PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Loputa (ventil) meteorne vode
Morda je kdo že kaj takšnega videl, ali naredil sam, morda pa ima le idejo, ki bi jo bil pripravljen deliti z menoj.
Opis problema: na vrtu zbiram(o) deževnico v 1000 l plastični cisterni (prozorna, oglata), dotok vode je direktno iz žleba, na cisterni je pritrjen "T" kos fi110, kanalizacijski plastičen element. Naravnost se voda steka v cisterno, ko pa je polna, teče voda po odcepu "T" kosa in cevi v odtok. Težava je v tem, da se cisterna, ko je polna precej 'napihne', kar povzroči dvig "T" kosa in posledično žleba, to pa naslednjo težavo - zastajanje vode v žlebu in kar je najhujše, to je očitno postalo primerno gojišče komarjev.
Dosedanja ideja za rešitev: v cisterno bom namestil dodaten odtok malo pod vrhom, v "T" kosu pa namestil neko vrsto lopute, ki bi se odpirala (morda zaradi teže vode?), sicer pa bi bila zaprta.
Zaprta in to popolnoma, torej fiksno, bi morala biti v zimskem času.
Izdelava česarkoli mi ni problem, materiali še manj, le prave ideje ni in ni.
In tukaj se mi je 'pamet ustavila'.
Morda razmišljam v napačno smer?
V naprej hvala za kakšno dodatno idejo!
Kako ti žleb dviguje?
Ne štekam :lol:
Ja, vidim, da sem bil tukaj nejasen.
Cev iz kotlička žleba, ki je precej nizko, morda meter nad cisterno je skoraj fiksno vezana (ima hoda kakšen cm, dva) na "T" kos, ko se cisterna napihne se zgornji del dvigne za skoraj 10cm
Kaj pa če bi uporabil kar protipovratno loputo za kanalizacijo,
npr. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")zagozenunichr("46")si/pvc-uk_protipovratni_ventil[/url]
Ja... dve cevi moraš imet ena v drugi..od žleba odtok manjši premer kot od cisterne gor..pa se lahko gibljejo gor in dol...tko kot digi dagi..
@darijo: hvala za predlog, žal ne pride v poštev, ta ventil sem že proučil in si z njim ne morem dosti pomagat.
@piknik: saj pravzaprav sta dve cevi ena v drugi (kotličkova cev in "T" kos) in to kar precej točno, vendar je premalo hoda.
Ponavadi so take cisterne obdane z mrežo.
Pomerte cisterno od podna ene strani do podna druge strani,
kupite mrežo širine cisterne, ali kak jeklen (tog) trak, kak cm širši od ventila
tam, ko je ventil, itak, izrežete luknjo za ventil (da vam ga mreža dol tišči (ali trak) in ga ne dviguje,
pritrdite mrežo (ali trak) na vsake strani v podlago, kjer stoji cisterna?
Če je pa že oblečena v mrežo, pa samo na tisem predelu ventila nekako zavatire gor eno kovinsko ploščico?
Nekaj po [url=httpunichr("58")//planaunichr("46")si/cache/plana/292-pd_x201615-144391fa409c82e6unichr("46")png]tem[/url] sistemu mogoče.
post edit: Ploščica seveda, širine ventila + kak cm zraven.
LP steklenička
LP, steklenička
Ali bi se dalo vgraditi kako gibljivo cev? Mogoče v loku (šlingo)?
Lp J.
Pozdravljen.Kaj pa,če bi naredil tako,da daš eno cev narobe obrnjen L na eni strani notri do polovice cisterne zraven postaviš še enocev,ki je prav tako narobe obrnjenL samo,da je daljši konec Lskoraj do dna cisterne.Na nek način dobiš pretočen rezervor.Voda pa se stalno osvežuje,zaradi ispdrivanja Idea .Upam da veš kaj sem ti hotel povedati!
Najlepša hvala vsem, vendar je moj osnoven problem v izdelavi nekakšnega ventila v "T" kosu.
Nekaj, kar bi bilo dovolj 'rahlo', da bi se podalo pod težo nekaj dcl vode in dovolj kvalitetno za čim bolj nepredušno zaprtje dotoka vode. To bi potem rešilo vse težave, tudi potencialno možnost, da se komarji redijo v cisterni.
Ves čas imam v mislih obliko povratne lopute pri ceveh za prezračevanje, bojim pa se, da je to slepa ulica.
lial Napisal:...Težava je v tem, da se cisterna, ko je polna precej 'napihne', kar povzroči dvig "T" kosa in posledično žleba...
Se oproščam, ker sem narob razumel.
Potem pa kar, protipovratno loputo in je to to.
- Lahko pa, v cisterno spodaj dokaj zaprto cev, premera teniške žogice
- teniško žogico preluknjate toliko, da bi šel skoznjo laks, katerega itak potem spodaj zavežete
- v cev, pod kotom 30° (oz. poljubno) zavrtate luknjito, kje bo šel laks ven,
- na cev daste vzmet, ki bo zadosti močna, da bo držala žogico pri vrhu ventila, ko ne bo vode v cisterni , a spet glih tolko prožna, da bi žogico premaknila za kak cm dol, da bi lahko že manjša količina vode (cca. 1 dcl) nemoteno pritekala v cisterno?
Vse skupaj lahko naredite tudi s protipovratno loputo, ventilom, kako drugo žogico, ki plava na vodi?
Ali ste imeli v mislih kaj [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=XJBJpnSrQEI]takega?[/url]
LP steklenička
LP, steklenička
To je to, 'steklenička' ! ! Idea Idea
Ves čas sem se vrtel v krogu tudi zaradi tega, ker na žogico niti pomislil nisem!
Sedaj bo lažje.
Hvala tudi za link do videa, ne nazadnje je tam kar nekaj koristnih idej.
Nekoliko mi je nerodno, da po 18 letih uporabe interneta nisem šel iskat idej tudi po tisti poti, morda pa je preko tega portala še boljše, kakšno idejo bo dobil še kdo, ki nas bere.
P.S.: drži, da sem v 'tretjem življenskem obdobju' in da cenim tvoj odnos do (verjetno) starejšega, ampak prosim - ne me vikat! Hvala!
