toplotno črpalko imam montirano cca 110cm stran od hiše. Med hišo in toplotno črpalko je pločnik, ki je prehoden. Sedaj se seveda kdaj zgodi, da se udari po rebrih in le ta se zvijejo. Tej nevsecnosti bi se rad izognil in zanima me, ali ima kdo od vas že kaksne izkusnje kako to najboljse zascitit. Razmisljal sem, da bi postavil eno panelno mrezo (dovolj trda) in tri stebricke okrog črpalke. Se vam to zdi ok?
sem videl zadnjič v zadru čisto uničeno TČ sredi mesta pred neko javno zgradbo. te lamele so res krhke in škoda je če jih po nesreči krivimo.
kaj pa če bi mrežo pritrdil kar na ohišje TČ. mrežo lepo ukriviš po ohišju TČ privariš podložke za vijake.
potem pa moraš samo še navrtati par lukenj v ohišje . če pa nočeš vrtati pa lahko elegantno rešiš z močnimi magneti.
Vsaka ideja bi prisla prav, taka bolj opisna, mogoce podkrepljena s slikami. Ti paneli so pa kar dragi, predvsem ker ne mores 1m ga kupit, ampak ga imajo samo v dolzini 2.5m
110cm je zelo komot prehod. Jaz bi levo in desno cca. 20cm od črpalke vbetoniral dva FE stebra, vmes pa gradbeno mrežo recimo Q196 (5mm žica, okna 100x100mm)
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img] JOHN COOPER WORKS evolucija
Bolj lepo bi pa zgledalo takole kot je pokrita tale elektro omarica..bi bilo treba npr še malo dodelat z kakšno leseno mrežo spredaj...pa itak to kišto malo odmaknit od hiše ...
Zanima me pa to..ali lahko kakšen otrok vtakne prste tja v ventilator in ali mu lahko takrat prste odseka in potrga ? To bi bilo namreč grozno hock: hock:
Hehe, to imaš pa kar prav Ni glih očesu prijazna zadeva, vsaj kar se mene tiče. Zato pa pogledujem za multispliti za klime, saj ne bi rad imel ne vem kolko škatel okoli bajte.
piknik Napisal:Zanima me pa to..ali lahko kakšen otrok vtakne prste tja v ventilator in ali mu lahko takrat prste odseka in potrga ? To bi bilo namreč grozno hock: hock:
Pri nas smo naredili lesen kozolček, ker je črpalka odmaknjena od hiše, z zadnje in desne strani sem naredil lesene križe oz. mrežo in se je super obneslo, predvsem v namen zaščite hladilnih reber, pa še pred dežjem in snegom jo obvarva, sploh v zimskih dneh pride prav ko na črpalki vse zmrzuje.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
