PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izolacija dimniškega priključka
Lep pozdrav,
Imam vprašanje in sicer kako oziroma s čim izolirati dimniški priključek, torej cev ki gre iz peči do dimnika.
Trenutno je cev enoslojna Inox, vendar je zaradi bojazni kondenzacije serviser oziroma zaganjalec peči predlagal izolacijo le te cevi, zato da se kondenzacija začne šele v sami dimniški cevi.
Sama temperatura dimni plinov ki prihajajo iz peči ne presega 110-120°C.
Razmišljam o kakšnem armaflexu, oziroma čim podobnim, samo sem vseeno skeptičen glede lepil, in same ognjevarnosti.
mnenja?
pri takih temperaturah bi sam razmišljal zgolj o stekleni oz. kameni volni. KAko pa zdaj to izolirat,da bo na koncu tudi kam zgledalo je pa problem ja.
Cev inoks katera je sedaj tuljava oblečeš v kameno volno in nato čez njo natakneš še eno inoks cev...simpl ko pasulj
Evo ga, piknik, šiša, brija, zube vadi. Mojster za vse.
No ja, to sem že sam razmišljal samo mogoče ni tako simpl kot pasulj, ker je cev kar konkretno zavita, najprej nazaj za 45 in cca 65 v levo, vmes so pa še čistilna vratca.
@Plesko poskus s stekleno volno na kateri je nalepljena alufolija in ojačana s negorljivo nitko.Od Tese pa kupi alu.selotejp z njim boš zlepil spoje.Ni neka visoka tehnologija je pa učinkovita,pa tudi na izgled solidno izgleda. Idea Idea
Plesko Napisal:No ja, to sem že sam razmišljal samo mogoče ni tako simpl kot pasulj, ker je cev kar konkretno zavita, najprej nazaj za 45 in cca 65 v levo, vmes so pa še čistilna vratca.
Ja in... kupiš iste elemente kot jih imaš sedaj..pa če imaš sedaj rore recmo premera 20 cm , boš potem kupil rore 30 cm da boš lahko dal recmo 5 cm izolacije vmes...
Ne vem kje je tukaj problem..no lahko pa tako narediš kot so ti predhodniki svetovali..izolacijo pa salotejp čez.
Večina sprašujemo, ker sami nismo prepričani v svojo idejo, pa iščemo ali alternativo ali potrditev..
Imaš še eno možnost špenglar ti naredi trak iz alu pločevine, sedanji dimnik oblečeš s stekleno ali kameno volno in preko poviješ ta trak tako kot so včasih izolirali vse toplovode.. pri vratcih pač narediš presledek ali pa še njih narediš zraven.. vse je odvisno kako picajzlast si. Nekaterim je hitro dobro in si z glistami čevlje zavežejo, če so pri roki, drugi hoče imet vezalke v stilu čevljev..Wink
Kaj je bolj odporno na temperaturo? Steklena ali kamena volna?
Sprašujem ker moram tudi izolirati dimniško tuljavo.
ef100179 Napisal:Kaj je bolj odporno na temperaturo? Steklena ali kamena volna?
Je vseno s čim boš izolral oba zdržita dimniško temperaturo.Je pa lažje ovijati stekleno volno.
Po malo daljšem premisleku in pogovoru s posameznimi prodajalci, se bo naš dimniški priključek ovilo v visokotemperaturno obstojni armaflex (Kaimann)
Kamena volna je neprimerno boljša za izolacijo visokotemperaturnih cevi (dimniki, ipd..), kot steklena volna.
#13
Naredi s kameno volno ali pa vprašaj na Karodi s čim delajo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.karodi.si/index.php?act=proizvodnja&act2=trislojni">http://www.karodi.si/index.php?act=proi ... =trislojni</a><!-- m -->
Meni se armaflex, pa magari visokotemperaturen, ne zdi primeren.
