Objave: 11
Teme: 8
Pridružen: Oct 2006
Zanima me ali je potrebno dati kable za elektro napeljavo (vtičnice, luči) v cev ali je možno kabel položiti direktno v steno in nato zakitati vode?
Šlo pa bo, zaradi več tropolnih stikal, za osem žic.
Objave: 133
Teme: 9
Pridružen: Aug 2006
Mislim, da je na to temo že odprta razprava. Če delaš na novo ti priporočam, da daš cevi, saj lahko kasneje kable odstraniš, zamenjaš ali dodaš brez štemanja.
Objave: 11
Teme: 8
Pridružen: Oct 2006
Instalacije so obstoječe. V bistvu jih bom samo zamenjal. Samo en del, za luči pride nov.
Ampak ker kabli nimajo dovolj žic bom itak moral zaštemat tudi obstoječe, tako da je potem verjetno najbolje, če dam povsod, tudi kjer bom samo menjaval, cevi.
Objave: 78
Teme: 7
Pridružen: Jul 2006
Lahko daš žice brez cevi, ampak se strinjam s predhodnikom. Jaz imam polna j.... štemanja. Pa si zamisli par let staro hišo, ko dobro začneš v njej uživat, pa ti kej crkne :oops:
Raje se zdej potrudi in seštemaj da bo dovolj prostora za cev. Za osem žic dajte raje širšo cev, boste potem lažje vlekli skozi.
Do strehe se zida bajto s cegli, naprej pa z dnarjem!
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
Meni je šel kabel in noter in ven, pa še enkrat, drugi noter.
Objave: 12
Teme: 2
Pridružen: Oct 2006
pri elektro napeljavi je čisto vaša odločitev ali bodo kabli ali cev z žicami važno je da je pravilne dimenzije za razsvetljavo 1.5mm za vtičnice pa 2.5mm pa število žic koliko luči se bo prižigalo na kak način...kar se tiče pa koliko časa zdrži inštalacija...hm pri mojem poslu menjavamo tudi 40 let staro instalacijo pa ne zaradi pregorenja ampak zaradi varnosti in predpisov.
charlye and krysti
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
jaz ravno delam napeljave po hiši (štemam) pa sem dal povsod cevi, razen (!) tam kjer so stikala zelo blizu vrat,...tam bom odštemal samo omet in dal direktno kabel.
Ne vem...če imaš samo eno žico jo daj direkto brez cevi....če boš pa delal vse na novo pa se ti splača vse dati v cevi.
pri nas je bila 35 let brez cevi...pa je vse delalo OK ni bilo probelmo..tako da akj pretirano hudega ne bo.
Objave: 318
Teme: 1
Pridružen: May 2006
Same neumnosti pišete nekateri. A kabla se pa ne da porint v cev al kaj?
Jest dajem povsod, kjer se le da cevi in v te cevi kable. Cev pa res ni nevem kakšen strošek. Ni pa nič narobe s kablom direktno v ometu. Žice direktno v omet pa nikar dajat.
Vse se da, če se hoče!
Objave: 675
Teme: 44
Pridružen: Aug 2005
Cev res ni strošek - je pa premer cevi vsaj 16mm. Torej če imaš novogradnjo in daješ kable v cevi, moraš štemati. Če pa daš kabel direktno na zid, lahko brez problemov omečeš zadevo.
LP, Goran
Objave: 318
Teme: 1
Pridružen: May 2006
In kaj je problem pri novogradnji poštemat za cev? Če maš pa novogradnjo, pol pa sploh ne zastopim ljudi, ki ne dajejo cevi.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
kablo....mislim da je tu večji problem v prostoru
vendar goran...če gre za novogradnjo bi osebno res poštemal malo več (oz štemal) ter dal v cevi.
Samo štemanje sploh ni tako hudo (težavno in dolgotrajno kot se mogoče vidi naprvei trentek)...z eno štemarico iz Bauhausa za 7 jurjev poštermaš elekrtiko v enem dnevu celo nadstroje...torej reskiraj še par dni, pa naredi zdaj ko je prilika tako kot je treba.
To, da se je dalo kabel na zid (pod omet, brez cevi) se je delalo pred 35 leti.
Vsekakor pa svetujem da če boš dal cevi, da ob fiskriranju cevi, daš predhodno noter tudi kable (sploh če daješ noter izoliran vodnik in ne posebej žice.....ker boš imel potem probleme na zvaojih (ovinkih)....sploh kjer bo dolga linija).
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
večji ovinki če so mogoči!
če niso...še vedno boje da je v cevi kot da jih na suho vlečeš.
Objave: 39
Teme: 3
Pridružen: Oct 2006
Tudi jaz sem za cevi.
Je pa sigurno lažje polagat kable, saj skoraj ni potrebno štemat.
tam kje so daljše linije in pa več ovinkov se pač malo več kabla olupi pa je stvar rešena.
Pri vlečenju pa si štromarji pomagamo s kako kremo za roke, enostavno namažeš kabel da se lažje spelje po cevi.
lp,
Gold_Horn
