Objave: 55
Teme: 2
Pridružen: Sep 2005
Klet je končana, sedaj je na vrsti pritličje.
Sem v dilemi, kakšen opečnat zidak uporabiti: Wienerberger Porotherm 30 S P+E ali klasični zidak istega proizvajalca 6/1.Seveda je že začetna razlika očitna v ceni zidakov samih, saj je 6/1 zidak pol cenejši od Porotherma. Pozanimal sem se naokoli za mnenje raznih zidarjev, kolegov ki so že gradili, a so mnenja o izbiri različna.
Zanima me, kaj izbrati: "tradicionalno gradnjo" z 6/1 ali "modernejšo varianto" z porotherm zidaki, saj se lastna hiša (ponavadi) gradi le 1x v življenju.
MaXXX64
Objave: 411
Teme: 17
Pridružen: May 2005
Vzemi goriške opekarne 105 sit/kos.
Pozabljš, da je poroterm večji kot navadni blok in ni tako velike razlike
poroterm 30cm m2=3300 SIT
modul blok 30cm m2=2900 SIT
Poglej na wienerberger.si
Objave: 55
Teme: 2
Pridružen: Sep 2005
Vem, da je porotherm 30x25x25, navaden "skok" pa 30x20x20 (mere v grobem), a je razlika cene zidakov v našem koncu (okolica Slov. Bistrice) razmeroma velika, četudi so eni večji od drugih. Zanima me glede same izolacije samih zidakov, ali se sploh splača investirati v porotherm, glede na dokaj visoko nabavno ceno in na dejstvo, da se bo cena tekom tega tedna še zvišala, z 1.1.06 pa znova.
Možnost imam tudi nabave navadnega 6/1 zidaka, ki ga proizvaja neko podjetje iz Ptuja,Žabjak se mi zdi da je, a pravijo, da ni zidak raven in da s začne luščiti. idakov goriške opekarne pa še pri nas nisem zasledil...
MaXXX64
Poroterma rabiš 16 za m2 zidu, navadnega bloka pa 25 za m2, zdaj pa računaj. Pozam zidake iz Ptuja, ker je moj sosed zidal z njimi in ti lahko rečem, da je to 3. klasna roba. Prednost poroterma je, da lahko hitreje zidaš, pa še boljše izolacijske lastnosti ima. Je pa res, da na njega ne moreš dati stiropora, ki je precej cenejši kot tervol.
Če si imel v mislih tervol kot izolacijo potem se splača poroterm, drugače pa ne.
Zidaki iz Goriških opekarn so na našem koncu predragi.
Objave: 55
Teme: 2
Pridružen: Sep 2005
Nameraval sem narediti izolacijo s tirporjem od 8-10 cm, ne vem pa zakaj nebi šla izolacija iz stiroporja na porotherm (DEMIT)???
Glede zidanja z enim ali drugim zidakom sem že vse cifre obrnil al je Porotherm še vedno vsaj za 50 % dražji, četudi bi uporabljal maltit.
MaXXX64
Za poroterm potrebuješ dobro paropropustno izolacijo (kar stiropor ni) ker prihaja do kondenzacije med zidakom in izolacijo in je s stiroporom čas izsuševanja predolg.
Ne razumem pa kako si izračunal, da je poroterm 50% dražji kajti:
Objave: 55
Teme: 2
Pridružen: Sep 2005
Glede izolacije nisem vedel, kako naj bi bilo.
Glede cene: ko sem računal končno cifro za ene in druge zidake, bi me prišlo za pritličje cca 230000 če vzamem 6/1, če bi pa vzel porotherm pa cca 340000 sit. Seveda je bila "50 % več" zgolj primerjava.
In kolikšna bi bila cena izolacije in fasade z tervolom?
Imaš kakšne izkušnje s tem.
kakšna naj bi bila izolacijska obloga debeline 6 cm, kot je navedeno v katalogu Wienerberger???
MaXXX64
Objave: 55
Teme: 2
Pridružen: Sep 2005
Imaš kakšne izkušnje s tem?
MaXXX64
Ravno se pripravljamo za izdelavo fasade in sicer 10 cm tervol FP-PL lamele. Cena 2300 m2 brez davka. 2x več kot stiropor. Upam, da si bom izboril lep popust.
Skupaj bom prišel na okoli 6000 SIT/m2. Stiropor bi prišel pod 5000 SIT/m2.
Izolacijska obloga v katalogu je mišljena kamena ali steklena volna.
Pa še vedno mislim, da si se uštel v izračunu, razen če boš z modularcem delal stene 20cm.
Objave: 13
Teme: 1
Pridružen: Sep 2005
Izberi Porotherm 30 S pa ti ne bo žal. Meni so letos poleti zazidal celo hišo s porothermom, vključno s predelnimi stenami (20, 10), pa je OK, sem zadovoljen. Ravne stene, dober material. U vrednosti pa so za gol zid 0,67, z 10 cm izolacijo in zidanje z navadno malto pa 0,25. Več pa tako ne rabiš. Zidaj pa z navadno malto, ker je T.I. predraga, pa še ni toliko učinka, raje cm več izolacije.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Tudi mi nabavljamo zidake za etažo; Porotherm 30 je trenutno še z dodatnim 5% popustom po mojih predračunih samo za pribl. 30 jurjev dražji od Porobloka ( pri vrednosti ok. 400 jurjev ), tako da bom rajši vzel Porotherm 30. Nabavljam v Slov. goricah ...
Objave: 55
Teme: 2
Pridružen: Sep 2005
FranciZ napiši mi prosim, kje boš nabavil cigle, tu pri nas je vse takodrago...
Zdaj imam še pogajanja z trgovinama Jager in Keros, pzzzrih Mercatorju sem minimum na cigl zgleda že dosegel ( 237 sit/kom).
Dobil sem še nasvet od prijatelja, da bi se zglasil v energetski pisarni, kaj menite na to??
MaXXX64
Objave: 55
Teme: 2
Pridružen: Sep 2005
Pozabil sem še nekaj FranciZ: poroblok ima dimenzije 30x25x25, navaden zidak 6/1 - modul blok - pa 30x20x20.
Torej je zidak 6/1 že v osnovi manjši kot poroblok. Tudi po tem preračunu mi je bilo jasno, da je še vedno porotherm nekaj dražji od porobloka. Zanima me, ali se zares splača investirati v Porotherm???
Če pa vzameš poroblok ali pa 6/1 pa je spet neka majhna cenovna razlika pri cca 2500 kom ou pri zgrajeni kvdraturi stene.
MaXXX64
