PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kakšno peč v kurilnici??
Vprašanje?
Imam dilemo in prosim, če mi maheri pomagate.
Ko sem obnavljal hišo pred 5-imi leti smo seveda gledali na vsak €. In seveda temu primerno sem se naganjal z majstri in oni z mano in posledično kr nekaj stvari ni bilo glih narejenih kot bi treba. Ena od teh je kurilnica.
Stanovanje imam v dveh etažah-nekaj manj kot 200 m2. V spodnji etaži imam bivalne prostore in ploščice po tleh. Tu imam talno gretje. Dodatni radiator imam edino v kopalnici in na vhodu. V zgornjih prostorih imam spalne prostore in kopalnico. Tu imam še 7 dodatnih radiatorjev.
Ko sem to gradil sem imel ogromno okrjakov in drugega lesa, ki sem ga hotel skuriti. Zato smo naredili čuden zmazek v kurilnici. Postavili smo navadno peč WV term 25 kw, v rezervno peč na kurilca in 800 l zalogovnik in 300 l bojler za sanitarno vodo. Seltronovo elektroniko, ki naj bi to vse skupaj krmilila.
V glavnem delovalo ni nič. Da nisem pri sanaciji hiše ohranil v njejstarejši kamin, bi nas v nizkih zimaskih temperaturah prekleto zeblo. Ker sva dopoldan v službi sem zakuril šele popoldan in potem nalagal kot nor, da sem prišel do spanja do kolikor toliko normalnih temperatur. Pokuril sem po tri samokolnice drv popoldan in dosegel temperaturo v zalogovniku 60 st. C. V peči pa se mi je temperatura zelo redko dvignila nad 60 st. C.
V glavnem me že kr nekaj let zajebava vsaka zima. :evil:
Letos sem se odločil, da bi probal tu nekaj zrihtat in zdaj se mi pojavlja dilema. Nekako imam v mislih dve varianti-spet eno dražjo in eno cenejšo. Ali na novo kupim cenejši navadni kotel, ki bi bil močnejši-30 ali 35 kW. Ali pa kotel na pirolizo - gledal sem cenejše variante Sigma 30 ali ladan 25, ki pa je seveda dražji. :roll:
Ima kdo kako idejo - toliko že razmišljam o tem vsem, da sem se že čisto zgubil, ker ne vem več kaj in kako?? Sad Seveda je pri vsem zelo pomemben dejavnik tudi dnar!! :?
s tremi samokolnicami drv ti mora zavret 2X800l vode v zalogovniku
verjetno imaš probleme, ker nimaš tega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geotermal.si/index.php/kotli-na-polena/laddomat-21">http://www.geotermal.si/index.php/kotli ... addomat-21</a><!-- m --> ali kaj podobnega, zato je voda v peči samo max 60 stopinj in peč sploh ne pride na delovno temperaturo
tukaj je še od ene cenejše peči <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=42695">viewtopic.php?f=7&t=42695</a><!-- l -->
Nisi napisal, kako ste kaj poskrbeli za izolacijo hiše ?
Jaz bi laično ocenil, da je zalogovnik nasploh premali za neko samostojno ogrevanje brez kurjenja. Če talno 'zakurbla' komaj popoldne, ko zakurite, potem ni čudno, da je opazneje topleje komaj takrat, ko že greste spat. Efekt talnega je soliden ob več ali manj konstantnem gretju.
Druga zadeva pa je vezava in nastavitev peči; tu pa ti je 'mojster' verjetno presneto brcnil mimo ...
Najcenejša uplinjevalna peč ( poglej teme o atmosih, orlanih, ... ), soliden zalogovnik ( še vsaj 800 l zraven ), pravilna vezava in komponente - ob povprečnem mrazu ti mora zadostovati 1 samokolnica solidnih drv. Verjetno bi pa kuril zjutraj pred 'šihtom' in še zvečer kako malenkost.
Cenajši navadni kotel rabi kar nekaj dodatkov, tako da se hitro približa cenejšim na pirolizo. Vigas z lambda sondo (glej Okramov zgornji link), prvo pa seveda seznam peči Ekosklada.
Najprej dobi nekega drugega mojstra da ti pregleda obstojece stanje. Mogoce se ga da z majhnim stroskom v neko pametno zadevo spravit.
Lahko tudi cevi in razvod poslikas pa bo tule kdo kaj komentiral, kaksne napake navedel....
