PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ za sanitarno vodo z vodenim zrakom ?
Za ogrevanje sanitarne vode bi kupili TČ z vodenim zrakom in 300l bojlerjem. Zanima me katere so najboljše razmerje cena - kvaliteta? Atlas Aquamax300 ima izmenjevalec-grelec toplotne črpalke ( oni mu pravijo kondenzator vroče pare?)galvansko ločen nekje na sredini bojlerja, ali segreje tudi vodo na dnu bojlerja ali je bolj ali manj uporabnih 200 litrov ostalo je pa hladno ker je na dnu? Kako je z inox in emailiranimi boljerji, kaj je bolje?
Kaj pomeni cena z montažo? A jo dejansko pripeljejo in postavijo v prostor in priklopijo na vodovod in elektriko? Ali moram jaz vse prej pripravit in potem monter samo dva fitinga zašraufa in kabel vtakne v vtičnico, pa €€€ da v žep?
Če smem, odgovor iz prve roke:
Kondenzator je razporejen prav po celem bojlerju, na vrhu bolj na redko, potem pa vse bolj na gosto navzdol in tudi pod samim dnom, torej po spodnji "kapi" bojlerja. Mislim, da ni ponudbila s tako izvedbo, dosezemo kar se da popolno kondenzacijo - seveda se pozna na izkoristku.
V ceni je dostava, priklop na hladno/toplo vodo 2x3m cevi, raztezna posoda, ventili, elektrika, vse potrebno za delovanje. Brez prebojev, prez priklopa na peč, brez kanalov za voden zrak. Te zadeve so dodatno.
Ponudba je sigurno ugodna, nikjer v evropi se tak izdelek ne nudi pos takimi pogoji.. Ce upostevamo se bonus pri elektru ipd..
ni edina atlas, je še več tega...ni pa bistvenih razlik v ceni...
g.o.dizzle Napisal:Če smem, odgovor iz prve roke:
Kondenzator je razporejen prav po celem bojlerju, na vrhu bolj na redko, potem pa vse bolj na gosto navzdol in tudi pod samim dnom, torej po spodnji "kapi" bojlerja. Mislim, da ni ponudbila tole je najbrž mišljeno PONUDNIKA s tako izvedbo, dosezemo kar se da popolno kondenzacijo - seveda se pozna na izkoristku.
NA PROSPEKTU je jasno narisan na polovici oziroma malenkost nižje, kaj je RES ? Verjetno zato drugi ponudniki nimajo sheme z prerezom bojlerja?
g.o.dizzle Napisal:Ponudba je sigurno ugodna, nikjer v evropi se tak izdelek ne nudi pos takimi pogoji.. Ce upostevamo se bonus pri elektru ipd..
Odkod poznaš mjo ponudbo? Bonusa pri elekro Ljubljana NI
Mi lahko kak stručko pojasni INOX ali EMAIL bojler? Ali kdo z izkušnjami kaj je bolje, da ne bom čez dve leti zopet po štacunah skakal.
inox je boljši, dražji....z emajlom so cenejše.... imate doma inox ali emajlirano posodo?
odgovor si dobil zgoraj iz prve roke! malo poveži...
dokaj podobna je (tudi) Coolwex Extreme 300! smo že marsikaj spisali o teh pumpah...malo sčekiraj....
Mirando
nimamo še nobene pa berem tu berem tam in sem sam zmeden...
Kar se tiče prenosnika toplote iz toplotne na bojler mi je dama ki mi je potem poslala predračun zatrdila, da je na sredini bojlerja.
Problem je v tem da vsak svojo malho hvali, pravi star pregovor. Mene pa zanimajo izkušnje uporabnikov, pa kakega monterja ali so s katero od teh večje z drugo pa manjše težave. Ker če so vse več ali manj enake zakaj so cene različne..tadragi pravijo da zaradi kvalitete, tapocenski pa da uni drugi pretirano navijajo cene. Pol se pa pejt, če nimaš pojma.
Ali kdo ve za kako trgovino v Ljubljani ali bližini, ki ima par različnih tipov tudi na ogled, da ne čakam CE sejma.
