PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Osnove furniranja
Pozdravljeni
POtreboval bi nekaj informacij glede furniranja. Izdelujem si notranja vrata in sedaj bi rad nalepil furnir.
Zanima me predvsem kako naj se lotim zadeve, glede na to da nimam vakumske stiskalnice. Osnova bo iverica, pobrušena in pripravljena za lepljenje.
Na spletu sem našel nekaj informacij glede furniranja predvsem od ljubiteljev izdelave zvočnih omaric.
Najbolj me skrbijo krivine na podboju vrat saj me je strah da bo furnir pokal. Zanima me ali lahko furnir pred lepljenjem narahlo zmočim z krpo, da bi ga lažje ukrivil ali ne?
Brez uporabe stiskalnice verjetno ne bo šlo.
Zahtevan pritisk pri ploskovnem furniranju je vsaj 1kg/cm2, kontaktna lepila pa so pri furniranju skoraj neuporabna.
Furnirji, ki so namenjeni ploskovnemu furniranju so debeline od 0.5 do 1 mm, v primeru iglavcev pa do 2mm. Pokanje je odvisno od vrste lesa, vendar se bo vsak furnir ki ga omočimo pričel kriviti
primozb2005 Napisal:Osnova bo iverica, pobrušena in pripravljena za lepljenje.
Furnir je bolje ne močiti. Drugače je pa običajno iverica ravna in ne bi smela predstavljati velikega problema pri lepljenju furnirja nanjo. Priporočam ti lepilo ki ga stopiš s toploto. Tako da nalepiš furnir z likalnikom.
Furniranje ravnih površin ni problem, kot sem omenil me bolj skrbijo krivine. Uporabljam pa debelino 1,8mm hrast.
Drugače pa sem našel zanimiv članek na spodnji spletni strani, kjer pa je gospod pred lepljenjem navlažil furnir, ter ga nato zalikal z likalnikom:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.matuschek.net/boxenfurnieren/">http://www.matuschek.net/boxenfurnieren/</a><!-- m -->
Glede na debelino furnirja, je uspeh mogoč.
Če bo uspelo, pa se priporočam za opis tehnologije dela, kljub temu, da sem v mizarskem poklicu že dobrih 40 let, se vedno rad naučim kaj novega.
Kakšno lepilo pa boš uporabil?
Poskusil bom kar z navadnim belim lepilo. Bom sporočil.
Pri krivinah pomaga, da na zunajo stran nalepiš lepilni trak, ki ti bo preprečeval pokanje furnirja.
primozb2005 Napisal:Zanima me predvsem kako naj se lotim zadeve, glede na to da nimam vakumske stiskalnice.
ker smo ravno v oddelku sam svoj mojster:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://forum.modelarji.com/viewtopic.php?f=29&t=27153&hilit=vakumirka">http://forum.modelarji.com/viewtopic.ph ... =vakumirka</a><!-- m -->
Osnova je star kompresor iz hladilnika, skrinje ipd. modelarji pa to uporabljajo predvsem za kompozitne izdelke in lepljenje furnirja na krila
Končal sem polkrožne zaključke podbojev. Proti pokanju furnirja na krivinah je pomagal lepilni trak po domače "širok selotejp", ki sem ga polepil vzdolžno s furnirjem. Zaključke sem nato povil z ploščatim trakom od rolete tako da je lepo pritiskalo, nato pa sem ravni del še dodatno stisnil s cvingami. Rezultati so dobri niso pa odlični. Verjetno si bom izdelal modelarsko vakumsko črpalko z vrečko, saj bi rad naredil še nekaj izdelkov.
