem pričakujemo še večjo kontrolo in davke (te so uvedli na novo pred kratkim), sploh za tujce, ker bodo verjetno probali istisnit maximum pred njihovim vstopom (o tem rajš ne bi) v EU.
kar se pa tiče same prenove, so že povedali, sploh za streho ipd je fajn dobit lokalce, za samo zidarijo ne tolk, vendar so lahko problemi, če gre kaj narobe, ker (najbrž) ne bo dovoljenj itd. glede arhitekture težko kaj svetujem, skušajte dobit kolikor je pač možno eno fajn hiško iz tega grdega račka ven. hiša ni stara kamnita princeska, zato je treba temu primerno zamislit tudi prenovo, sigurno pa upoštevat avtohtono okoliško arhitekture, to je ponavadi vedno najboljši recept.
arhitekti so druga debata, vendar tako med vrsticami, imaš pri nas arhitekte/projektante, ki so "pobrateni" s kakšnimi projektanti dol (ali kakšna podobna naveza) in ti potem lahko v takšni kombinaciji speljejo vse skupaj. me sicer zanima, kako bo s tem v eu, ampak predvidevam, da nič drugače kakor sedaj (slo vs ostale eu države).
tolk od mene.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
