PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Kuhinja- nujno pomoč in nasveti!
Pozdravljeni forumovci,
tokrat sem se odločila, da ne bom samo pasivna, ampak vas bom tudi vprašala za nasvete, saj ste že, kot vidim, marsikomu uspešno pomagali.
S partnerjem delava stanovanje v drugem nadstropju hiše. Problem imava s postavitvijo kuhinje. Kuhinja je/bo v istem prostoru kot dnevna soba, od steni, ki je "pobita" in strop sega do strehe (odprta dnevna soba in pogled na galerijo), poleg tega naju moti še dimnik. Stena se začne lomiti pri 150cm pod kotom 45 (men se zdi). Na pobiti steni imava tudi že 2 strešni okni, ki sta obrnjena na sever.
V prvi priponki so mere kuhinje, za lazjo predstavo, in par modelov kuhinj, ki sem jih izrisala.
1) Hladilnik bi definitvno imela ob dimniku-lahko je vgrajen v omaro
2) Predlagam, da je stena ob dimniku izkoriščena z elementi narejenimi po meri do stropa oz. so "vgradni"
2) Tudi pečico bi imela dvignjeno (ne pri tleh) - npr. tako kot je na sliki
3) Delovni pult (otok) je lahko iz elementov+ nanj namontiran še dodaten dvignjen pult ob katerem bi bili barski stoli
Komentarji, kritike in predvsem predlogi so dobrodošli!
Že vnaprej se vam zahvaljujem za pomoč! Smile
Anja (z medvedkom v avatarju), tvojih komentarjev/predlogov se ze veselim Smile
Priložene datoteke
.jpg   tloris kuhinje.jpg (Velikost: 57,98 KB / Prenosi: 4129)
.jpg   kuhinja1.jpg (Velikost: 19,32 KB / Prenosi: 4129)
.jpg   kuhinja2.jpg (Velikost: 20,14 KB / Prenosi: 4129)
kaj pa če ne bi imela otoka in bi imela kuhinjo v obliki črke U? mi smo imeli podobno situacijo, arhitektka je narisala otok, potem so nama pa v enem salonu predlagali čisto drugačno postavitev (bolj primerno našemu tlorisu), še danes sem vesela da nimamo otoka, ker bi samo okoli hodili.
uporabljamo mizo, barskih stolov ne pogrešamo.
A si mogoče mislil nekako takole?
Res ni tako slabo... Pa še z vgradnjo nape ne bi bilo težav...
Pa kljub temu bi se lahko ob strani dal še dvignjen pult z barskimi stolčki (ta funkcija zal v tem urejevalniku ne obstaja) Smile
Samo otok, je le otok... Ideja je pa dobra.
Priložene datoteke
.jpg   kuhinja5.jpg (Velikost: 20,59 KB / Prenosi: 4095)
mi imamo tudi črko U, v kotu imamo štedilnik oz. samo plošlo, ostalo je pa tako, kot pri tebi; kotni štedilnik je meni zakon, pri vas bi morali samo pomivalni stroj prestaviti na drugi konec korita
Na hitro podobna tema:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=41656&start=15">viewtopic.php?f=11&t=41656&start=15</a><!-- l -->
Ali slika na desni s poglobljenim pultom:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dicarlointerni.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=11">http://www.dicarlointerni.it/index.php? ... &Itemid=11</a><!-- m -->
Osebno se nagibam v smer otoka. Mogoče tudi kaj podobnega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deloindom.si/kuhinja/bostjan-bernik-prenova-stare-kuhinje">http://www.deloindom.si/kuhinja/bostjan ... re-kuhinje</a><!-- m -->
Jaz še vedno ne razumem, zakaj večina veliko raje dvigne v višino oči pečico, ki jo veliko manj uporabljajo, kot pomivalni stroj, v katerega moraš pri polnjenju in praznjenju seči večkrat na dan.
In bolje se mi zdi v desnem vogalu spodaj namesto predalnika desno od korita datu police tako, da je uporaben kot shramba za redkeje uporabljene stvari tudi vogal, ki je trenutno nedostopen. Drugje pa seveda predalnike.
@ Petea: ja, to tudi meni šlo po glavi- da bi imela pomivalni stroj tam, kjer je pečica... Samo program nima tega elementa... zato sem pac tako pustila...
Tudi o kotu sem dosti razmišljala, ker je res neizkoriščen. To s kotno shrambo je tudi odlična ideja. Ampak si je nekako ne znam predstavljati. Tudi ta program nima nobenega takega kotnega elementa... A mogoče ve kdo za kakšen drug program za izris kuhinj? Ta je nobilia.
@mare: Tudi kotna kuhalna površina bi izgledala super... skrbi me samo montaža nape glede nato, da obstaja kolenčni zid...
@celece: poglobljen pult je tudi dober, ampak je tukaj problem strešno okno, ki se začne takoj nad zidom...
Hvala za ideje!
Zakaj pa ne bi nardila kuhinje v U in imaš lahko barske stolčke? Tako imava midva. Mislim da bi moralo 2,55 metra bit dovolj, edino ne vem koliko je v primeru črke U prostora fo jedilne mize????
@Mosja: Ja tudi jaz mislim, da bi bilo dovolj 255 m za barske stolčke...
Ne vem, ne vem... nekaj moram še pogruntat... Desni kot me iritira...
V primeru, da bi se odločila otok, sem tudi razmiljala o maxi višini- torej 105,4 cm...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/S79854133/">http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/S79854133/</a><!-- m -->
kotni izvlečni element.
Evo, sem našla en kotni element, ki je še boljši...
Priložene datoteke
.jpg   kotni element.jpg (Velikost: 47,67 KB / Prenosi: 3709)
Kaj pravite pa na te dve kuhinji?
Priložene datoteke
.jpg   kuhinja4.jpg (Velikost: 18,75 KB / Prenosi: 3689)
.jpg   kuhinja6.jpg (Velikost: 19,55 KB / Prenosi: 3689)
#13
Palca, 3. varianta mi je od vseh najbolj všeč, le da bi namesto diagonalnega kotnega elementa dala klasičnega, pravokotnega. Pa tudi visoke omare ob dimniku bi zaprla do stropa. Za kuhališče na polotoku je po mojem mnenju premalo globine ... štedilnik pod poševno streho ali v vogalu se mi tudi ne zdi praktičen zaradi montaže nape, pa tudi pri štedilniku v vogalu "vržeš stran" ogromno prostora v spodnjem elementu. Barčka nebi delala, saj imaš jedilno mizo takoj zraven.
Več glav, več ve ...
#14
se strinjam z anjo. za kuhališče na otoku rabiš minimalno 75 globine, pa še bo špricalo. lahko pa pustiš globino 60 in zadaj postaviš neke vrste paravan, recimo višine 130 cm, pa bo stvar rešena. za barske stole je pa premalo prostora, miza je preblizu.
#15
Evo... nova slikca... Predstavljajte si, da je namesto pečice pomivalni stroj in da so visoki elementi narejeni po meri in so do stropa. . . V vednost: na zidu med oknom in pultom bo seveda lepa fototapeta Smile
Priložene datoteke
.jpg   kuhinja5a.jpg (Velikost: 18,93 KB / Prenosi: 3534)
1 2
