PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Izdelava dvojnih okrogli stopnic na sredini medetažne hiše
v medetažni hiši, ki ima 4 etaže (garaže in kletnih prostorov nisem štela), bi želeli zamenjati klasične ravne stopnice za okrogle. Stopnice se nahajajo na sredini hiše in bi z njimi želeli pregraditi hišo na dva dela - levega in desnega. Želeli bi dvojne okrogle stopnice, ene bi imele vhod z ene strani hiše, druge z druge strani hiše. Če kdo pozna grad Chambord v Franciji (dolina Loare), bi želeli nekaj podobnega.
Stopnice bi morale imeti izhode na posamezne etaže, in sicer ene stopnice na prvo in tretjo etažo, druge stopnice pa na drugo in četrto etažo. Bi pa morale biti seveda poravnane s stenami, ki stopnice obdajajo.
Zanima me, če je za izdalavo okroglih stopnic potreben večji prostor kot za ravne, ali tu ni razlike? In kakšna bi morala biti višina od ene do druge etaže, da bi se take stopnice sploh lahko izdelale?
Če ima kdo izkušnje z izdelavo podobnih stopnic, bi prosila, da se oglasi pri nas, da mu na licu mesta obrazložim kaj smo si zamislili. Smo doma iz Kranja.
Lep pozdrav, Sonja
Prilagam še link do makete stopnic, ki smo si jih zamislili:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/imgres?q=chambord+castle+stairs&hl=sl&biw=1280&bih=771&gbv=2&tbm=isch&tbnid=xvW1G5o-vkBWkM:&imgrefurl=http://www.marie-stuart.co.uk/France/Chambord.htm&docid=gXa9cces0VEr-M&imgurl=http://www.marie-stuart.co.uk/images/France/Chambord6.jpg&w=279&h=503&ei=VejAT67HIY_RsgaFvv30Cg&zoom=1">http://www.google.si/imgres?q=chambord+ ... 0Cg&zoom=1</a><!-- m -->
Ne bo šlo! Ti rabiš ene stopnice z vzponom nekaj manj kot 3m, ki imajo dostop drug pod drugim v 1. in 3. etaži. Ne moreš vmes dati še enih za povezavo 2. in 4 etaže. Morda pa ste pri hiši vsi manjši od 120 cm.
Razen, če ni važno, kje je dostop na stopnice.
Take dvojne stopnice imajo vzpon (sprememba višine pri enem obratu) več kot 4,5 m.
Nimam časa - sem v penziji!
Kaj si mislil s tem, "razen, če ni važno, kje je dostop na stopnice?"
Citat:Kaj si mislil s tem, "razen, če ni važno, kje je dostop na stopnice
Dvojne stopnice bodo imele vzpon vsaj 4,5 m, pomeni da bodo višino med dvema dostopoma 2,8 m premagale že v dobri polovici kroga.
Pa še ocena premera dvojnih stopnic. Za običajno strme stopnice 17 / 28 cm bo zunanji premer 300 do 400 cm
Z vsem spoštovanjem do ata Žerjavarja: podatki o premeru mi nekako ne sedejo. Treba je dobiti izvajalca, ki ima (precej drag) program za konstruiranje stopnic, s tem programom se delajo prava čuda, v več variantah. Ni vrag, da nekaj ne bi pasalo.
Lp J.
Citat:podatki o premeru mi nekako ne sedejo.
Ali to pomeni, da ni toliko? Koliko pa je? Kaj ti dejansko ni jasno oziroma s katerim podatkom se ne strinjaš?
Naj ti olajšam delo: Za vzpon (dvig v enem obhodu) 4,5 m je potrebno 27 stopnic, kar daje horizontalno dolžino 7,5 m. Ta obseg ima krog premera 2,4 m. Stopnice so široke 90 cm - zunanji premer je 3,3 m.
Prav danes delam (bom naprej delal!) deske za okrogle stopnice, dolžine 70 cm, kar bo edino moje delo pri teh stopnicah. Kovinski del je menda že izdelan. Lastnik bo deske montiral sam.
Nekajkrat sem že izdelal deske po specifikacijah iz prej navedene programske opreme, nikoli pa montiral. To so opravili drugi.
Glede na dolžino nastopnih desk bo torej premer stopnic manjši od 3,3 m.
Sem pa ob predstavitvi programske opreme videl, da omogoča kar nekaj možnosti, na katere človek ne bi niti pomislil. S čimer se bomo morali sprijazniti vsi tisti, ki smo še iz časov rehnšibarjev (pa če nam je prav ali ne).
Kljub napisanemu pa, dragi Žerjavar, moje spoštovanje do tvojega znanja ostane nespremenjeno. Upam, da boš še naprej svetoval na forumu. Za danes tudi pohvala, da si zgodaj vstal. Ko se vidiva (mogoče na pikniku), bova pa še katero rekla. Rad bi se seznanil s teboj.
Lp J.
Ne bom te hvalil, kot ti mene. Če se z nečim ne strinjaš, povej s čim se ne strinjaš in zakaj se ne strinjaš. Zaželjeno, da še poveš, kako je po tvoje pravilno. Če ne razumeš, postavi dodatna vprašanja. Nič od tega nisi naredil, kljub pozivu.
Bi rekel - sporočilo zaradi sporočila. Prava figa, če nekdo pri tem zaskrbljeno išče svojo napako.
Izračun Žerjavarja je pravilen, čeprav bi jaz dodal mogoče kak cm na višini etaže:
torej višina dveh etaž za premagati v enem krogu cca 5.2 m, je to 30 stopnic z pohodno površino 28 cm na sredini. Na notranjem robu 90 cm široke stopnice je še vedno 19 cm pohodnega dela. Premer se poveča na cca 3.6 m .
To so seveda ravna čela stopnic, katera bi lahko zaradi prihranka prostora 'nagnili' navznoter v pohodni del ( jaz imam pri mojih 1.5 cm ) , ali pa uberemo sistem konstrukcije in pohodnih desk - tako je prostor za noge še noter v čela stopnic, malo težje pa je sestopanje, če je pohodni del manjši.
Sonjag Napisal:Prilagam še link do makete stopnic, ki smo si jih zamislili:
Če se oboje stopnice začnejo v isti etaži, potem morata 1 in 3 etaža ležati ena nad drugo, pravtako 2 in 4 . Z ustrezno postavitvijo začetka stopnic bi zagotovili potrebne izhode, ker iz posameznih stopnic lahko naredimo izhod samo na levo ( če se vzpenjamo in glede na smer zavijanja stopnic na sliki)
