PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Zid iz betonskih zidakov in omet
Zdravo,
iščen najcenejšo varianto gradnje hleva. Razmišljal sem ze o lesenem hlevu, vendar, je pri lesu potrebno kar nekaj impregnacije in nekih detajlov.
Zato sem razmisljal o betonskem zidaku npr. 25 cm - primer: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oblak.si/si/proizvodni-program/zidaki-in-vogalniki/zidaki-in-vogalniki_2/89">http://www.oblak.si/si/proizvodni-progr ... lniki_2/89</a><!-- m -->
na tem linku piše:
Koda:
"Zaradi izredne dimenzijske točnosti jih lahko zidamo na »fugo«unichr("46") Ta način je primeren predvsem za zidove kmetijskih in in dustrijskih ob jektov, saj odpadejo stroški za omet in fasadounichr("46") Po zidanju in fugiranju zid samo še prepleskamounichr("46")"
Zanima me sledeče:
Hlev bo za konje, ki bodo posamezno boxih. tile zidaki imajo take majcene luknjice. Ali se te luknjice zapolnijo z belilom? Živali se podelajo tudi tik ob steno in mi ni vseč da bi se te stvari zažrle v te drobne pore. Tako bi si zelel steno gladko. Druga stvar pa je, da konji znajo tudi praskati s kopiti po stenah oziroma brcniti v steno. S temi zidaki nimam prakše in ne vem, ali bi beljenje te stene z gostim belilom dovolj zapolnilo te luknjice, da bi bila stena gladka?
S čim se fugirajo fuge? Bi s tem šlo tudi na tanko prevleči zidake in zapolniti drobne luknjice? Bojim se da, se ne bi vse skupaj odluščilo dol?
lp, alex
Konstrukcija je eno - funkcija je drugo.
Kolikor mi je znano - konji niso prav poceni zadeva. Največ poškodb konji dobijo prav v boxih v hlevih. Iz razlogov ki si jih že navedel.
Predvsem si olajšaj delo in pripravi prostor tako, da ga boš lahko kar najbolj enostavno čistil in vzdrževal.
Iz izkušenj na veterini, kjer smo pred leti opremljali boxe za konje v Lj in po posameznih postajah, sledeče:
- stare stene so bile klasično ometane in beljene. Konji so s kopiti poškodovali omet - včasih do same opeke.
- klasična betonska tla menda niso najbolj primerna za konjske noge in kopita, še posebej če so konji - malo bolj "fancy" in ne kar neki konji. :wink:
Zadevo smo/so reševali takole:
- na hodniku pred boxi je bila vgrajena kanaleta za odvajanje "svinjarije". Tiste bolj tekoče.
- Masivne zidane stene boxov smo do višine 2m obložili z namensko gumo proizvajalca "Strail".
- na tla boxa smo prav tako namestili namensko talno gumo - istega proizvajalca.
- vmesne stene med boxi so bile iz inox materiala, vendar brez ostrih robov.
Menda zadeva še danes funkcionira.
Čistijo zelo enostavno, grobe in goste odpadke klasično z vilami, lopato in "šajtrgo", finiš je z vodnim čistilcem pod pritiskom ( štrajfix ). Celoten box - stene in tla.
Tako je poskrbljeno za največjo možno čistočo in udobje konja. Tudi do poškodb ne prihaja več.
Papež je dal "kontra" idejo kaj je super. Jst odgovarjam na tvoje vprašanje... Fugiranje se lahko naredi z recimo Kemaglet G maso. Bo stena gladka potem po beljenju. Koliko bo odporna na udarce/umazanijo je pa drugo Smile
Papež, hvala za odgovor.
Na veterini imajo take bokse predvsem zaradi živali, ki so v različnih stadijih raznih bolezni. Zato so temu stanju prirejeni. Konji tam lahko padejo sami od sebe, imajo veliko menjav in poosto čiščenje, zaradi raznih težav, se le te lahko poslabšajo če jim spodrsne na hodniku..
Trenutno imam tri bokse - na tleh hlevit, zid je iz rdeče opeke + omet + beljenje vsakih nekaj let. In omet je nekje spraskan in do ene višine precej posran. Umijem ga s karcherjem na vsaki dve leti. V boksu imam globok nastilj iz žaganja od 20-30 cm žaganja, zato ne potrebujem gume, pa tudi gnojnice ni - v hvelu je vse suho, nič ne teče.
Temeljito čiščenje hlevov izvajam enkrat ali dvakrat letno, poleti, ko so živali v glavnem na paši. Torej skrbi me predvsem ali bo zafugirana stena + beljenje zdržalo tov rstno uporabo, ali pa je ta nanos pretanek in bo hitro odstranljiv, oz. bo hitro začel pokati?
Mogoče kompliciram no Smile Dosti jih ima kar samo zidake, samo rad bi imel se lepo za pogledat.
firefly Napisal:Papež je dal "kontra" idejo kaj je super. Jst odgovarjam na tvoje vprašanje... Fugiranje se lahko naredi z recimo Kemaglet G maso. Bo stena gladka potem po beljenju. Koliko bo odporna na udarce/umazanijo je pa drugo Smile
No verjetno bo potrebno probat.
lp, alex
Kar lahko narediš že v obstoječem hlevu... Spereš, emulzija, prekitaš, prebeliš...
udarca konja s kopitom pa kemaglet seveda ne bo vzdržal....
Kemaglet ki je samo v režah med zidaki in v "luknicah" le tega pa mogoče le... Tudi omet ne zdrži udarcev...
res je...ni slaba ideja!
če boš spiral, pa še ena obstojna, pralna barva preko....
mi imamo doma hladno krvno slovensko pasmo!problem je samo takrat ko imamo konje v boksu privezane takrat brcajo po steni!sem že razmišljal da bi po steni nalepil granito gres z polituro do višine 180 cm,ter zafugiral z epoksi fugirno maso,naprej pa belež.Na gladki povrsini se kopito ne more zajesti v površino,pa še opereš ga kamot.Druga varjanta je da les našraufaš na betonsko steno ter ga po potrebi menjaš
