Objave: 212
Teme: 71
Pridružen: Sep 2006
naredili bomo pasovne temelje (višine 60 cm). Z bagrom nam je sedaj odkopal celotno zemljo, kjer bo hiša stala. Sedaj je nadzorni rekel naj z vibro ploščo utrdimo celoten teren, nato pa naj tam, kjer bodo temelji (oz. 8-10 cm širše) položimo podbeton (višine od 8-10 cm). Je rekel, da se mu zdi boljše, da damo podbeton spodaj pod temelje kot gramoz. Kaj menite vi oz. kako ste vi naredili? Hvala za nasvete.
Objave: 489
Teme: 59
Pridružen: Dec 2009
pri nas:
odkop 1m več kot so gaberiti hiše, v globino 100cm, filc 200g/m2, 30cm gramoznega nasutja, ki je zniveliran +/- 2cm, temeljni 50X60cm, na ta temelj pa še ena vrsta votlakov in si na nuli približno
pri nas smo ob robu naredili še drenažo ker je kar precej vode v zemlji, in sedaj bomo še eno ob temelju, ker je zgornji del hiše zasut do prve plate
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Če ti kaj pomaga podbeton. Poglaviten razlog je bilo lažje opaženje. Količina porabljenega materiala je bila za ca 12*8 veliko hišo ca 1,5m3 - strošek praktično zanemarljiv. Višina pa je bila v povprečju manjša kot jo sam navajaš a nekako med 5-10 cm.
Postopek pa je bil - utrditi površino, geotekstil, podložni beton.
...tako je bilo po projektu, tako je hotel izvajalec in tako je želel nadzorni.
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Mata,
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/v/i6/1eWxSJLo/temelji-007-w800.jpg">http://shrani.si/f/v/i6/1eWxSJLo/temelji-007-w800.jpg</a><!-- m -->
imaš tu sliko podložnega betona.
Držite se, kot vam je naročil nadzorni. :wink:
Lep pozdrav
Objave: 37
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
kaj pa če je spodaj čisti kamen...geotekstil vrjetno lahko odpade, gramoz ostane od pikiranja... podložni pa na minimum zgolj zaradi izravnave... saj lahko tako optimiziram a ne...?
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
ipper,
tudi tako gre.
Brez podložnrga je potrebno dvignit spodnjo cono armature na 8 cm od tal (prebrskaj forum, je "runocar" nekje zapisal; EC) :wink: ; večji zaščitni sloj.
Lep pozdrav
Objave: 212
Teme: 71
Pridružen: Sep 2006
Ali geotekstil pa je potrebno dati spodaj preden damo podložni beton? Nam ni nič omenil nadzorni. Verjetno je pozabil. Geotekstil - saj to je po domače "filc", kajne? Sem bolj začetnik, zato sprašujem... Som16 hvala za link do slike.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Meni pa luknja oziroma metrski skok tampona na spodnjem delu fotke sploh ne sede. Bi imel slab občutek, če bi se v tej fazi močno ulilo, da se bo kljub nabijanju tampona vse skupaj posulo ravno nekje do pasovnega temelja. Kako je s tem?
Objave: 489
Teme: 59
Pridružen: Dec 2009
Se mi zdi, da ti dve slike nista iz istega gradbišča.
Jaz imam podoben teren kot na prvi sliki - se pravi lapor, in če tu pade konkreten dež, so dela skoraj ustavljena če ni tampona in drenaže
pri nas lahko delaš takoj, ko neha dež
Objave: 36
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Jaz imam zemljo pomešano z kamenji in ne vidim problema .
