PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja cena podpornega zida
zanima me, kakšna bi bila okvirna cena betonskega podpornega zidu dolžine 50m, višine 3m, debelina 0.3m. Temelj 1.2 x0.7.
Med 15 in 30k€.
87m3 betona - ročno ali strojno vgrajevanje?
300m2 obojestranskega opaža in podporja - vse naenkrat, ali po fazah?
70m2 opaža temelja - vse naenkrat, ali po fazah?
4 do 5 ton armature, palice in mreže.
To je to.
hvala za info. Sam sem računal okrog 20 keur. Zgleda da bo malo več. Cry
to je kar konkretna škarpa.
splača se ti zbrati par ponudb! razlike so lahko občutne...
Za gradbenika s primernim opažem, dobrim strojem ipd, ni to noben "bav bav"!
Za navedeno ceno, si nekateri postavljajo hiške...
Materiala je - pavšalna ocena - za max cca 10-12k€; vse ostalo je delo/izvedba!
Gradbeno seveda imate, morda celo popis materiala?
Pred kratkim smo dali noter vlogo za gradbeno, skupaj z hišo. Sedaj me samo zanimajo okvirni stroški, ker je ratal kar konkreten zid.
Takole na oko se mi zdi 1,2 sirok temelj ozek pri 3m visoki skarpi. Sicer pa ne poznamo podrobnosti. Pisem na osnovi dveh izracunov ki jih je svak dobil za svojo skarpo. Kaj pa drenaza, dilatacije?
zidar00,
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3g/sS/137nE9KV/neimenovana1.png">http://shrani.si/f/3g/sS/137nE9KV/neimenovana1.png</a><!-- m -->
tule sem poslikal zid iz St. izračuna.
Prilamj še ti svojega; kot te opzarja "Hanzi", pazi kako se lotiš zadeve!.
Lep pozdrav
Pozdrav, lani delali majstri škarpo 30m dolžine in 3m višine
-temelj 1,80x0,70m
-zid debelina 30cm
Materjala
-15mrež q503
-2t palic železja
-65m3 betona m30.
Evo tudi ti imas peto 1,8m. Tudi pri svaku je bila nekaj takega. Avtor pa ima 1,2m. Zato mi ni jasno kaksne vhodne podatke ima v izracunu da je doboil samo 1,2. Mu privoscim manj materiala, samu ne privoscim kasneje kaksnega nagibanja, pokanja,...
som16 Napisal:zidar00,
Kako je pa s to peto? Meni so za podobno situacijo, sicer zid višine 2.5 m, narisali zid bolj proti sredini pete, dočim na somovi sliki je pa zid čisto na robu temelja. Kaj je bolj prav?
[img]httpunichr("58")//s6unichr("46")mojalbumunichr("46")com/7811426_17477772_19712045/razno/19712045unichr("46")jpg[/img]
Hm, na sredini ni OK(ko se racuna "prevrnitev" al kako ze recejo, ne dobis dobrega rezultata). V soli sem znal to racunat, sedaj je "skleroza' vzela znanje. Mora kar biti na "robu". Je pa res da obicajno ni cisto na robu, ampak da je vsaj kaksnih 20 cm od roba.
Naj bi bil tudi zascitni sloj betona nekoliko vecji kot obicajno. Ne si privoscit da boste na betonu videli sledi mrez.
#13
Hvala za vaše pripombe. Arhitekta sem vprašal, če bo dovolj 1.2m temelja in pravi da glede na njegove izkušnje bo dovolj. Statike ni delal, ker pravi da v ponudbi za projekt hiše, to ni bilo vključeno. Za statiko zidu pa naj bi doplačal 300 - 400 eur. Po vsej verjetnosti pa bo v realnosti zid visok 2.5m.
Imel pa bi še eno vprašanje. Hiša ima klet v zemlji, le sprednji del je odprt. Za zide je predvidel betonske zidake in ne armiran beton. Kaj se vam zdi ta rešitev? Res je cenejša v primerjavi z armiranim betonom, vendar ali se lahko pojavijo kakšne težave.
#14
zidar00 Napisal:Imel pa bi še eno vprašanje. Hiša ima klet v zemlji, le sprednji del je odprt. Za zide je predvidel betonske zidake in ne armiran beton. Kaj se vam zdi ta rešitev? Res je cenejša v primerjavi z armiranim betonom, vendar ali se lahko pojavijo kakšne težave.
Jaz imam isto situacijo, tudi uporabljene betonske zidake, in ni težav. Če pričakuješ povečane zemeljske pritiske navadno projektanti ojačajo steno z dodatnimi vertikalnimi vezmi in pa dodatno horizontalno armirano betonsko vezjo na sredini višine kletnega zidu. Čez zidake se nato potegne zmes mivke in cementa, nato ibitol in hidroizolacija (najbolje T4). Pazi pri izvedbi hidroizolacije, da bodo preklopi ok. Priporočljivo je, da hi izvaja mojster, ki se ukvarja samo s tem, ne pa kar sam zidar.
#15
zidar00 Napisal:Za statiko zidu pa naj bi doplačal 300 - 400 eur. Po vsej verjetnosti pa bo v realnosti zid visok 2.5m.
Koliko pa bos imel previsoke stroske ker bos delal na pamet? Prevec zeleza, prevec betona, ali pa se bo zid prevrnil ker vsega ne bo dovolj... Ne vem ce se ti splaca sparati teh 300€
1 2
