Objave: 75
Teme: 38
Pridružen: Apr 2012
kolikšen je priporočen premer vrtne cevi in pa njen max pritisk vode ob uporabi nekega visokotlačnega čistilca? Npr. visokotlačni s takimi specifikacijami: tlak- 20 - max 140 barov,
pretok- 460 l/h
je takšna cev vredu? [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/artikel/5290017529/q=gardena%20skitech/cev-gardena-comfort-skintech-13-mm-1-2-30-m[/url]
Objave: 537
Teme: 59
Pridružen: Feb 2008
Odvisno za kaj jo misliš uporabiti. Za dovod vode do visokotlačnega ćistilca je dobra. Za na nek način priklopit pištolo pod pritiskom iz visokotlačnega čistilca pa logično da ne.
Objave: 1248
Teme: 0
Pridružen: Jul 2010
oz. ja, kot je Furman napisal. Povezava pipa - stroj je v redu, saj je ponavadi v vodovodnem sistemu tlak samo 4 bare. Se oproščam za zavajanje.
LP steklenička
LP, steklenička
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Vodovod - čistilec je dobra kot so rekli.
Poglej maximalni pretox vode v čistilcu, ta se suče okoli 150l na uro pri hobi varjantah, kar je ubistvu čisto malo.
Objave: 915
Teme: 14
Pridružen: Jun 2008
Je napisal pretok 460 l/uro.
Na zgornjem linku je navadna vrtna cev za dovod vode do "štrajfiksa". Od tam dalje je tip cevi ki je običajno že poleg čistilca. Niti nevem kako bi to navadno vrtno cev povezal s pištolo, tako da pozabi na to, še nisem videl te kombinacije (ne bom pa rekel da je nemogoče).
Kar potrebuješ je nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/a/cev_za_visokotlacni_cistilec_9_m_K3_K7_2009_KARCHER">http://www.ideo.si/a/cev_za_visokotlacn ... 09_KARCHER</a><!-- m -->
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ideounichr("46")si/nohtek/300/38375_cev_za_visokotlacni_cistilec_9_m_K3_K7_2009_KARCHER_1unichr("46")jpg[/img]
Sej pravim - če pa sprašuješ za dovod vode do čistilca, potem je zgornja cev uredu.
Objave: 915
Teme: 14
Pridružen: Jun 2008
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/k/visokotlacni_cistilniki">http://www.ideo.si/k/visokotlacni_cistilniki</a><!-- m -->
Oz. tukaj poglej čisto na dnu strani imaš še nekaj več teh cevi, če ti kaj prav pride.
Objave: 75
Teme: 38
Pridružen: Apr 2012
ja, rabim jo samo za od pipe pa do štrajfiksa, potem je pa pri štrajfiksu že zravn visokotlačna cev. Ok potem je ta dobra. Me je samo zanimal če je dovolj močna da jo nebo razgnalo =D
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Ne more je razgnat, ker tista ki vodo čistilcu dovede mora prenest pritisk vode v vodovodnem sitemu (ponavadi dobre 2 bar redko bistveno več). Za ta namen je gardena dizajnirana in to bo OK. Od čistilca naprej pa so pritiski večji, sam navajaš 140 barov.
Če pa se sprašuješ o kapaciteti cevi oz. dovolj veliki količini pretoka, da čistilec ni "podhranjen". Potem je pomemben presek cevi. Ali bo tej zverini (tako izhaja iz postov zgoraj), ki jo imaš dovlj 1/2 cole ne znam špekulirat, ker je to odvisno od več faktorjev. Izkušnje imam z bolj mini vstropnimi modeli kjer običajna vrtna cev 1/2 cole povsem zadošča. Za kako kmetijsko mehanizacijo ali kamione prat pa je morda treba ali pa je priporočljivo poseč po cevi večjega preseka, nimam občutka. Zadostnost pretoka lahko tudi preveriš tako da štopaš potreben čas, da se napolni posoda z znanim volumnom. Pa vidiš kje si.
