PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Kuhinja-vlagoodporen/navaden knauf
V kuhinji bomo po stenah dali knauf plošče. Zanima me, če bi vi dali vlagoodpornega (zaradi pare pri kuhališču, in kapljic od umivanja) ali se lahko da navaden knauf, glede na to,da bo prebarvan s pralno lateks Sigma barvo? Zanima me še, če se plošče pritrdijo na steno ali je potreben kak profil? sicer bo delal mjster, bi pa vseeno rada imela prej kako informacijo.
Razlika v ceni n velika med navadno in vlagoodporno ploščo, tako da sam ne vidim smisla zakaj bi reskiral če ni potrebe po tem.
Lahko se pritrdijo na steno z lepilom (odvisno od stene). Uporabi zelenega. Lahko pa bi tudi navadnega Wink
Citat: Žal pa imajo mavčne plošče to slabost, da so nekoliko bolj podvržene nekaterim poškodbam v primerjavi s klasično zidanimi stenami ali lesenimi oblogami. Največkrat se srečamo z neestetskimi, vendar običajno nenevarnimi, lasastimi razpokami na stikih plošč, hitro se nam zgodi, da ob premikanju pohištva, zadenemo steno in naredimo vanjo manjšo luknjo ali pa se mavčne plošče prepojijo z vodo (zamakanje, vlaga, …)
Citat:Običajno so zelo tanke, za debelino lasu, in potekajo po stikih med samimi ploščami ali na stikih plošč in drugih materialov (stik strop – zidana stena). Nastanejo zaradi »delovanja« samih plošč, ki imajo visoko sposobnost vpijanja vlage
Citat:Selitev pohištva, otroška igra ali nekoliko večja nerodnost hitro naredijo vdolbino ali luknjo v steno iz mavčnih plošč. Ravno zaradi tega je priporočljiva pri postavljanju predelnih sten dvojna obloga iz mavčnih plošč. Vendar, če se je poškodba že zgodila, jo je treba seveda popraviti.
Citat:Če smo imeli to nesrečo, da nas je doletela poplava, vdor dežja ali razlitje kakšnega gospodinjskega aparata, bo najbolje, da celotne plošče odstranimo do višine navlaženosti. Na ta način bomo tudi omogočili hitrejše sušenje
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.slonep.net%2Fzakljucna-dela%2Ftla-in-stene%2Fvodic%2Fpopravilo-poskodovane-mavcne-plosce&ei=L51hULTsMuf34QSQrYCYDA&usg=AFQjCNHfInIxQgcOeGbBGGBV91La0_XcRg&cad=rja">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... Rg&cad=rja</a><!-- m -->
lol saj ne da se "udolbinice" veliko lažje popravijo kot na leseni oblogi...
lol just for you firefy
Citat:Mavčne plošče so najpogostejša finalna obloga sten v montažnih hišah. Njihova slabost je, da so dovzetne za vpijanje vlage. Če plošče niso bile dolgo izpostavljene vodi, bo mogoče dovolj že to, da jih pobrusimo in ponovno prebelimo. Kadar so plošče tako poškodovane, da jih ni mogoče obnoviti, jih moramo odstraniti ter jih zamenjati do tiste višine, do katere je segala voda. Nove plošče namestimo šele, ko smo prepričani, da je konstrukcija hiše popolnoma suha. V nasprotnem primeru bi vlagi zaprli pot ven.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=0CEQQFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.slonep.net%2Fzakljucna-dela%2Ftla-in-stene%2F%3Fview%3Dvodic%26direct%3D447&ei=lrdhULTAL8nbtAav0oGYDg&usg=AFQjCNFjJojiMqlCd9htaY5ohw8H2Stefg">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... hw8H2Stefg</a><!-- m -->
Če bi še ZASTOPIL kaj si nalepil....
Na tvojo silažno folijo se spomni...
Bo šlo? Jst dobr vem kaj sem nalepil...
1. Silažno folijo priporoča Žerjavar, jst priporočam PE folijo 4x50m.
2. Razumeš RAZLIKO med zračno vlago in POPLAVO???
3. Članek ima polno napak in zavajanj in ga je očitno pisal nekdo ki bi moral ta čas SEKAT DRVA namesto da to piše...
Firefly, ali slučajno veš zakaj se za zapore uporablja PE in ne PVC folija? Smo zadnjič nekaj o tem pisali pa nismo prišli do konca oz. pametnega odgovora? Mene samo firbec matra....
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=46678&hilit=+PVC&start=45">viewtopic.php?f=35&t=46678&hilit=+PVC&start=45</a><!-- l -->
Pozdravljeni!
Mene pa zanima s čim naj obložim spodnji del strehe, ki glede stran od hiše (foršprung). Ali so uredu zelene mavčne plošče, ali je potrebno dati Vidiwall od Knaufa? le ta je namreč 3x dražji. Vikend je na primorskem, tako da je občasno izpostavljen nevihtam. - Ali bi dež uničil gips polšče? Hvala za odgovor, lp
Če bi bil knauf parna zapora, potem se knaufarji ne bi potrebovali matrati s folijami.
Knauf NI za ZUNAJ. Ne glede na barvo.
Lp, furbo
#13
Uporabiš stirodur. In nič drugega ni OK.
#14
Hvala, za podkonstrukcijo pa uporabim iste profile kot so za gips plošče? Obstajajo kakšni posebni vijaki za pritrjevanje stirodurja na profile, z širšo glavo?
#15
Profili isti, vijaki isti, le da uporabiš še wedi podložke.
