PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Ikea/Svea
Haha, kako podobni besedi Smile
Vprašala bi, ali se je kdo ukvarjal s cenami teh kuhinj, recimo primerljivih, bolj osnovnih modelov - sklepam, da je Ikea cenejša?
Hvala, LP.
Mislim, da ni primerjave, ker je Ikea občutno cenejša.
In tudi ne tako kvalitetna. Dobiš kar plačaš.
Za Ikeo še ne vem ker je v škatli, ampak tudi Svea ni nek presežek, da si ne bi delali utvar. Čeprav je resnici na ljubo dejstvo sledeče.
Ikea ima cenejše kuhinje, ampak, kuhinjo si moraš izrisat sam, tam ti jo bodo samo malce pokontrolirali...znajo tut kaj zajebat...recimo jaz sem pri stranskih zaključkih za zgornje omarice v skaldišču k sreči ugotovil, da so mi v specifikacijo artiklov dali napačno višinio (za nizke zgornje omarice, namesto za visoke) Sicer lahko vse potem še zamenjaš, ampak je biznis in vožnja. Pa nekaj straha...da imaš res vse in da ne boš kaj sfalil in si naredil nepotrebno dodatno delo.
Potem moraš sam letat po skladišču in iskat artikle (možno je tudi, da prideš pa kak artikel manjka).
Potem jo recimo sam pripelješ domov in zmontiraš...in prideš ceneje čez...Sveino kuhinjo bi ti pa pripeljali in zmontirali...tako da...je treba to vzet v zakup...da pri Ikeiini kuhnji nekaj prihranka odslužiš!
Sicer pa pri Svei...recimo...po enem letu je počil blažilec za vrata (ok to ni nek hud strošek)..pult nad pomivalnim strojem je tudi že malce napelo (kar je pa sicer znana težava)...
Če boš kupovala potem daj do konca aprila ker ima Ikea Vileš 10% bona na vrednost kuhinje pri nakupu nad 2.000...
Svee ne poznam iz prve roke. Ikeo pa imamo doma, na vikendu, trije kolegi... Za ta denar boljšega ni. Meni, ne nikomur od mojih znancev ni šlo pri ikeini kuhinji še čisto nič, kuhinje so stare od 3 do 6 let. Če nisi čisto lesen in znaš sam izmeriti prostor, znaš brat in veš kaj pomeni ŠxDxG, se znajdeš med regali ko iščeš šifrirane pakete, se znajdeš s prevozom, sestaviš sam ker ne gre za raketno znanost, skratka od A do Ž je simpl pimpl. Če se ti pa ne da pa kar vijolice na plan.. Ne resno, ikeine kuhinje so zmagovalci za value/money razmerje, pa kvaliteta niti slučajno ni nizka... Jest čist za ikeo!
Hvala, sem se prav nasmejala, posebej ob zadnjem odgovoru Smile
Ja, načeloma mi je to raziskovanje in kombiniranje in vse to v zvezi z Ikeo, ko si v bistvu prepuščen sam sebi, še poseben užitek, v njihovem programu imam tudi že vse zrisano. Seveda bo vse še enkrat za preverit..
Še najbolj me skrbi pult, korito itd. Omare (ne za kuhinjo) sem do sedaj še vse skoraj sama sestavila, pa nisem najbolj tehničen tip..
In mož, ker je a priori proti Ikei in če bo kaj narobe, bom to poslušala naprej in nazaj Smile
Prvigraditelj, tvoj opis se mi zdi tudi zelo realen.
Upam, da se bova odločila za Ikeo in da bo šlo čimmanj narobe.
Zelo me zanima še, kako ste zrihtali s prevozom. Hvala tudi za to info.
No moje dosedanje izkušnej so tudi OK, kar se tiče sestavljanja nisem imel nikoli problemov. Načrti so super, ponavadi je še kak ključ zraven ipd.
Glede kuhinje sem bil tudi jaz skeptičen, pa mislim da bo kar OK...bo še malce počakala na sestavljanje. Pulta nisva vzela v Ikei, tudu ročk ne....bova verjento kupila tukaj.
Glede prevoza...cca 5,4 m kuhinje, od tega cca polovica še zgornjih omaric sem spravil v prtljažnik in prikolico (cca 2 m3 prostora v prikoli)...avto pa mejhn pajkl..pa je šlo...Smile
Drugač pa, po skladišču itak ni problem nabrat artiklov ker je vse super označeno. Samo pri načrtu je treba bit dosleden in vse preverit. Še s prodajalcem...pa še kot sem rekel...ne smeš čisto zaupat in malo gledaš še po paketih, če kaj ne klapaSmile
Dejstvo je, da bi dal za kakšno drugo kuhinjo, ki ima tako rekoč same predalnike bistveno več denarja...
