Objave: 7
Teme: 1
Pridružen: Aug 2012
Sem pred odločitvijo o nabavi toplotne črpalke. Odločam se med FUJITSU HIGH POWER INVERTER ali NIBE SPLIT 11KW za 200m2 veliko novogradnjo. Ko primerjam tehnične podatke ima Nibe split malo boljši COP vendar ji začne moč padati s temperaturo. Pri Fujitsu pa je moč praktično enaka do -20.
Jaz si to razlagam tako, da bo Nibe pri nižjih temperaturah moral prižigati električne grelce Fujitsu pa ne. S tem bo pri nižjih temperaturah od -5 Fujitsu imel veliko boljše izkoristke. Po drugi strani pa se mi poraja vprašanje koliko je res teh mrzlih dni ko bo Nibe prižigal električne grelce.
Zanima me če ima kdo izkušnje z omenjenima modeloma? Kakšne so vaše izkušnje in predvsem koliko elektrike pokurite?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Čaka te delo da si poiščeš teme o TČ kjer piše na dolgo in široko zakaj ene tako druge tako. Potem boš tudi sam sebi razčistil kaj bi ti rad imel oz. katera opcija bi bila zate boljša.
Objave: 7
Teme: 1
Pridružen: Aug 2012
Igor hvala za tvoje izkušnje.
Zavedam se, da eno so številke v katalogih drugo pa dejanske izkušnje zato bo vsaka izkušnja uporabnikov ene ali druge TČ zelo dobrodošla.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Aug 2012
Na uho mi je prišla informacija da se do konca tedna da pridobiti subvencijo za Ekosklad pri FUJITSU 11kW toplotni črpalki.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Tja, pol pa preveri na ekoskladu...
Objave: 578
Teme: 6
Pridružen: Apr 2012
Če ni na spisku ne bo nič. Spiska nisem šel gledat, torej, če koga zanima naj hitro preveri.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
naprava je certificirana, na spisku je še ni zaradi preobremenjenosti državnih uslužbencev :lol: :lol:
kdor bo vlogo oddal do petka je zraven
Objave: 578
Teme: 6
Pridružen: Apr 2012
Je pa res veliko treba, da se spremeni spisek. Matr, pa preobremenjenost. Ni čudno, da smo, kjer smo.
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Ne vem kako je s subvencijami.
Bom pa dal en načelen nasvet.
Fujitsu highpower je visokotemperaturna TČ. Glede na druge navedbe je Nibe (nisem preverjal ampak iz tvojega opisa COP se da tako sklepat) - nizkotemperaturna TČ. V novogradnji, ki je predvidoma (nisi napisal) dobro izlorana in ima predvidoma (ni napisano) nizkotemperaturni režim ogrevanja (talno ali stensko) se spet praviloma bolje obnesejo nizkotemperaturne TČ. Te imajo praviloma pri srednje mrzlem vremenu (večji del ogrevalne sezone) in v kontekstu zrak/voda sistemov boljši COP vendar res z manj outputa. Nekaj manj outputa pa spet praviloma ni problem ker imaš dobro (spet predvidoma) izolirano hišo. Precej energije boš porabil tudi za segrevanje sanitarne vode, kar pretežni del leta poteka ob zunanjih T, kjer je bilanca spet bolja z nizkotemperaturno TČ.
V načelu: če je hiša dobro izloriana, če ni kaka visokogorska lega, če ni povsem senčna je nizkotemperaturna TČ verjetno boljša stava.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
novi model ali prejšnji? je kakšna razlika v ceni?
Objave: 910
Teme: 12
Pridružen: Mar 2006
Pozdrav
Waterstage je na ekoskladu od ponedeljka. Bi bil dlje, pa so uslužbenci ki so testirali preobremenjeni, tudi z dopusti. Mogoče namerno potrdijo šele 1 teden pred koncem ?
l.p. Joze
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Pravkar sem govoril z odgovornim na ekoskladu glede seznama toplotnih črpalk. Pravi, da omenjeni model Fujitsu ni na ekoskladu in od kot nam te informacije. Za osvežitev podatkov rabijo maksimalno en dan zamika. To se pravi, bi morala v torek biti že gor.
Prosim za obrazložitev tistih, ki trdijo nasprotno.
PS
Marijo Šarapovo so vprašali če se res misli septembra poročit, pa pravi da nič ne ve o tem.
