Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Aug 2012
Pozdravljeni,..
Na Vas se obračan z naslednjim vprašanjem :
Ker nameravamo izvesti izolacijo hiše smo opravili kar nekaj razgovorov in posvetovanj z "mojstri", ki pa vsak po svoje,....
1. Zanima me naslednje : Dobil sem nasvet, da je dobro, na zaključku fasadnega dela (rob (zaključek) med fasado in coklom ((zob)) namesto navadne kotne letve vgraditi t.i. odkapni fasadni profil. Ali je to pametna odločitev ? Prav tako nad oknom, ki je bolj izpostavljen dežju ? - (to sva dva okna v pritličju) objekt je starejši (73 letnik) in z vgradnjo stiroporja se bo zmanjšala tudi širina napuščev. Ali je pametna odločitev, da se namesto navadne kotne letve vgradi fasadni odkapni profil ?
2. Ker je na objekt - hišo (pri)-naslonjen nastrešek (streha) in se le ta ne bo premikal (pokončni del (lesene stebre) se obloži in pokrije s stiroporjem) bi rad kvalitetno izvedel stik med streho nadstreška in steno hiše (tam kjer nadstrešek prislonjen na hišo), da ne bo prihajalo do zamakanja. V ta namen bi na višini cca. 10 cm od stika strehe nadstreška z objektom vgradil odkapni fasadni profil v katerega (pod) bi kasneje vgradil obrobo. Ali je taka izvedba smotrna oz. kaj predlagate ?
Hvala za vsak nasvet !
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
1. Da, na ta način ti voda s fasade mimo cokla pade na tla, namesto, da se cedi še tam.
Pri oknu pa je odgovor tudi pritrdilen, če te izgled ne muti. Pokukaj na kako novejšo fasado pri coklu. Sam tega ne bi hotel imeti na zgornji špaleti, kjer se vidi. Vsekakor pa pri oknih vgradite police z odkapnimi žlebovi. Tudi stranskimi. Če te skrbi tesnitev špaleta - okenski okvir, okenski okvir polica - dobijo se tudi profili, tesnila za ta namen.
Lahko pa tudi vse skupaj v isti širini, stvar okusa. Meni je lepše z zobom. Ker gre običajno na cokel od EPS-a bolj izolativan XPS se ta izolativnost obeh delov uskladiti. Če je zob je po moje bolje s profilom kot brez.
2. Nisem strokovnjak, ne bi o centimetrih. Opisan način se mi zdi odlična ideja. Morda samo povprašaj kleparja, če ni bi raje tega izvedel hkrati namesto kasneje, ko tvegaš kakšno poškodbo ali komplikacijo, ki se ji lahko ob hkratni izvedbi izogneš.
Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Aug 2012
Hvala za odgovor,....
Cinik,.. ali potemtakem predlagaš, da se na zunanji rob špalete raje vgradi t.i. RÖFIX BAP 45 Pločevinasti priključni profil, ki bi glede na opis lahko zamenjal odkapni profil.
Kako pa je z vgradnjo t.i. zaključnih letev med špaleto in okenskim okvirjem,.. vsi fasaderji so mi le to odsvetovali,..ali res investicijski vložek ne prinese toliko prednosti.
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Za začetek nisem fasader. Ne poznam produktov Rofixa. Nekaj malo več vem o Baumitu, ker so ta sistem uporabili pri meni. Prepričan sem, da ima menda nekoliko dražji in zato domnevam kvalitetnejši rofix ekvivalente naslednjih
- Za podzidek fasade imam jaz tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.baumit.si/front_content.php?idart=6837">http://www.baumit.si/front_content.php?idart=6837</a><!-- m -->
Mislil sem, da govoriš o tem ali čem podobnem. RÖFIX BAP 45 izgleda drugače in morda na špaleti od spodaj ne bo izgledal slabo (stvar okusa in osebne odločitve).
Rofix. Ekvivalent baumitovemu - se mi ne zdi slabo tudi za tisti del; stik nadstreška in stene če sem te prav razumel bo tam nastal manjši zob pod katerega boš "vrinil" obrobo. Na tem delu zato morda uporabi izolativnejšo varianto - XPS - da bo celoten obod hiše enakomerno izoliran. Ne zdi pa se mi proizvod iz baumit linka primeren za špalete - iz stališča izgleda in iz stališča namena (če se prav spomnim ni za to deklariran. Si poskusil poklicati svetovalno službo, jaz sem pri proizvajalcih zmeraj našel potrebne sistemske rešitve in prave nasvete. Nekateri imajo tudi terenske službe. Gre za dodatno storitev proizvajalca sistema, ki ga izbereš, ki je ni slabo izkoristiti.
- Za špalete je na voljo pri Baumitu npr. tole - namen je tesniti stik špaleta in okvir okna.
Domnevam, da si govoril o takih letvah.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.baumit.at/front_content.php?idart=5227">http://www.baumit.at/front_content.php?idart=5227</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.baumit.at/front_content.php?idart=5226">http://www.baumit.at/front_content.php?idart=5226</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.baumit.si/front_content.php?idart=6860">http://www.baumit.si/front_content.php?idart=6860</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.baumit.si/front_content.php?idart=6857">http://www.baumit.si/front_content.php?idart=6857</a><!-- m -->
Ni pa namen tega - odkapnik na zgornji horizontalni špaleti.
Mislim, da dobro služijo namenu. Ali so vredno tega denarja pa ne morem soditi. Ker pripomorejo k kvalitetnejši zatesnitvi stika špaleta in okenski okvir so se meni zdeli dobra ideja sem jih imel namen dati vgraditi.
