PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Iščem idejo za smotano "L" kuhinjo
Torej imamo okno, imamo stopnice (ki omejujejo višino hladilnika) in imamo prekleto malo prostora 1,95 x 1,50 – tukaj je še kakšen cm rezerve. In seveda en kup želja ;-) Voda, odtok, elektrika niso omejitve, ker se vse adaptira.
Jaz sem si zamilil L-postavitev, ampak teoretično je lahko tudi pol-otok; ampak potem se kuhinja "zažre" v prostor.
Kaj bi imeli?
- hladilnik je višine 146cm, da ga še lahko stisnemo pod stopnice
- pomivalni stroj 45cm (prostor)
- kakovosten kotni element (ledvička)
- indukcijsko kuhališče+pečica in napa
- korito nič pretresljivega (beri: majhno z odcejalnim delom)
- ter seveda predvsem dovolj shranjevalnega prostora
Simpl'
Priložene datoteke
.jpg   kuhinja.jpg (Velikost: 50,23 KB / Prenosi: 1948)
pri nas smo imeli en del malo daljši, sicer smo si pa zamislili kotni štedilnik (je super, ker imaš prostor za poličko še za njim), normalno korito z majhnim odcejalnikom, ostalo je pa isto. Super je izpadlo, čeprav prodajalec ni bil ravno navdušen, ko je to risal, je premalo očitno zaslužil.
še tole, prostora imamo dovolj. Zgoraj imamo dve omarici, kuhinja je pa Sigma od Gorenja.
Imaš kakšno fotko tega "kotnega" štedilnika?
Koliko pa to vpliva na ceno (vključno z napo)?
Zornje omarice so lahko po celi dolžini 1,95m, tako da tukaj ne vidim težav.
Pomivalni stroj mogoče le poskusite noter 60 cm stisnit 45 je hitro premalo za štiričlansko družino, pa še bistveno večji izbor strojev je. Smo imeli 45cm pa saj je šlo ampak če kompromis le ni prevelik si 45cm ne bom več nikoli omislil.
Priloži še tloris, pa da vidimo kako gredo tele stopnice. Mogoče bi pa lahko dal nižji hladilnik in podpultno zmr. skrinjo, pa se ti krajši krak L-ja podaljša?
Štedilnik in napa v kotu prihranita veliko prostora, samo ti bi rad še pečico, ta pa v kot ne gre.
Hja, 45cm stroj je kompromis predvsem zaradi pečice, ki že skoraj mora biti. Gre pa to za vikend varianto, tako da si predstavljam da 4 krožnike po kosilu že spravim not, velike piskre pa sproti...
Tloris prilepim jutri, ampak tisto rjavo v zgornjem desnem kotu so stopnice. Nižji hladilnik je vsekakor varianta, ker je sicer ločena shramba (izven stanovanja) in tja lahko dam komot eno skrinjico. Pa še to bo preveč, ker si tam predstavljam samo kakšno podico za ledene kocke in sladoljed. Je pa problem majhnega hladilnika, ker na vikend ponavadi vse s seboj privlečeš... ;-)
bom objavil fotko, ko je naredim, je pa kotna varianta štedilnika in nape dražja, in to kar precej. Ampak, lepo pa je in rešitev za majhen prostor. Pečica gre v kot, zakaj ne? Mi imamo sicer to ločeno, ampak prvotno je bilo narisano kot eno, pa tudi frend ima to skupaj.
Ali bi bilo možno hladilnik prestaviti na drugi konec niza? Sledilo bi 20 cm pulta, nato 60 cm štedilnik, pod oknom pa levo odcejalnik in desno korito (40+40 cm) ali samo korito brez odcejalnika. Spodnje omarice in pult potegneš še v trikotnik pod stopnicami. Tako dobiš nekaj dodatne odlagalne površine in prostora za shranjevanje pod pultom.
Lepša in bolj odprta bi bila kuhinja, če bi bil hladilnik podpulten, vendar je to dokaj velika žrtev funkcionalnosti za estetiko, ker gre v tak hladilnik dokaj malo, police so zelo skupaj.
Ali pa če imaš možnost postaviti hladilnik kam drugam blizu kuhinji. Prostostoječi retro hladilniki so lahko zelo lep okras prostora.
mare05 Napisal:bom objavil fotko, ko je naredim, je pa kotna varianta štedilnika in nape dražja, in to kar precej...
zakaj pa je "kotni" štedilnik dražji ? napa OK, ampak štedilnik je vedno isti, samo element je malo drugačen, da lahko stojiš poleg...
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Kaj pa če bi raje nabavil 2 podpultna hladilnika in bi enega postavil na mesto kjer je sedaj hladilnik, drugega pa poleg pod stopnice. Prostora v skrinji bi imel isto (2 zamrzovalna predala), v hladilniku pa še celo več, pridobil bi pa tudi veliko delovne površine, pa čeprav bi na njej stala recimo mikrovalovka (ali pa 1x podpultni hladilnik in 1x podpultno skrinjo, če pojeste veliko sladoleda naprimer :wink: ). Pa če gre res bolj za vikend varianto, bi se splačalo malo tole ztadevico pogledat: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gospodinjski-aparati.si/aparati/stedilnik-prostostojeci/candy/artikel/20472/">http://www.gospodinjski-aparati.si/apar ... kel/20472/</a><!-- m --> ... koj pridobiš tistih 45cm od pomivalnega stroja za prostor za shranjevanje.
Več glav, več ve ...
Anja, sem tudi sam začel razmišljat o tvoji varianti nižjega hladilnika. Zraven stanovanja je shramba kamor lahko brez problema postavim skrinjico. Nisem pa tako pogumen, da bi se igral s Candy TRIO.
Še malo širši pogled na zadevo:
[attachment=o6982]
Pa še nekaj - glede na to da pod stopnicami ostaja en kukrle... ali bi bilo smiselno razmisliti o plinskem štedilniku? Ker električnih porabnikov bo kar nekaj že brez indukcije...
Priložene datoteke
.jpg   kuhinja.jpg (Velikost: 116,25 KB / Prenosi: 1690)
#13
V tem primeru definitivno podpultni hladilnik in skrinja na koncu niza pod stopnicami. Se ti delovna površina zelo podaljša.
Pomivalno korito in stroj pod okno, štedilnik s pečico pa na daljšo stranico
#14
KP007 Napisal:Nisem pa tako pogumen, da bi se igral s Candy TRIO.
Zakaj pa ne? Nič ne provociram, ampak me samo zanima kaj se ti zdi na tem aparatu riskantnega, ker meni je prav simpatična rešitev za take primere kot je tvoj ... energijski razred A, 5 let garancije, prihranek prostora ... pač sami plusi ... edino kar je je to, da se ne ve, če ga bodo delali še nadaljnjih xy let (oni ali kater drug proizvajalec), ker ko bi ta enkrat šel v večna lovišča, novih takih pa nebi bilo, bi imel problem z umestitvijo pomivalca v prostor ... ekola, to se mi edina slabost zdi, je pa to čisto moje mnenje :wink:
#15
A na drugi strani vrat pa ni 60cm za hladilnik? Tudi meni se zdi simpatična rešitev, posebej za počitniško stanovanje, da je samostoječ hladilnik kjerkoli v prostoru..
Drugače pa bi tudi jaz vsekakor podpultni hladilnik in elemente do konca pod stopnicami (ali vsaj pult)..
1 2
