PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Bambus
Rabim kakšno grmičevje, ki bi zakrilo teraso pred pogledi s ceste, pa sem razmišljal o bambusu...ali ga lahko sadim v kamnitih lončnicah ter kje bi ga lahko dobil...imajo to v ''navadnih'' drevesnicah, ali v kakšnem Obiju in podobno? Je košato cel oleto?
Hvala za pomoč.
Bambus se bo v kamnitih posodah slabo razvejal in rastel.
Dobiš ga tudi v Obiju, bau-bavih in resnih drevesnicah. Kjer ti bodo svetovali (ne v bau-bavu in obiju) in prodali kaj boljšega.
Košat je celo leto. Vendar pozimi ob zapadlem snegu nastopijo težave, saj ga "poleže" do tal.
Lep pozdrav,
Gorazd
Poglej si [url=httpunichr("58")//bambusarijaunichr("46")com]tule[/url]. Drugače pa si poglej še kje drugje Smile
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Bi te rada opozorila le na to, da se zelo razraste. Sem bila pri kolegih, priseljenih iz Peruja v Slo, ki imajo iz bambusa cel mali gozdiček - nasvet te Perujke je bil: "zasadi si ga na sredo parcele, ker se grozno razrašča, medtem, ko ga je odstranjevati zelo težko (z bagrom)" - in glede na to, da ima sama ta čudoviti bambusov gozdiček na sredi svoje, kar precej velike parcele, in si ga ni upala saditi v bližino nobene meje, da se ne bi naselil k sosedom, ji kar verjamem.
@Kate: ne kvasi neumnosti... Razraste se samo, če ga ne znaš sadit... Načeloma ga omejiš z "plehnatimi" obrobami globine 70cm in se ne bo razrastel nikamor. So pa tudi vrste, katere niso invazivne (Fargesia Robusta PingWu) in rastejo nekako v šopih.
No, torej pomeni, da se razraste, v kolikor ga mehansko ne omejiš pri rasti. To, da, če ga pa mehansko omejiš, da se potem ne razrašča, je pa, vsaj po moje, čisto samoumevno. :roll: Jaz sem ga želela le opozorit na to, da se rad razrašča... - kaj in kako naj stori, da se mu ne bo razraščal, se pa mora seveda pozanimat pri tistih, ki se na to spoznajo. Sama nisem pravi naslov za to (zato tudi nisem podajala tu nobenih idej kako ga naj omeji), ker bambusa še nimam in ga še nekaj časa ne bom imela (okolica pride pri nama čisto na koncu na vrsto), tako, da še nisem razmišljala kako ga najučinkoviteje omejit proti razraščanju, ter ga hkrati ne omejevat pri normalni rasti. Torej, hvala, da si z nami, ostalimi nevedneži, delil en primer omejitve bambusa. Big Grin
Prvi post pravi, da bo sajen v kamnitih lončnicah tako, da so skrbi odveč. Vsekakor pa opozorilo na mestu, bolje večkrat kot prepozno Wink
