PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema Izbira Geberita in školjke
Pozdravljeni!
Sem tik pred naročilom dveh komadov geberitov, samo ne vem katere naj vzamem. Cenovno sta na Megabad kombifix in duofix zelo blizu, vseeno mi je al obzidam al gips, bolj mi je pomembno da je konstrukcija trdna, da ne škripa ko se vsedem gor z mojimi elegantnimi 90+ kg. Torej, katera je bolj stabilna?
Pa še pri školjkah imam pomislek. Kaj je lahko narobe s cenejšimi školjkami, recimo gledam Dolomite Gemma:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/kopalnica/sanitarni-izdelki/wc-skoljke/keramicna-wc-skoljka-ceramica-dolomite-gemma-viseci.html">http://www.merkur.si/kopalnica/sanitarn ... iseci.html</a><!-- m -->
Kaj ima kdo izkušnje z tem modelom?
Aja, pa še to. Za viseči bide rabim tudi konzolo, al se lahko pritrdi direkt v steno?
Vzami GEBERIT-Duofix.111.311.00.5,prav tako duofix za bide.Prvič nastavljivost višine,drugič pa (pritdi se v steno in v tla),kar je zagotovo boljše kot samo v steno(to se še spomnim ko sem kupoval in mi ni žal).Mislim da ti bodo bolje povedali v podjetju GUPI GENOM D.O.O ,pa cene (vsaj k sem jaz kupoval z ženo-so bili NAJCENEJŠI)
Nisem pa kupil v MEGABDAU-da če mi karkoli gre (garancija-moraš klicat nemškega poblaščenega serviserja-ki pa traja.Če imaš račun slovenski -pridejo naši pooblaščenci GEBERITA.
Poklič zgoraj omenjeno podjetje,mislim da ti bodo tudi svetovali glede DOLOMITA prav tako GEBERITA.
Ja Gupi Genom so zakon, tudi meni so delali pa res težko najdeš takega kvalitetnega izvajalca, ki ga je bolj skrbela izvedba, kot mene in je svoje delavce vseskozi v nulo kontroliral, pa še ugodni so !
Kakšna pa naj bi bila razlika med 111.300.00.5 in 111.311.00.5 ? Al je samo razlika med trgi?7
Kaj pa Sanotechnik vgradni kotliček in stensko pritrjen WC? Baumax je imel akcijo za cca 250 EUR. Je Sanotechnik toliko slabši od Geberita? Pri nas doma so kar kupili ta komplet in me res zanima, kako se bo obnesel. Izgleda pa lepo, v kompletu je vse, tudi tipka za na steno. Če ga še prodajajo pa ne vem.
Meni sta ostala dva kompleta konzol, s katerimi se dodatno učvrsti kombifix. Sam jih nisem mogel montirati, ker sem imel preveliko višino estrihov. Mi pa je vodovodar sveto zatrjeval, da vzidan kombifix definitivno drži in da se ne bo nič posedalo, ter da so omenjene konzole stran vržen denar.
Če boš kupoval pri Megabad-u, kupi še tipki. Je kar velika razlika v ceni. Pa školjke tudi dobiš po ugodni ceni.
V torek popoldan sem naročil 2 kosa Geberit duofix po ceni 144 eur/kos in dve tipkipri skybad-u, danes opoldan (četrtek) je DPD dostavil k meni domov. Kapo dol!
Školjke in bide pa gledam tele:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inker.hr/proizvodi/irena-vis.php">http://www.inker.hr/proizvodi/irena-vis.php</a><!-- m -->
Jutri mi javijo iz hrvaške koliko je cena tam (-20% cca... povračila PDV)
brenco Napisal:V torek popoldan sem naročil 2 kosa Geberit duofix po ceni 144 eur/kos in dve tipkipri skybad-u, danes opoldan (četrtek) je DPD dostavil k meni domov. Kapo dol!
Si ugotovil razliko med 111.300.00.5 in 111.311.00.5?
Tudi jaz sem v dilemi ali kupiti zadevo pri nas ali naročiti iz tujine?
Lp!
Razlika je ta, da ni tiste pene za skoljko zraven, pa vijaki za fiksiranje v steno manjkajo ?!? Tole moram malo povprasat gor ce je to nornalno al sem take srece da so mi jih pozabili dat...
Aja, pa fajn razlika v ceni je Wink
brenco Napisal:Razlika je ta, da ni tiste pene za skoljko zraven, pa vijaki za fiksiranje v steno manjkajo ?!? Tole moram malo povprasat gor ce je to nornalno al sem take srece da so mi jih pozabili dat...
A sej to ponujajo zraven za kupit, čeprav če pogledam ceno, prištejem 25 eur poštnine, dodam še vijake in peno, so cenejši za par 10 eur. Ne vem pa kako je potem z garancijo?
Koliko te je stala poštnina?
Pri megabadu je še cenejši.
Te vijake potrebuješ?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.megabad.com/geberit-duofix-bausatz-vorwandmontage-a-2878.htm?sessionnr=cgMwscLla0szmBruy2kS&sessionid=47461888">http://www.megabad.com/geberit-duofix-b ... d=47461888</a><!-- m -->
Ja točno te vijake... 2 kompleta... shit... nisem vedu da so posebej... Bom rešu z navojnim palicami...
Poštnine je pri skybadu 25 eur, pri megabadu pa 65 če se ne motim... tako da je skybad prišel na koncu nekaj cenejši, pa še s paypalom se lahko plača.
Pena pa sem bral tukaj po forumu, se lahko da tista za pod laminat, baje še manj giba školjka, ker je tanjša...
A super, jaz bom naročil še zraven pipe od hansgrohe.
#13
Jaz sem poskusno naročil eno pipo na Lightinthebox... bomo videli v četrtek bo tu.
#14
Si dobil pipo preko Lightinthebox?
#15
Dobil v 5 dnevih, malo se je zavleklo na carini... Zgleda uredu, nisem je pa še montiral.. Ko bom lahko poročam...
1 2 3
