PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Tc zrak voda - rezim delovanja bojler/talno
Zanima me ali kdo ve kako deluje TČ zrak/voda v primeru, da imamo priključen bojler in talno gretje - torej npr. režima 50 in 35 stopinj.
- ali TČ stalno deluje na 55 stopinj in potem se za talno gretje meša z mrzlo vodo, da se dobi 35 stopinj za talno gretje. V tem primeru je COP zelo slab..
- ali pa deluje izmenično 35/55, torej nekaj časa na 55 dokler ne doseže te temperature v bojlerju in potem preklopi na nižji temperaturi režim 35. To bi bilo nekako bolj logično z vidika izkoristka.
Sprašujem za sistem brez zalogovnika.
Hvala za odgovore.
Če in ko boš malo prebrskal teme o TČjevkah boš ugotovil da sistem deluje na sanitarno vodo samo določen čas - takrat ventil preusmeri tok vode na radiator, v tistem času zafgotavlja višjo temp. vode (Z zmanjšanim izkoristkom), ko doseže nastavljeno temepraturo, spet preklopi na režim ogrevanja grelnih teles..torej znižana temperatura.
Da bi stalno dajala od sebe recimo 50° C bi nizkotemepraturne TLČjevke delovale s COP 2 ali v mrazu še slabše.