No da še jaz povem kar sem že kar nekajkrat o Ikei. Poznam jih veliko z Ikejino kuhinjo, pa so vsi zadovoljni, moja kuhinja IKea je pa še trenutno v škatlah doma. Je pa res, da smo vsi ki imamo Ikea kuhinje simpl ljudje, ki se nam dajanje 4.000€ za jedilno mizo in 12.000€ za kuhinjo zdi prej slaba naložba kot dobra, sploh v teh časih in se nič ne sekiramo če nimamo na izbiro 2500 različnih elementov.... Torej je veliko odvisno tudi od načina razmišljanja. Recimo, pri nama so kolesa vredna več denarja kot najini avtomobili in kuhinja, itd.... Te pa morem opzorit da so cene kuhinj v Italiji veliko cenejše od Avstrije. To se da ugotovit tako da v obeh programih narišeš identično kuhinjo. Midva sva tako pri najini kuhinji ki sva jo kupila v Vilešu prišparala 500€, najela kombi kar naju je skupaj prišlo 120€ nekje, se pravi sva bila še vedno 380€ v dobrem. Res sva zapravila cel dan, imela težave v Italiji na cestnini ker sva nekaj zbluzila, doli se težko kaj zmenla z temi makaronarji, ampak če potegneš črto se splača. Kdo pa na dan še zasluži/prišpara 380€ Big Grin
Mojsa, hvala še za tvojo izkušnjo. Pod večino napisanega se kar podpišem!
To o Vilešu sem tudi že razmišljala, sploh ker mož obvlada italijanščino (razen če ne bo protestno tiho Smile
Dodal bi samo glede pulta. Prvigraditelj - pri nas boš težje dobil pult, razen po naročilu. Ikeine omarice so 2cm globje in mora tudi pult biti 2cm globlji, kar pa ga pod standardnimi merami pri nas ne dobiš. Obstaja pa varianta, da kupiš pač "naš" pult in če imaš namen ob steni dati zaključno letev, lahko ta pult ob steni doštukaš in štukanje pokrije ta letev.
LP,
Samojed
Masaja, kot sem ti rekel...Vileš ima trenutno 10% na kuhinje (do konca aprila)...
Samojed...vem...vem da imajo nekaj 62cm pultov celo v bauhausu...drugače bo pa naslednjič prišel na vrsto v ikei...tokrat je bil bogi avtek itak že do konca obremenjenSmile
No ko si ravno omenil...pa veš kako je s pultom v Ikei?...ti ga takoj odrežejo ali ne?
Tudi sama vedno bolj razmišljam o Ikea kuhinji. Res je to precej povezano z načinom razmišljanja in prioritet.
Glede pultov - se dobijo pri njih tudi širši od 62 cm? V planu imam ''polotoček'' nekje velikosti 100x130 cm, v celoti ene višine.
Kuhinjski aparati - če bi vzela njihovo kuhinjo bi potem tudi te. Imajo kar lepo garancijo, predvidevam pa tudi, da so delani za 'zahodnji' trg ne 'vzhodni'. Kakšne so vaše izkušnje z njimi?
#13
Olivia Napisal:Kakšne so vaše izkušnje z njimi?
Sicer jih uporabljava malo čez pol leta (indukcija, pomivalec, pečica) in dela vse BP. So dnevno v uporabi, le pomivalec 2x tedensko. Čeprav pomivalec nima časovne zakasnitve, ima dobro lastnost (napram prejšnjemu gorenje), da se nikjer po robovih ne nabirajo ostanki, ki bi začeli smrdeti.
#14
olivija - si si ogledala njihov kuhinjski katalog ;-) zanimiv :-)
#15
Prvigraditelj Napisal:Masaja, kot sem ti rekel...Vileš ima trenutno 10% na kuhinje (do konca aprila)...
Uf, to pa ne vem. Kuhinjo je kupil sosed, tudi otok. Tam sta sestavljena dva pulta, tako da je po sredini črta.
Jaz sem vzel pa samo eno omarico za v garažo in sem naletel na težave s pultom, ki sem jih rešil na prej omenjeni način. Res je da se nisem dosti poglabljal, ker sem rabil le meter pulta, ampak po internetnih straneh ustreznega nisem našel. Možno je da jih ima kak baubau, sem pač napisal kot opozorilo.
Aja, pri ikeinem pultu moraš sam nalepiti stransko folijo, če ga režeš. Ali že dobiš odrezanega na mero ali ne pa žal ne vem.
LP,
Samojed
1 2 3 4 5 6
