Objave: 18
Teme: 2
Pridružen: Apr 2010
Pozdravljeni
Pri tašči že dalj časa opažam da mi peč na drva ne ogreje več kot 60 st. ko sem bil pa ta vikend pri njej pa nikakor ni šlo čez 45 st. pregledal sem vse ventile če so pravilno nastavljeni,očistil pepela in peči vendar učinka ni. kaj mi svetujete
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Kako je z loputo za zrak, ki jo pripira samson, kdaj je bil očiščen dimnik?
Objave: 18
Teme: 2
Pridružen: Apr 2010
Loputo sem odpru do konca,dimnik pa je tudi bil očiščen jeseni
Objave: 60
Teme: 7
Pridružen: Mar 2011
Največkrat je kriv dimnik... verjetno se je ponovno zabasal ker ti ni dobro vleklo in se je dim pacal po dimniku. Poskusi ga ponovno očistit .
Objave: 280
Teme: 12
Pridružen: Oct 2007
kaj pa če so drve malo mokre?????.....te ti malo žvižgajo, ko gorijo :wink:
Pa mešalni ventil-odvisno kako imaš nastavljenega(mi imamo približno na polovico! ) :oops:
Objave: 18
Teme: 2
Pridružen: Apr 2010
verjetno bo res dimnik,ker se včasih tudi pokadi izpod vratc
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Loputa ti mora nekje pri 80 stopinjah zapreti zrak, da je ne boš pustil do konca odprto kot si napisal, ker je lahko problem....
Preveri dimnik, jaz ga v kurilni sezoni očistim na 2 meseca.
Objave: 18
Teme: 2
Pridružen: Apr 2010
bom preveril dimnik in poklical dimnikarja,da mi komplet očisti potem bomo pa videli
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Pri naši stari štadlerci so bili največkrat vzrok za slabo vleko in nedoseganje temperature, zamašeni izmenjevalci. Te sem moral čistiti praktično vsak dan. Za ogrevanje je bila dovoljšna temperatura vode med 50 in 60°, loputa za zrak zato priprta, v izmenjevalcih pa se je nabralo preko dneva tudi do 1cm oblog.
Objave: 18
Teme: 2
Pridružen: Apr 2010
Očistil dimnik in peč in zadeva greje kot je treba.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
lepo, da si povedal kako se je rešilo. čestitke.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Jul 2013
Pozdrav,
pr nas imamo staro stadlerco 32kw,z 120L bojlerjem zgoraj, ko zakurimo
imamo mešalni ventil najprej zaprt, zato da se peč segreje na 60-70°c (pol ure+), nato ventil odpremo na polovico in čez minutko,dve.. začne delovati tudi črpalka, vse lepo in prav, zanima me ali je normalno da potem ko začne pumpa delovati temparatura včasih pade tudi na 30°c, potem naložim 3-4 polena in se moram pošteno potruditi da spravim peč na vsaj 50°c.... drva pa so suha.
Letos smo se lotili tudi čiščenja bojlerja, ker še nikoli ni bil spucan in je bilo za 2 polna hoboka vodnega kamna notri... bojler smo še dodatno izolirali, spucali peč in dimnik, na novo napolninli ekspanzijsko posodo (prej je bila vsaj 7let brez zraka) na cca 1.5 bara, temparaturo tlaka vode napolninli na 1.6 bara.
Včeraj sem opazil da je temparatura mrzlega tlaka padla na 1.1 bara, na forumu sem prebrskal da mora biti tlak vode za 0.2 bara višja od zraka.
Ekspanzijska posoda ne pušča...
Ogrevamo pa
kletno etažo (3. kar veliki radiatorji)
1 nadstropje (5. radiatorjev)
Mansardo (5. radiatorjev)
Vsega skupaj je cca 240m².
V glavnem hočem povedati to, da sem po vsem tem čiščenju pričakoval da bo peč delovala bolje, ampak ne vidim nobene razlike
Kaj je sploh "point" eks. posode, ker pri punci imajo podobno peč in v posodi sploh ni zraka in peč ga hajca za znort, radiatorji vedno vroči... mešalnega ventila pa sploh ne uporabljajo, predvidevam da je kontra obrnjen ker je kazalec na nuli.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Temperatura ti pade zaradi tega ker v peč prileti mrzla voda (20C) iz radiatorjev. Ko so radiatorjih topli je potem bolje. Namesto 4P mešalnega natakni 3P esbe vtc 511 ali kaj podobnega. Ta ti bo zagotavljal stalno topli povratek v peč,bo pa še težje nadzirat toploto v radiatorjih.
