PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Je dovolj prostora za peč na pelete?
Živjo,
zanima me, kakšne so možnosti postavitve v še neobstoječi kurilnici.
Prostor izgleda takole, oprema je samo provizorično vrisana noter:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2h/Rk/4w3impmT/clipboard01unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2h/Rk/4w3impmT/clipboard01unichr("46")jpg[/img][/url]
Stene niso pomične, tudi vhod (od zunaj) na južni strani ne. Dimnik na SZ ima tudi fiksno pozicijo.
Predstavljam si, da plinsko peč z lahkoto postaviš v ta prostor, ker volumensko ni tako velika. Kaj pa peč na pelete? Predvsem me zanima povezava na dimnik - je to zaradi pomanjkanja prostora do vrat lahko problematično? Severna vrata se lahko odpirajo navzven, kar že nekaj pripomore, ampak vrat med kurilnico in hišo tudi ne bi rad zaprl s pečjo. Širina zida ob severnih vratih je 70 cm. Stranišča severno od kurilnice ne bi rad zmanjševal, malenkostno bi ga pa lahko, če bi to rešilo problem instalacije peletne peči.
Temeljno vprašanje je torej - je v trenutnem tlorisu možno instalirati peč na pelete s tedenskim zalogovnikom? Po "standardni ceni" ali bi bilo treba izvedbo kaj prilagajati in s tem dražiti?
Hvala vsem!
Označi malo, kar kaj pomeni. Kaj pomeni tisti krog, kvadrat, dolžina, širina prostora itd.
s tedenskim zalogovnikom... možno je, ampak ena vrata boš pač za vedno zaprl, ta spodnja bi lahko sicer preuredil za odpiraje navzven.
peč postaviš tik k spodnjim vratom, potrebuješ nekje 160cm "globine" od stene v prostor za postavitev. Cevi za dimnik pa spelješ ob steni proti dimniku.
Živjo,
hvala že za prve odgovore!
Prostor je 380x390 cm.
Krog in kvadrat odmislimo, ker sta narisana "kar tako".
To je načrt novogradnje in ne obstoječe stanje!
ja če je novogradnja pa prilagodi, da bo prostor funkcionalen.
ne moreš imet 2x vrata na skoraj na sredi stene, v tako majhnem prostoru.
Točno, če zunanja vrata premakneš desno in krilo postaviš tako, da bo tečaj na levi - recimo slabih 70 cm vstran od desne stene, ti bo po ometih za vrati ostalo ravno dovolj za kako omaro. Hkrati pa bo razpored ostalih zadev po prostoru bistveno lažji.
To dvoje ne gre skupaj
Sulcslo Napisal:niso pomične, tudi vhod (od zunaj) na južni strani ne
Sulcslo Napisal:To je načrt novogradnje in ne obstoječe stanje!
Ne vem sicer za kaj ni pomično ampak s premikom vsaj enih, najraje pa obojih vrat v prostoru bi bistveno pridobil.
daj raje pokaži celotni tloris, ke rimam občutek da se bo na koncu ta soba (kurilnica?) znašla na povsem drugem koncu.
Meni deluje velika soba, a vseeno če bo kot kurinica, pralnica mi ni jasno zakaj bi rabil dvoje vrat.
Ja, celoten tloris je takle:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2p/Zk/3A39Fe4o/clipboard01unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2p/Zk/3A39Fe4o/clipboard01unichr("46")jpg[/img][/url]
Dvoja vrata so torej smiselna za ta prostor. Zakaj zunanja niso na desni? Ker tako pridobimo dolžino klančine in je ta lahko položnejša. Že zdaj je 12 stopinjski naklon.
Tudi to drži, da je na papirju še vse "pomično". Le tolikokrat smo že premlevali tole, da ne bi rad preveč kapitalnih sprememb.
Če mene vprašaš, je prostora več kot dovolj. Samo izbrat moraš takšno peč, ki ti gre v prostor širine 70 cm. Večina peči, ki imajo gorilnik od spredaj, kar pomeni, da se tudi servisirajo od spredaj lahko spraviš noter. Od peči z integriranim gorilnikom zagotovo paše eco basic, gledat moraš samo levo ali desno izvedbo. Recimo biodom oz. pelematic 27 ti ne gre noter, ker potrebuje z desne strani v smeri dimne tuljave 40 cm prostora za eventuelni servis. Peči z zunanjim gorilnikom imajo zalogovnik narejen tako, da ga lahko poljubno premikaš, z integriranim gorilcem pa ponavadi v sklopu peči. Poglej malo slike in mere na internetu. Na drugi strani pa še imaš ogromno prostora, da pelete zložiš. Da bi jaz imel tako veliko kurilnico?