Vzamejo pa vsi ti profili nekaj prostora - nalegajo na okvir okna in s tem jemljejo nekaj svetle širine. Pri meni jih je bil namen vgradit, a smo odstopili - zmanjkalo bi prostora za že naročene rolete oz če pogledaš z drugega konca - morali bi jih lepiti točno po stiku opečni zid in okenski okvir - verjetno ne bi prijeli. Če hočeš pogledat še drugače bi lahko rekel, da je okvir okna bil prozek. Na koncu je fasader zaključil povsem standardno. Stik fasada okenski okvir imam mislim da silikoniziran, sem šel včeraj pogledat ali so to naredili, ker pa so sedaj tam profili rolet se ne vidi več.
Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Aug 2012
Pozdravljeni,..
Smo tik pred zaključkom,.. izvajalec me prepričuje da baj odkapnih profilov med fasado in coklom ne vgradim, saj jih do sedaj ni vgradil še nikjer,.... pa tudi cena 10 eur/t.m. ne odtehtafunkcije, pa da pri morebitnem naslonu pride do razpok, pa grd izgled,... v glavnem odsvetuje,..
Poznate, kje bi bili v kratkem taki profili dejansko vgrajeni, kje bi lahko videl izvedbo take fasade, morda kakšna fotografija,... Nujno,..
Hvala
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Jaz jih imam le na zatrepih, med fasado in coklom pa ne
[img]httpunichr("58")//gremlinunichr("46")infonetunichr("46")si/slike/odkapniunichr("46")jpg[/img]
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
med fasado in coklem sam še nisem šlišal, da bis e dajalo odkapne profile - niti sam ne vidim rpetirane funkicje njih.
Ker, če ti že teče po celi fasadi (iz navadnega stiroporja) bi bil pa zdaj problem še tiste pol metra ko zateče po stirodurju?
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Jaz jih imam, ampak samo tam kjer imajo funkcijo - tam kjer je klet je ožja od prve plate.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Odkapne profile se daja tam, kjer se nabira veliko umazanije in bi le ta z sorazmerno malimi padavinami umazala fasado. Pri hiši pa je to zgolj okenska polica! Polef odkapnega profina na spodnjem robu okenske police je potrebno preprečiti, da bi voda iz okenske police stekla po robu le te na fasado (pod okni velikokrat nastanejo "brki"). To preprečiš na način, da okenko polico z brusilko zarežeš tudi med špaleto in koncem police (voda ne steče vstran, pač pa do roba in čez rob police), ali pa da na stranski rob police nalepiš kakšno oviro (recimo košček odrezane police).
Vse ostalo je nesmiselno delat, ker nima niti funkcije niti izgleda.
Zaključek streha nadstreška s fasado se najelegantneje reši, da po izvedeni fasadi pokličeš žlebarja, ki ti bo obrobo privijačil ali pa samo s silikonom prilepil na fasado in rob zgoraj zasilikoniral, da ne more voda za obrobo (podobno kot obroba dimnika). Lahko pa se fasader tudi igra in zaključi fasado lepo do kritine in po obliki kritine (tako imamo mi narejeno).
Na notranji strani oken imamo vgrajene tudi te baumitove profilčke, ki jih navaja cinik in so res zakon, sploh za lesena okna, ki vedno še nekoliko delajo. Pa tudi izvajalcu precej olajšajo izdelavo poalet, lažjo zaščito oken in preprečijejo, da bi z gladilko kako poškodoval okna (posebej priporočljivo za tiste, ki vgradijo macesnova okna).
Izvajalci tega načeloma nikomur ne vgradijo, daj je cena ometa na m2, pa še tam se ponudbe krešejo in včasih izgubijo posel, da bi pa nato dal v tvojo hišo še dodatnih 100 EUR in nič več pokasiral pa ni nobenemu interes.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Saj je cinik pripel povezave do Baumitovih zaključnih letvic. Jaz sem dal samo na notranjo stran (sem fasado prej delal in še nisem vedel d aobstajajo če ne bi dal tudi na zunanji strani oken) in je tudi izvajalec strojnih ometov to prvič videl, na koncu pa bil čisto navdušen, ker je tudi njemu olajšalo delo tako pri zaščiti okna kot pri obdelavi špalete.
Za ceno pa ne vem več koliko je prišlo. Preveri. Pokliči na Baumit, tuid radi strokovno svetujejo,.... Jaz sem vedno delal tako, da sem ves material nabavljal sam, izvajalce pa imel zgolj za delo.
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
In vendar je neka funkcija tudi tega profila za stik cokel-fasada. Osnovna vloga cokla je, da preprečuje vdor vlage v temelje in ali navzgor. Enostavno je bolje, da po njem ne teče voda, če ni potrebno. Že itak je na udaru - sneg, dež, ki ga nese postrani.... Je najdlje od napušča.
Ok teče tudi po fasadi ampak tu pač ni neke pomoči. Cokel, ki je ponavadi nekoliko tanjši od preostanka fasade pa ima dosti elegantno rešitev. Zdaj ali je to vredno ali ne x EUR po tekočem metru je spet stvar debate. Bolje pa je, da ne teče, če ni treba. Usodne razlike pa najbrž ni.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
4 leta kasneje... So dandanes odkapni profili na prehodu iz fasadnega dela na podzidek (cokel) bolj pravilo ali izjema?
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
delali smo 2 meseca nazaj.
Jaz sem hotel imeti odkapne profile nad okni in nad coklom, pa tudi okenske profile z mrežico in tesnilom (med oknom in fasado)
Zdi se mi da je to koristno imeti, četudi je lahko nekaj dražje.
(Stik med vmaknjenim coklom in fasado ponavadi poči če ne daš kotne mrežice za notranji vogal - odkapni profil te stvari nekoliko zakrije in če je naliv potem tam voda ne zateka.