Da z dvema pecema ne mores bajte gret je zlo cudno. Drva imas suha?
Nekako slutim da lahko kupis mercedesa med pecmi, pa ce das istim majstrom delat da ne bos na nic boljsem. Lahko pa samo majstra dobis, da peci in razvod spravi v neko pravilno obliko in bos imel vse reseno.
Si imel isti problem kot jaz pred leti. Sem imel Vijadrusa,kot bi kurjavo metal skozi okno brez zveze sem rekel in nabavil uplinjaka.(Atmos dc25s )
Je bil takrat to najcenejsi kotel na prisilni ulek.Se zmeraj zagovarjam tezo,da najbolsi kotel na klasicno gorenje ne dosega iskoristkov najslapsih uplinjakov.
Ce se odlocas za nov (uplinjevalni kotel) uzemi kotel na prisilni ulek ne na upih,
Pravis da imas wv termov kotel samo ne vem kateri tip.Ce bi bil s stranskim odborevanjem ti ga predelam v uplinjaka sam kolikor vem 25 kw niso s stranskim odgorevanjem,ali se morda motim.
Upostevaj Hanzijev nasvet in vse skupaj poslikaj in prilepi na forum (razvode,crpalke,vezavo na hranilniku )
lmam se eno uprasanje kateri termicni vlozek imas ugrajen v laddomatu?
l.p.cratos
Poglej tudi Termoflux je dokaj kvalitetna za ugodno ceno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://thermoflux.si/kotli_na_pelete/">http://thermoflux.si/kotli_na_pelete/</a><!-- m -->
Ko bo zmontirana povem še kaj več.
Je že zmontirana?
Je zmontirana en mesec deluje za ogrevanje vode porabil 13 vreč pelet za 200l .Trenutno težava z izklapljanjem peči v trenutku ko sem začel z občasnim ogrevanjem,pride serviser nastavit program. Pepela približno 1 procent temperatura v plamenu doseže čez 500 vendar bi moral testirat še kake druge pelete ,ker ni samo prah tudi majhni delčki oglja ca 20 procentov od pepela. Peleti premium so iz Bosne uvoznik M2 cena 230 za tono.Pepel posesam po 5 vrečah se zamudim ca 6 minut.
45 € za en mesec ogrevanja tople vode? Drago kot pes!
Tud jaz bi na @graditeljevem mestu najprej poiskal sposobnega monterja, da bi povedal kaj o stanju, ki ga ima v kurilnici. Zgleda, da je ze resil, ker se ni vec oglasil v temi..
No, jst sm na 20 let stari ferotermci s ferolli gorilcem porabil za 28€ pelet Sava na mesec za ogrevanje SV... ni slabo..
#13
enkrat si se že nasmodil, ne se zdaj še drugič (saj veš kako je z oslom in ledom).
V kolikor boš prvenstveno grel s kotlom na polena nikar ne kupi najosnovnejšega ! V kolikor ti je(bo zgolj kot back up..potem je za razmislitti.
Ostalo pa obdrži.
Mi je pa sumljivo kako je z zalogovnikom in temp. v peči..glede na napisano količino...bi moglo vreti v zalogovniku (torej se da sklepati da je peč povsem v ku....).
#14
Se opravičujem vsem, ki ste mi odpisali. Kmalu po zapisu, sem imel eno operacijo in potem nekaj časa nisem bil v stanju komunicirat po mailu. Potem pa mi je zadeva malo šla iz spomina-seveda do mraza. Zdaj, ko se začenja sezona kurjenja, pa je spet panika. Malo sem prečekiral forume na to temo in se ogrevam za nabavo slovaške peči Attack dpx 25 profi. Seveda v samostojni nabavi na Slovaškem - 1.000 € prihranka. Malo me sicer matra, kaj naj bi mi dodatno še prinesla lamda sonda, če bi se odločil še za njo?? Uprabljam svoja mešana drva (največ je gabra, potem hrasta in ostalega; bukve nimam).
#15
Priporočam ti da vzameš z lambdo, sploh ker kuriš mešana drva. Sam imam peč z lambdo sicer ne ataccka, ter kurim podoben les kot ti. Peč z lambdo korigira lopute za zrak sigurno 100-krat v enem ciklu gorenja. Nevem, če bi optimalno naštimal ročno. Ajde mogoče če bi imel samo eno sorto lesa. Samo je spet problem ker na začetku kurjenja je gorenje drugačno kot pa kasneje ko se razgori.
1 2
