PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Idejni načrt
Pozdravljeni!
Že lep čas obiskujem ta forum na katerem je morje koristnih informacij. Zelo se mi dopade enotnost in pa volja pomagati si med sabo.
No skratka tudi pri nas je že kar nekaj časa prisotna želja po hiški. Uspelo nam je naredit idejni načrt. Sedaj pa vas prosim za mnenje, kakšne predloge...
Jst bi tole idejno zasnovo zelo pohvalila. Najbolj mi je všeč spodaj velik odprt prostor, to je res krasno. Prostora je res zelo veliko, ne bo tako majhna hiška tole. V zgornjih prostorih pa se mi zdi škoda velike galerije, ampak sigurno se jo bo dalo dobro izkoristiti.
V garderobi (1. nadstropje) boste verjetno imeli tudi 'nesezonsko obleko' cele družine in tako ne bo čisto 'zasebna'. Zato predlagam še ena vrata vanjo (iz galerije). Ali je pralni stroj v gornji kopalnici?
dobra ideja, tudi sam sem v tej fazi, iskanja kaj bo kje. S tem, da je pri meni pomembno da bo vse v pritličju in še nekje garaža vključena.
Kdo vam je naredil takšen idejni načrt, oziroma ga izrisal, kakšen arhitekt?
Kolega ali atelje, koliko to stane?
mojster: Hiška je velikosti 11,7 x 9,3. Galerija je res velika, vendar nama je bila vseč zunanjost in je zaradi oken ne morema drugače izkoristiti ( spalnice ne bi rada imela v steklu ). Hvala za mnenje!
moderator: Pralni stoj je v kurilnici ( v kopalnici je samo koš za perilo - če slučajno misliš tisti kvadratek ob tušu ). Ena garderobna omara še bo v hodniku pri vhodu.
prvošolček: Idejni načrt je združen iz dveh hiš ( zunanjost ene in notranjost druge ) nama je kar uspelo uskladit vse skupaj. Garaža bo samostojna.
:wink:
Zelo simpatičen načrt. Imate mogoče še kakšno sliko zunanjosti?
Kakšen način ogrevanja planirate?
Glicinija: Hiška je velikosti 11,7 x 9,3. Galerija je res velika, vendar nama je bila vseč zunanjost in je zaradi oken ne morema drugače izkoristiti ( spalnice ne bi rada imela v steklu ). Hvala za mnenje!
Gremlin: Pralni stoj je v kurilnici ( v kopalnici je samo koš za perilo - če slučajno misliš tisti kvadratek ob tušu ). Ena garderobna omara še bo v hodniku pri vhodu.
Samograditelj: Idejni načrt je združen iz dveh hiš ( zunanjost ene in notranjost druge ) nama je kar uspelo uskladit vse skupaj. Garaža bo samostojna.
wink:
zaradi kanalizacijske vertikale raje premakni wc ob vhod. Več razlogov - ko si zunaj, ne hodiš v bivalni prostor, vhod v wc imaš ravno v vizualni črti jedilnice.
Alea iacta est
Jaz bi zgornjo kopalnico malo pregradila in del namenila pralnici, da ni treba cunj gor in dol nositi... Pa poglejte ali je ob stranišču stojna višina. Drugače pa zelo prostorna hiša. Kamin mi deluje zelo osamljeno tam na sredini...
Kain stefi sobe - no go. Verjetno v kaksni reviji zgleda kul, v resnici je pa zelo neprakticen. Zgornja predsoba je absolutno prevelika. Tam je prostora se za eno sobo.
Dnevni prostor na prvi uč zgleda prostoren, ampak če pogledaš pobližje, bo že problem ob večji družbi okrog mize hodit, ker bo napoti kamin. Zgornje nadstropje mi je pa ob bogati kvadraturi čudno razporejeno ... sploh tista predsoba mi je stran metanje prostora in lepega pogleda skozi okno ... zdaj če imate res veliko knjig in si tu uredite knjižnico in čitalnico, potem ok ... drugače bi pa jaz na mestu spalnice in garderobe uredila 1 otroško sobo, na mestu zdajšnje predsobe drugo otroško sobo in na mestu obeh otroških sob veliko komot spalnico in garderobo. Tako bodo vse sobe pridobile na velikosti, pa nič neizkoriščenega prostora ne bo.
Več glav, več ve ...
Spalnica je premajhna. Okrog postelje je zelo malo prostora. Če gledam v primerjavi z vrati, je to 60-70cm, kar je premalo.
#13
celece Napisal:Jaz bi zgornjo kopalnico malo pregradila in del namenila pralnici, da ni treba cunj gor in dol nositi... Pa poglejte ali je ob stranišču stojna višina. Drugače pa zelo prostorna hiša. Kamin mi deluje zelo osamljeno tam na sredini...
Ob stranišču je stojna višina, kamin pa bo dvostranski oz. tunelski, tako da bo kurišče vidno tudi v jedilnico in kuhinjo.
#14
Faros Napisal:Kain stefi sobe - no go. Verjetno v kaksni reviji zgleda kul, v resnici je pa zelo neprakticen. Zgornja predsoba je absolutno prevelika. Tam je prostora se za eno sobo.
Galerija je res velika, vendar ne gre drugače, zaradi oken. Mogoče še bo tam nekoč kakšna soba. Ta načrt oz. hiška je mišljena tako, da si lahko en otrok naredi svoje kompletno stanovanje, če bo imel željo ostati doma.
#15
Anja Napisal:Dnevni prostor na prvi uč zgleda prostoren, ampak če pogledaš pobližje, bo že problem ob večji družbi okrog mize hodit, ker bo napoti kamin. Zgornje nadstropje mi je pa ob bogati kvadraturi čudno razporejeno ... sploh tista predsoba mi je stran metanje prostora in lepega pogleda skozi okno ... zdaj če imate res veliko knjig in si tu uredite knjižnico in čitalnico, potem ok ... drugače bi pa jaz na mestu spalnice in garderobe uredila 1 otroško sobo, na mestu zdajšnje predsobe drugo otroško sobo in na mestu obeh otroških sob veliko komot spalnico in garderobo. Tako bodo vse sobe pridobile na velikosti, pa nič neizkoriščenega prostora ne bo.
Saj smo imeli v prvotnem načrtu zamenjani strani, vendar smo zaradi lege in popoldanske svetlobe raje dali otroške sobe na to stran, ker otroci pri učenju potrebujejo več dnevne svetlobe, spalnica pa je samo za spanje.
1 2
