Objave: 212
Teme: 71
Pridružen: Sep 2006
Koliko časa se mora sušiti AB plošča med pritličjem in mansardo? Kdaj lahko zidamo naprej mansardo - zidamo s siporeksom. Ne vem zidarji pravijo, da lahko že naslednji dan, mene pa skrbi - ne vem ali lahko naložimo palete siporeksa tako hitro na ploščo ali ne? Bo pa to kar nekaj siporeksa - za celo mansardo.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Zida se že lahko; palete se naložijo tam, kjer so spodaj nosilni zidovi. Kako se bo pa negovalo ( zalivalo) beton na plošči ?
Objave: 212
Teme: 71
Pridružen: Sep 2006
Koliko časa se mora ploščo močiti (zalivati)? Dva dni ali dlje? Ja če bomo siporeks naložili pod nosilnimi zidovi, potem ga bomo morali ves čas umikati, ko bomo zidali.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
ce bos imel siporeks se na paletha, ga ne rabis prestavljat. Polijes pod paletami, pa imas mir.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Tole prav istroka:
Končna trdnost betona je seveda odvisna od nege betona v času strjevanja in od vlažnosti okolja, v katerem se beton nahaja. Trdnost betona narašča, dokler so v cementni pasti še poteka hidratacija. Tako proces vezanja poteka nemoteno, če je relativna vlažnost okolja nad 80 % in če je temperatura okolja od 17 do 20°C. Zato je nujna nega betona z zagotavljanjem ustrezne vlažnosti okolja vsaj v prvih 7 dneh starosti betona. V tem času namreč beton ki je pravilno negovan pridobi 70% svoje končne trdnosti.
Zidarji, ki ne bi radi čakali brez dela pa najraje takoj zidajo naprej in včasih že naslednji dan po vlitju plate naložijo gor material za nadaljno gradnjo.
Če hočeš hitet položi na plato recimo geotekstil ali pa star karton, ki ga redno moči, nanj pa po ene 3 dneh še siporeks. Plata pa mora po zalitju še cca. en mesec podpuntana.