Primer za kotel ecobasic 20, točno takšen kot ga ti potrebuješ. Po merah in odmikih od stene ti točno paše noter.
Ojej... WC bi dal v zgornji desni kot, tazgornja vrata od kurilnice bi dal malo bolj desno, peč pa zraven dimnika. Ne vem, zakaj rabite tako veliko pralnico? Pa ne vem, koliko metrov pulta notri? Saj je pa pralnica ja pralnica PS (62 cm), SS (62 cm), jašek za perilo (50x50 cm) = 175 cm in pa likalna deska. No, pa kaka miza za zlikane cunje odložit. Edino, če ne perete za celo slovensko vojsko, potemtakem bi potrebovali že kar omaro. In tako odpadejo omare po sobah, saj bi se itak vse v pralnici zlikalo in shranilo. Pa še umivalnik notri, v vsakem prostoru? Če bi bil un, v kopalnici zaseden, ga imate v kurilnici. Ni potrebe po umivalniku še na stopnišču, delovni sobi, dnevni sobi... :?
LP steklenička
LP, steklenička
Malo sem pogledal mere sistemov kotel+zalogovnik peletov (izbor naključen po brskanju po eni temi na pss):
KOTEL
širinaxglobina
TKAN1
120x105
KENDA EKO 40
110x75
CentroPlus B 25kW
154x?
PELLSON X3
93x108
Takole na hitrico je globina okrog metra. Morda bi zmanjšal malo to stranišče in pomaknil zgornja vrata desno. Bi tako pridobil dovolj prostora za take sisteme (skupaj še z zalogovnikom vode)?
V pralnici je umivalnik dobrodošel, kar ve vsak, ki je že kdaj opral kakšno cunjo tudi na roke. Pa tudi prostor, namenjen likanju.
Bolj se nama zdi "nepotreben" velik prostor "fitnes+delovna soba", a pri tako veliki kleti ga pač narediva, ker nama je ta ideja všeč.
Mislim si, da je kurilnica 15m2 vrh kape velika (doma smo tako imeli vred s celoletno zalogo premoga), le nerodno imam trenutno organiziran prostor.
Zato pa sprašujem tu, kakšna je potreba po prostoru za peletni sistem.
Ker pa še niti ne vem toplotnih izgub stavbe (čez palec si pač mislim), nisem odločen niti za sistem kurjenja. Plin, peleti, tč? Ko bom imel predvidene izgube bom dal delati predračune, ne bi pa rad imel neustrezne kurilnice za katerega od sistemov...
Valtis bo letos ali naslednje leto izdal še manjšo vezijo pellsona (pellson x1 do 140 kvadratov-nisem prepričan glede kvadrature), tako da bi ti brez problema šel not. Seveda če ni izven tvoje cene (mislim da cca 3k).
lp,
#13
steklenicka ima prav; WC 'integriraj' v pralnico.
Sulcslo Napisal:Pa tudi prostor, namenjen likanju.
Ali likaš sam ? Jaz si sebe ( ali pa žene ) ne predstavljam, da ' čubim' nekje v neki sobi v kleti in peglam, potem pa raznašam cunje po sobah ... Saj se lepo sliši, praksa ( vsaj pri nas ) pa kaže drugače.
Razen, če si najemaš koga za občasno likanje, pa da imaš mir v stanovanju-potem pa ja.
#14
Sulcslo Napisal:.
Odvisno kje stoji hiša, odvisno kak tič človeka si (ste) kaj ste se namenili da boste počeli pri orgavnju...veliko, malo, nič....veliko postavk, ki vplivajo na kočno odločitev.
Za štart lahko naišeš (mogoče si tudi že...pa ponovi) kvadraturo hiše, ter kak izolacija je zamišljena (stene, strop, tla)...da vidimo kam pes taco moli pri izgubah.
Ali imaš namen povsod imeti talno/stensko ogrevanje?
Ker če že greš v investicijo zalogovnik, bi bilo pametno vzeti takega, ki ti bo na dolgi rok omogočal priklop kolektorjev oz. vezavo TČ za sanitarno vodo ali celo TČ za ogrevanje.
#15
Tega Pellson x1 je že imel v Celju razstavljenega. Malo na knap gre za eno normalno hišo.
1 2
