17.8.2012 ob 21:41
Potrebujem kaminsko peč na trda goriva za ogrevanje vikenda (stalno naseljen). Velikost je cca. 25 m"2 na etažo (dve etaži, ki sta med sabo povezani s stopniščem, tako da ima vroč zrak možnost se dvigati v mansardo). Skupaj je cca. 50 m"2 oz. 100 m"3 - srednje izoliran vikend.
Trenutno imam kamin - cca 4KWh, vendar ga je potrebno prevečkrat nalagati, in če ga npr ob 24:00 naložiš je do jutra (7:00) že hladen. Zato sem razmišljal, da bi vzel nekaj močnejšega - cca. 7-9 KWh, vendar ne vem na kaj naj gledam. Ali je bolje, da je peč samo litoželezna ali da je obdana s keramiko - rad bi, da bi grela čimbolj enakomerno in čim dlje.
Kako je pa z zunanjim dovodom zraka, saj ga trenutno nimam pri peči - ali bi potem peč grela kej bolje?
Katero peč priporočate (Nordica, Lokaterm, Hans&..,) - gledal sem nekaj v smislu Nordica Nicoletta ali pa Nordica Luna.
