PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Prepisi
Radi bi pravno uredili lastništvo hiše, ki ima 3 nadstropja. V vsakem bo /oz.že nastaja stanovanje. Priključki so skupni. V prihodnosti-daljni bodo ločeni. Vhodi so že narejeni za kasneje-vendar še vedno funkcionira 1 vhod.
Kako lahko hišo pravno razdelimo na 3 dele/med 3 osebe?
postopek je tak: najprej je treba napraviti etazno delitev (nacrt hise z vsemi merami in z dolocitvijo skupnih prostorov ter prostorov ki spadajo k doloceni enoti) nato se na podlagi tega nacrta dolocijo delezi posameznih enot, ki so kasneje osnova za vpis v zk po enotah ... seveda se tudi etazni nacrt vpise v zk... se ti more napraviti nek projektant-ponavadi arhitekt, pravni del pa k notarju ali advokatu. ce pa ne bos nobenega najdu (ali prvo ali drugo osebo)me kontaktiraj pod zs... te zadeve namrec tudi jaz urejam...
živjo,
tudi jaz imam eno vprašanje glede lastništva, in sicer: radi bi razdelili poslovno stavbo in parcelo, katerih skupna lastnika sta dva, na dva enakopravna dela. problem zna predstavljati poslovna stavba, ki je grajena za enega lastnika - priključek za vodo, elektriko, telefon je eden, centralno ogrevanje je eno itd. tako bi bili potrebni novi priključki, da bi se stavba lahko ločila v dve samostojni enoti. pri tem pa nastanejo stroški. kam naj se obrnem, kjer bi mi izdelali projekt razdelitve stavbe in parcele? Hvala lepa za odgovore!
mtic: pri tem ti lahko jaz pomagam... vec pod zs
kako je najcenejse resiti prepis
gre iz oceta na hcerko, poleg je se malo sadovnjaka
omenjitev ni nobenih
stuhec: za tvoj primer je najceneje darilna pogodba ali pogodba o dosmrtnem preživljanju- te ne mores nazaj vzet.