Na sredini je prenosnik za gretje s sekundarnim virom, kotel ali SSE. Kondenzator pa pokriva še celo dno bojlerja. V bistvu se uporablja polzeča kondenzacija z neke vrste naravnim soccolerjem, kar pomeni, da TČ pri kontinuirani porabi tople vode izboljšuje izkoristek.
Mirando Napisal:inox je boljši, dražji....z emajlom so cenejše.... imate doma inox ali emajlirano posodo?
Ko sem jaz zbiral ponudbe za ločen bojler za toplo vodo v kombinaciji z TČ za ogrevanje, so mi pa svetovali vakuumsko emajliran bojler, kot pa inox, češ, da ima inox kratko življenjsko dobo (elektro korozija).
"Turbo Napisal:Ko sem jaz zbiral ponudbe za ločen bojler za toplo vodo v kombinaciji z TČ za ogrevanje, so mi pa svetovali vakuumsko emajliran bojler, kot pa inox, češ, da ima inox kratko življenjsko dobo (elektro korozija).
Prijatelj ima na centralno priklopljen inox bojler, ki jih dela nekdo blizu Mengša in mu elektrogrelec redno crkava, morda ravno zato?
Furman, kondenzator je tak, kot sem napisal.. Prevec detajlov tudi ne mores zahtevati od administratorke, za to imamo tehnicno sluzbo.. Kakor koli, od jutri naprej bo tudj to vedela, kako je razporejen kondenzatorSmile
Glede inoxa je tako: ce imamo inox in samo inox, vkljucno z elektro grelcem, notri pa aluminijevo anodo, potem je zadeva preklemano trajna.. Tako dela Thermia na svedskem ze 40 let.. Ce imamo pa v inox bojlerju npr bakreni grelec, potem pride do galvanskega clena in je treba anodo vsako leto menjati.. Ce ni anode, adijo baker
Mirando, res je, coolwex se ze nekaj let trudi poiskati na trgu slehernega dobavitelja, s katerim dela atlas, vprasaj se zakaj.. Ce je led trden, bo se tak osel sel gorSmile z razliko, da atlas pride do svojih dobaviteljev z veliko truda in ve, zakaj z nekom sodeluje.. Coolwex samo kopira delujoco fromuloWink
Razlika? Atlas dela montazo po montazi, projekt za projektom, coolwex je samo trgovec.. Atlas ima dober stik s tehnologijo, izdelki, trgom, rezultati, coolwex pa ima stik s preprodajalci, ki milo receno nimajo pojma.. Z drugimi besedami, degradira odlicen izdelek.. Profitirate na koncu kupci, kot sem rekel, tako ugodne cene za izdelek s tako visoko specifikacijo ni vec nikjer v evropiWink
Samo za info, Aquamax so testirali v Thermiji, sedaj se v EU prodaja pod znamko Danfoss..
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")avenir-energieunichr("46")com/image/phototeque/DTW300unichr("46")png[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")atlas-tradingunichr("46")si/images/category_products/39_AquaMaxunichr("46")jpg[/img]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")atlas-tradingunichr("46")si/File/Aquamax/Aquamax300_prospektunichr("46")pdf[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")avenir-energieunichr("46")com/image/phototeque/Fiche%20produit%20Danfoss%20DTW300%20IndAC%20lightunichr("46")pdf[/url]
Tu je še z originalnim imenom proizvajalca.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enba-shop.com/en/Heat-Pump/Domestic-Water-Heat-Pump/Midea-Brauchwasser-Waermepumpe-300-Liter-inkl-Solaranschluss-RSJ-35-300RDN3.html">http://www.enba-shop.com/en/Heat-Pump/D ... 0RDN3.html</a><!-- m -->
Pri nas se je prodajala tudi pod imenom Sinclair.
#13
isti šmorn pa že zgoraj omenjena (Coolwex) Smile
#14
Toda, to še ne pomeni, da je slaba, še posebej, če jo Danfoss trži pod svojim imenom.
#15
posebej slabe robe tukaj ni!
So samo dobre in malo manj dobre!
1 2
