PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daljinski/GSM vklop gretja
Iscem zadevo, ki bi omogocala vklop ogreavanja preko gsm signala (sms). Pogoj je da zadeva deluje vzporedno s sobnim termostatom (OR funkcija). Eno zadevscino prodaja mobitel, drugo simobil (ta mi deluje najbolj obetavno), seltron ima samo za telefonsko linijo, nekaj ima tudi conrad...
Kaksne prakticne izkusnje?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Nisem siguren, ampak mislim, da ima nekaj takega Vimar program Plana, če se ne motim. Pobrskaj malo....
Upam, da je tole kar iščeš: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vimar.it/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZMK_09I610-621_RADIOCLIMA_PT.17307.pdf">http://www.vimar.it/irj/go/km/docs/z_ca ... .17307.pdf</a><!-- m -->
Igrača za 400€ Confusedhock:
mogoče malce cenejša varianta od predhodne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gsm-auto.com/">http://www.gsm-auto.com/</a><!-- m --> ampak v rangu simobilove ponudbe.
Je pa seveda možnost (če je znanje in volja) da se vzame industrijski gsm + kakšno low cost razvojna platka s procesorjem + spisati malce sw + krmilni rele. Samo s cenami dvomim, da bo kaj cenejše kot 150 eur - seveda vse zavisi od cene GSM-ja ki je najdražja komponenta.
Drugače pa kakšna kitajska verzija preko ebay-a kot npr.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/New-Fashion-Cellphone-Phone-PDA-GSM-RC-Remote-Control-Socket-Power-Switch-DD-/160785762731?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item256f9409ab#ht_7969wt_1185">http://www.ebay.co.uk/itm/New-Fashion-C ... 969wt_1185</a><!-- m -->
Imam točno to zadevo na voljo.
Deluje lahko kot samostojni GSM termostat (ima vgrajeno tipalo), lahko forsiraš vklop/izklop, lahko pa samo sledi signalu zunanjega termostata.
Poleg tega imaš še alarm za nizko in visoko temperaturo ter napako kotla.
Če te zanima, mi na ZS javi mail, kam ti lahko pošljem bolj detajlne informacije, da se tu na forumu ne grem direktne reklame.
@nemenabijat, hvala, amapk prekompleksna n predraga zadeva. Gre za ogrevanje apartmaja, ki je (ali pa ni) zaseden. Fino pa je če pokličeš gretje, ko greš na pot in prideš čez dve uri v vsaj temperirano stanovanje...
@matija, GSM AVTO je kul, ampak je potem zraven treba malo telovadti (220V in termostat). Pri ceni 179$ niti ni tako ugodno. Kitajcev se ne upam iti, čeprav je cena hudo mamljiva.
@kimusabi, moj mail je pod vsakim sporočilom ;-) Me pa bega sledeče: Ko je digitalni vhod aktiviran GSM KOMANDER pošlje SMS sporočilo. V bistvu bi pa potreboval, ko je sklenjen digitalni vhod se sklene izhod. :?: Seveda je potrebno tudi omejiti trajanje vklopa.
Kot sem zgoraj omenil gre za ogrevanje stanovanja. Vklapljalo se bo električno talno gretje (preko kontaktorja). Ko pošlješ SMS gretje deluje maksimalno X ur... Ko si v stanovanju je glavna kontrola sobni termostat (on-off). Najbolj zanimiv mi je sicer model, ki ob klicu znane številke odda pulz na "stopniščno stikalo" (glede na število userjev najbolj simpl varianta).
mislim,da bi tole bila prava zadeva: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/video-nadzor-alarmi/intiligentni-sms-termostat-oglas1274391398">http://www.bolha.com/video-nadzor-alarm ... 1274391398</a><!-- m -->
Tale tvoj oglas na bolhi je potencialno zanimiv, ampak je čisto premalo informacij.
Imaš kakšna navodila? Kako je z garancijo?
Torej, če se osredotočim na dve varianti...
LAPUH: ima vgrajen termostat, tako napredni uporabnik sploh ne potrebuje termostata. Takšnih uporabnikov na žalost ni. Problem predstavlja tudi, da izhod ni časovno omejen ali pulzen. Ima tudi samo en izhod, kar pa ta trenutek zadostuje. Velik plus pa je, da lahko vmesnik krmili iz katerekoli številke z geslom.
SMARTEH, model GM-2V: številke, ki ga krmilijo morajo biti programirane na SIM kartici in še to število je omejeno na skupaj 50 številk. To predstavlja manjši problem, ker gre za oddaljeno lokacijo. Ima pa dva izhoda, lahko je tudi pulzen (+časovni rele), preko SMS-ov pa lahko celo zamakneš vklop in izklop.
iskalnik ni dovolj dober za vse?
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=43860">viewtopic.php?f=6&t=43860</a><!-- l -->
:wink:
Pa ti veš kolk stane Cybro ali pa Siemens Logo! in zgornja dva?
Razlika ni v % pač pa v večkratnikih (2-3) ... ;-)
@Biksi: mam kakega Logota viška, če te zanima Big Grin 24V in pa 230 Wink
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Ja, GSM vmesnik za logota pa 300~400 € :-(
#13
Sam imam na vikendu GSM modul kupljen pri mobitelu, prodajajo jo pod imenom pametna vticnica TUTA s30, ima tudi svoj senzor temparature in zares veliko moznosti programiranja. Cena mislim da je bilo cca.80€, na podaljsanje aneksa pa 10€. Sam sem zelo s produktom in ceno izredno zadovoljen, tako da se pripravljam za nakup ze tretje TUTE.
Lp erni
#14
Tuta ima samo 5 uporabnikov in nima pulznega izhoda...
Iščem rešitev za vklop gretja za oddaljen apartma. Uporabnikov na letnem nivoju bo vsaj 20. Torej mora biti zadeva enostavna za uporabo - čim je treba pritiskati tipke ali pošiljati različne SMS-e se bojim klica ob 23h zvečer...
Torej mi najbolj diši varianta s pulznim izhodom + časovni rele. Najbolj idealno bi bilo klic na modul + geslo (DTMF) + omejitev na domače klice (+386). Ampak tega nisem našel... Cena za komplet out-of-the-box sistem je max. 300€.
#15
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rollatek.com/GSM_REMOTE_CONTROL_SWITCH_-_TELCON_500_MK2/p204862_974148.aspx">http://www.rollatek.com/GSM_REMOTE_CONT ... 74148.aspx</a><!-- m -->
če temu dodaš časovni rele je že skoraj dober približek - nima pa dtmf gesla
1 2
