Objave: 38
Teme: 8
Pridružen: Feb 2010
Ali kdo pozna ta stroj - [url]httpunichr("58")//tinyurlunichr("46")com/75fs5u8[/url], ga uporablja oz. ima izkušnje z njim? Cena je precej ugodna (okoli 600EUR). Vem, da gre hobi varianto, vendar sam nimam potreb po bolj profesionalnemu orodju, vseeno pa imam rad, da nakupljeno dela zanesljivo in kolikor toliko natančno.
Hvala.
Objave: 589
Teme: 10
Pridružen: Dec 2011
Sicer konkretnega modela ne poznam, ker pa sem pred leti uporabljal kombinirko s podobno velikimi možnostmi (Emco-Star), lahko zapišem: če boš izdeloval le manjše izdelke (na primer do 50x50cm), je verjetno v redu. Takoj, ko bodo ti izdelki večji, pa bodo problemi. Te se sicer s kakšnimi improvizacijami da reševat, vendar bo uspeh verjetno bolj klavrn. Na primer, hobi-kombinirka, ki jo imam sam, je prav tako premajhna, pa je v primerjavi s to skoraj enkrat večja.
Kako natančno je izdelana pa bo morda povedal kdo, ki jo ima, takole na videz deluje v redu.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
na videz deluje v redu, sploh če je tvoja dejavnost kakšne vrste modelarstvo. sicer pa se mi zdi da je za pogon mal švoh agregat, sploh za odrez 65 mm na cirkularju. ma, če delaš dosti z letvicami in kako ne predebelo vezano ploščo, bi znalo kar ustrezat. mizice so res bolj majhne. a, kot pravi liam, s kako zvijačo ali dvema si lahko za silo pomagaš tudi za kakšen malo večji komad.
za rezanje in obdelavo kakih bolj kakovostnih lesov - prešvoh po mojem. enkrat sem probal na mojo cirkularko vzdolžno odrezat kakšen meter dolgo desko okumeja debeline 20 mm, tehnično sušeno. list na žagi je bil praktično nov, manj ko 20 metrov na grbi.
bilo je več solza in jeze kot veselja, pa ma agregat skor kilovat in pol. da ne govorim kake iveri zverinske proizvaja ta les.
nakar dam kolegu, ki ima v trifazno formatno od felderja, agregat cirka žnj kW ... reže kot jaz 10 mm topolovo vezano ploščo.
Objave: 44
Teme: 7
Pridružen: Feb 2008
@tepsija
Kako kaže, si nabavil ali ne?
V kolikor ja... kakšne izkušnje?
